Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
VILLESSANGE MARC
carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express  Empty carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
Message par VILLESSANGE MARC Mer 22 Jan 2020 - 19:47
Bonsoir
ayant depuis peu une horus x10s express j'ai installé open TX version 2.3.5
mais ma carte SD et la radio ne sont pas reconnu par le pc ,pourtant quand je branche le cordon usb radio allumé j'entend bien la connexions se faire
mais rien n'apparait à l'ordi.
Cordialement
VILLESSANGE MARC
Masculin Messages : 13
carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express  Empty Re: carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
Message par Ceeb182 Mer 22 Jan 2020 - 23:22
Pour que la radio soit reconnue par le PC, il faut la démarrer en mode "Bootloader OpenTx" : pincer les trims horizontaux vers l'intérieur tout en mettant sous tension la radio. Quand la radio est connectée au PC via un câble USB en mode "Bootloader OpenTx", deux lecteurs apparaissent dans l'explorateur de fichier :
- le premier lecteur comporte les fichiers EEPROM.bin et FIRMWARE.bin : NE JAMAIS TOUCHER A CE LECTEUR
- le second lecteur est la carte SD qui comporte les dossiers EEPROM, FIRMWARE, IMAGES, LOGS, SCRIPTS, SOUNDS... : qui montre le contenu de la carte SD
Donc ne pas se tromper de lecteur.
carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express  E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express  Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express  F2o3 & carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express  Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par VILLESSANGE MARC Jeu 23 Jan 2020 - 18:06
bonsoir
et merci à toi Ceeb182 cela fonctionne au poil
cordialement
Marc
VILLESSANGE MARC
Message par Ceeb182 Jeu 23 Jan 2020 - 20:37
Cool ! carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express  2258904616
Message par Europa563 Ven 6 Mar 2020 - 12:25
Après avoir essayé toutes les solutions: démarrage mode "bootloader" puis branchement usb au pc, branchement au pc radio allumée, branchement au pc radio éteinte: je ne vois jamais la radio sur le pc et si j'essaie de transférer les modèles créés dans companion chaque fois j'ai: impossible de trouver la carte sd de la radio
Pourtant j'ai fait la mise à jour du firmware..
Si quelqu'un peut me donner la solution?
Merci par avance
Europa563
Masculin Messages : 21
Message par Ledabe Ven 6 Mar 2020 - 12:48
Souvent le problème vient du câble USB. En changer est la seule solution.
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 749
Message par Europa563 Ven 6 Mar 2020 - 14:23
Merci, je viens d'essayer tous les câbles que j'ai et pas d'amélioration: j'ai donc repris celui qui m'a permis de faire le transfert du firmware et qui à très bien fonctionné pour cela puisque lorsque je le branche (radio au pc) j'ai bien le bruit de ce dernier qui m'annonce la connexion, mais toujours pas de visuel sur le pc et pas de sd détectée!!!!!!!
Europa563
Message par pat31 Ven 6 Mar 2020 - 14:32
Peu être une solution à ton pb ICI
Masculin Messages : 777
Message par Mipel Ven 6 Mar 2020 - 15:41
Petite vérification d'usage :
Carte SD de moins de 32 G0 et formatée en FAT32 ? Cette carte est-elle lisible directement au moyen d'un lecteur externe à la radio ?
Masculin Messages : 3334
Message par Europa563 Ven 6 Mar 2020 - 16:33
Bonjour Mipel,
Carte de 8 GO et fichiers en FAT 32 lisibles directement sur pc
Europa563
Message par Ceeb182 Ven 6 Mar 2020 - 17:46
Je vois que tu as écrit dans le sujet Ecran noir Horus X12 le post suivant :
Europa563 le 27/02/2020 a écrit:Bonjour,
Branchée en USB sur openTX , je ne me souviens pas de la manip que j'ai pu faire: l'écran est devenu noir.
J'ai débranché et rebranché la batterie (chargée à 8.38 V ) aucun résultat: quand je la mets sous tension l'écran s'allume sur "openTX" puis s'éteint et le voyant passe au rouge....
Pas de fumée ni d'odeur de brûlé.....je m'en remets à quelqu'un qui connait ?
Je n'ai rien trouvé sur le forum
Merci de votre aide...?
Que s'est-il passé depuis cet évènement ? Quel est l'état actuel de la radio ?
[Modération]
 Il serait bon de continuer la conversation dans le sujet  Ecran noir Horus X12, car ici nous sommes dans un sujet portant sur la "X10S Express"
[/Modération]
Message par Europa563 Ven 6 Mar 2020 - 19:42
Bonsoir Ceeb182,
Tout d'abord re-merci pour ton aide (je n'ai pas retrouvé mon dernier message dans lequel je te disais avoir retrouvé le son et l'image suite à la manip avec "zadig" que tu m'avais conseillé d'essayer)
Je donne peut-être l'impression de m'éparpiller dans le forum, mais j'accumule les problèmes, alors je vais chercher dans les rubriques ou je pense trouver la solution, et c'est pour cette raison que je suis dans "sd carte":
Comme je l'ai expliqué je n'ai pas trouvé le moyen de faire communiquer le PC et la radio, quel que soit le branchement effectué, émetteur allumé ou éteint, quand je veux transmettre la programmation d'un modèle de companion à la radio la réponse est la même : le PC n'a pas trouvé la sd card !!!
De plus, suite au énième téléchargement du firmware , remise en place des paramètres, calibrage.....j'ai une alarme qui se déclenche environ tout les 7/8 secondes.....?
Voilà où j'en suis...
Europa563
