nouveau soft opentx-speaker
+5
Totof1965
dumas
willmodelisme
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: nouveau soft opentx-speaker
c'est un peut le bazar je regarde avec le dev du coté des speach machines supportees
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Hortense ne s'installe pas non plus ici, W7 64
bonsoir,
Hortense ne fonctionne pas non plus sous Vista par contre la voix est présente(depuis téléchargement) sous balabolka dans Microsoft speech platform et fonctionne sur la radio
Bonjour a tous,
Mon anti-virus (bitdefender) détecte "opentx-speaker" comme application malveillante et la vire, quelqu'un a t il eu ce problème ?
Pas d'hortense non plus sous Seven 64.
Didier85- Messages : 209
Avec Windows 7 opentx-speaker fonctionne avec la voix de Virginie, mais cesse de fonctionner en cliquant sur " generate voices file "; ceux qui veulent Hortense elle est sur Balabolka.
Finalement je garde la miene dans mes annonces.
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
Chez moi ça marche parfaitement.
En cliquant sur generate voce file, rien ne se passe au niveau de l'interface.
Mais un dossier est crée dans le rep. d'opentxspeaks contant toutes les voix dont celle que vous avez crée.
Il vous suffit d'aller copier cette voix et de la remplacer dans le dossier de la radio.
willmodelisme- Messages : 102
Le dev d'opentxspeak vient de sortir une nouveauté : opentxrecorder
http://www.open-tx.org/
Cette version enregistre les voix plutot que de les génerer avec le synthétiseur, marrant, a essayer ....
willmodelisme a écrit:Chez moi ça marche parfaitement.
Chez moi aussi ça marche mais uniquement avec la voix de Virginie. Donc je vois pas l'avantage par rapport à Balabolka. Et si l'installation de la voix Hortense fonctionnait je l'aurai aussi sous Balabolka.
Murphy a écrit:...Donc je vois pas l'avantage par rapport à Balabolka.....
Ben j'ai essayé les 2 et franchement y a pas photo.
Avec Openspeak tout se fait automatiquement, tu edites les messages que tu veux, tu clique sur générer les fichiers voix et c'est fini.
Tu obtiens en output un dossier "SOUND" que tu n'as plus qu'a copier dans la carte SD.
FINI!!!
Comme dit la pub, l'essayer c'est l'adopter
Tu dis "Tu édites...", faut quand même les taper les textes... Sinon si c'est juste pour créer des WAV par rapport au fichier, ils sont déjà existant dans la version fr. Donc pas si automatique que cela.
Sur Balaboka tu tapes le texte que tu veux comme sur OpenTxSpeak, tu cliques sur "Enregistrer sous..." et tu as un WAV que tu enregistres directement sur le dossier "SOUND". Donc pour moi c'est aussi automatique.
Je l'ai essayé depuis plusieurs mois et adopté. J'ai pas attendu sur OpenTxSpeaker pour créer des WAV.
Et avec Balabolka j'ai traduit en WAV des pages entières de doc ou texte sans problème. Difficile avec OpenTxSpeaker. Mais ce n'est pas le but bien sur.
Je serai partisan pour OpenTxSpeak si la voix était meilleure. Mais en plus c'est la même voix pour les deux logiciels.
J'attend maintenant une version Hortense.MSI compatible avec Windows 7 pour mieux tester. Mais pour moi l'un comme l'autre, les deux logiciels se valent. Pour les développeurs, la sortie de OpenTxSpeak est un plus dans la corbeille de OpenTx. Merci quand même.
C'est sûr que si tu es à l'aise avec bala.... reste avec bala...
Moi je dis juste que pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé un des 2, Balabolka est moins facile, avec plus de manips ouverture des fichiers, export, format de wav etc....
Rien de tout cela avec opentxspeak.
Bonjour Murphy, as tu regardé dans l'onglet " Microsoft speech platform" et non pas SAPI 5 dans balabolka si tu n'avais pas la voix Hortense, car pour moi elle fonctionne très bien depuis que je l'ai téléchargée. par contre elle ne marche pas sous Open Txspeaker.
Je suis sous Vista
Je suis sous Vista
Ok, j'ai re-installé le driver Microsoft puis Hortense et Harmonie. Sous OpenTxSpeak toujours rien.
Par contre sous Balabolka j'ai bien les deux voix Microsoft, Harmonie et Hortense. La voix de Hortense est plus claire que celle de Virginie.
Ce soir je vais tester l'installation sur un portable W7 32 bits.
willmodelisme a écrit:C'est sûr que si tu es à l'aise avec bala.... reste avec bala...
