Petite radio qui semble intéressante
ceuse
Samy.p
Bonjour, je ne sais pas si vous avez vu :
https://www.banggood.com/IRangeX-iRX-IR8M-2_4G-8CH-Multi-Protocol-Transmitter-With-PPM-S_BUS-Mini-Receiver-p-1226058.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
ça à l'air intéressant ...
Samy.p- Messages : 193
Re: Petite radio qui semble intéressante
si elle accepte l'accst de Frsky, ce qui semble le cas, oui.
ceuse- Messages : 932
pour l'indoor, ça peut être intéressant, à voir !
jeta0357- Messages : 1234
Commandée ce jour pour mon épouse...
Je vous tiendrai au jus
Super ! J'ai hâte de savoir ! Elle semble avoir des modèles préprogrammés.
Il y a mieux comme radio, c'est la Jumper T8SG.
https://www.banggood.com/Jumper-T8SG-Multi-Protocol-2_4G-10CH-Compact-Transmitter-for-Flysky-Frsky-DSM2-Walkera-Devo-Futaba-p-1189811.html?rmmds=search&ID=42482&cur_warehouse=CN
Il y en a deux actuellement au club chez nous...
Commandée Samedi passé en soirée...
Livrée ce vendredi après-midi...
BG fait bien mieux que GearBest semble-t-il...
Franchement, si c'est pas pompé sur Futaba je n'y comprends rien !
Mipel a écrit:Franchement, si c'est pas pompé sur Futaba je n'y comprends rien !
+1 !
Bon alors...
Déballage.. La bête est sympa... Elle tombe bien en main, n'est pas trop lourde sans faire jouet..
Elle fait un chouillat cheap au niveau du bruit et les manches ne sont pas de effet hall de compet mais le but est de remplacer ces radios plastoc fournies avec les Aliens et autre Draco, ...
Après quelques minute Marie (mon épouse) ne voulais déjà plus reprendre sa radio originale et se trouvait à l'aise avec la nouvelle arrivée.
Coté logiciel, ce n'est pas OpenTx (3djc si tu lis ceci... et que tu ne fais rien ce week-end... lol ) mais c'est très utilisable.
La navigation est un rien laborieuse mais bon... On ne va pas programmer non plus le modèle-de-la mort-qui-tue et je dirai que le soft fait le job.
Il est possible de définir plusieurs mixages pour une voie (j'ai donc un interrupteur sur les gaz ).
En une heure, l'Alien X 250 était programmé. Le seul "problème" a été de trouver comment forcer le re-bind à chaque allumage. Il y a des options parfois bien cachées...
Voilà... Je ne m'estime pas volé pour mes 69€ même si certains points restent perfectibles et Marie semble ravie ce qui est et reste l'objectif premier.
Demain, 1er vols en salle avec la bête... Je tâcherai de vous faire un petit retour.
Bons vols !
Bons vols !
Merci pour le retour mais quelle radio as tu acheté, celle que j'avais repéré ?
Oui, si tu vois le 4e post...
Ok, il y a t il des modèles pré programmés ?
Il y en avait 2 ou 3... Même pas regardé car je voulais programmer le drone de mon épouse pour demain.
Il est possible de la mettre en français (parfois les options sont Oui/No mais bon... )
Sympa... Et sans (grosse) prise de tête...
Attention, pas de manuel... Et pas trouvé sur BG... Mais on s'en sort sans...
» Petite modif radio pour amateurs d'acrobaties.
» Top d'un seul servo à la mise sous tension
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