D'accord ! J'ai peut-être un problème, c'est celui de me servir de programme plus compliqué. Alors pour moi OpenTxSpeak est trop facile
Ca y est on a l'explication, quand c'est trop facile, c'est pas drôle
Bon sérieusement, y a un soucis avec le synthetiseur microsoft d'après le dev, on va essayer de trouver des voix qui marchent pour résoudre ce problème, car si ce soft fonctionnait sur toutes les versions de windows avec la même voix ça sera quand même sympa.
a suivre...
a suivre...
Je confirme, pas de Hortense pour moi non plus sous openspeak.
Je viens de tester l'installation sur mon Neetbok 32 bits, c'est identique à mon PC 64 bits.
C'est à dire OK pour Balabolka, négatif pour OpenTxSpeak
J'ai essayé aussi la synthèse de google traduction ( http://translate.google.fr/ ).
Vraiment pas mal je trouve, (mais je n'ai pas encore pu écouter Hortense, j'ai juste Virginie et c'est un poil mieux sur certains mots).
Mais c'est un peu plus compliqué (tu vas être content Murphy ..).
Il faut pouvoir enregistrer le playback de google traduction (Francais/Français) avec Audacity
Pour ce faire il faut activer le périphérique Mixage Stéréo (ou Stéréo Mix):
=> Panneau de configuration (Affichage classique) => Son => Clic sur l'onglet Enregistrement
=> Clic droit et Sélectionne Afficher les périphériques désactivés
=> Clic droit sur Mixage stéréo => et Activer.
Puis, dans Audacity Édition => Préférences => Périphérique d'enregistrement et tu sélectionnes Stereo Mix (ou mixage stéréo).
Puis démarrer l'enregistrement.
Puis, Exporter => "Nom du fichier" => Enregistrer et placer dans la carte SD.
(source http://www.commentcamarche.net/forum/affich-20812872-enregistrer-la-synthese-vocale-de-google )
Compliqué comme je les aime
Mais cela marche sur mon Neetbok mais pas sur mon autre PC. Je sais pas pourquoi.
Bref je préfère la synthèse vocale façon Balabolka ou OpentTxSpeak.
Une chose manque à OpenTxSpeaker, une petite chose C'est un fichier de configuration. En effet à chaque ouverture il faut sélectionner la langue, la voix, la fréquence vocale, et un choix de dossier de sauvegarde.
Pour le fichier de conf., oui pour la langue et la voix. Encore que 2 clics c'est pas la mort.
La fréquence je laisse par défaut et le dossier aussi.
Je préfère piocher dans mon dossier SOUND crée juste les fichiers que je viens de modifier.
J'ai un pote qui est passé hier avec sa MC32 V2.
Les voix sont superbes.
Synthèse façon gare Montparnasse (sans la musique....)
Ce qu'il nous faudrait, c'est un accès a ce genre de logiciel, juste une heure ou deux.
Quelqu'un qui travail avec ce genre de synthèse.
On pourrait faire un pack de son de base de qualité
bonne idee que le fichier de conf, je transmet au dev
willmodelisme a écrit:Pour le fichier de conf., oui pour la langue et la voix. Encore que 2 clics c'est pas la mort.
Du moment que le fichier de config existe autant sauvegarder tous les paramètres. En plus la fréquence utilisée sur le soft Taranis c'est 16kZ alors que le programme démarre systématiquement en 32kZ..
J'ai moi aussi une MC32. Elle est à vendre si cela t'intéresse. C'est sur la synthèse vocale est chouette. Mais son gros défaut c'est qu'on ne peut pas ajouter des annonces à la base de données des sons.
Quand à la qualité sonore il suffit dans Audacity d'ajouter de l'écho avec, si tu veux, un jingel genre SNCF et c'est tout bon. J'ai fait cela pour un logiciel d'exploitation horaire des trains (RRW en autre) pour lequel les annonces de gare était faite avec Audacity. Mais depuis j'ai branché les copains sur Balabolka et c'est encore mieux.
La Taranis supporte aussi le 32kHz.Murphy a écrit:En plus la fréquence utilisée sur le soft Taranis c'est 16kZ alors que le programme démarre systématiquement en 32kZ..
Kilrah a écrit: La Taranis supporte aussi le 32kHz.
Pourtant les premiers tests de son en 32kHz ne fonctionnaient pas sur la Taranis ?
Murphy a écrit:....si tu veux, un jingel genre SNCF et c'est tout bon. J'ai fait cela pour un logiciel d'exploitation horaire des trains (RRW en autre) pour lequel les annonces de gare était faite avec Audacity. Mais depuis j'ai branché les copains sur Balabolka et c'est encore mieux.
Trop bien fait.
Ça doit être marrant de coupler ça avec un déclencheur en phase d’atterrissage (sortie volet ou train d'atterro, ou bien hauteur mini....)
» Coherence de son OpenTX Speaker
» [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
» nouveau sur openTX
» nouveau dans monde opentx
» EdgeTX , nouveau fork d'OpenTx ?
Page 2 sur 3
