-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
nouveau soft opentx-speaker
+5
Totof1965
dumas
willmodelisme
9 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
nouveau soft opentx-speaker - Page 3 Empty Re: nouveau soft opentx-speaker
Message par Kilrah Sam 22 Mar 2014 - 13:24
Murphy a écrit:Pourtant les premiers tests de son en 32kHz ne fonctionnaient pas sur la Taranis ?
C'est peut-être les autres paramètres qui ne jouaient pas.
Les sons officiels anglais sont en 32kHz depuis le début.
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Sam 22 Mar 2014 - 13:52
Trop bien fait.
Ça doit être marrant de coupler ça avec un déclencheur en phase d’atterrissage (sortie volet ou train d'atterro, ou bien hauteur mini....)
Voilà ce que cela donnerai Very Happy
Message par funfly54 Mar 28 Avr 2015 - 0:39
Pour une création automatique:
Avec Opentx-Speaker il suffit de créer un fichier \SOUNDS\fr\other_sounds.txt
chaque ligne de texte correspond à une annonce.  exemple de ligne: "attero;onsepose;atterrissage",
dans Opentx-Speaker en cliquant sur "Generate voice files" tous les fichiers .wav seront recréés
Dans mon exemple il sera créé un fichier Sounds\fr\attero.wav annonçant "Atterrissage"
Le fichier texte peut être créé avec Excel ou simplement avec Notepad.
Je ne connais pas Balabolka mais je trouve opentx-speaker super simple.
Il suffit d'installer RSSolo4FrenchVirginie et de lancer opentx_Speaker.exe
Exemple de fichier other_sounds.txt:
"3dpitch;3d pitch;3D Pitch",
"3dpoff;3d pitch off;3D Pitch OFF",
"3dpon;3d pitch on;3D Pitch ON",
"abrkcl;air brakes closed;Aerofreins fermés",
"abrkop;air brakes open;Aerofreins Ouverts",
"acro;acro;Acro",
"acromd;acro mode;Mode Acro",
"actv;actif;Actif",
"actvd;actived;Activé",
"aero3d;3d aerobatics;3D Aero",
"ail2rud;ailerons mixted with rudder;Aileron mixé avec profondeur",
"ail3d;3d ailerons;3D Aileron",
"ailhgh;aileron high;Aileron levé",
"aillow;aileron low;Aileron baissé",
"ailmed;aileron medium;Aileron centré",
"airbk;airbrake;Aerofreins",
"airbkoff;airbrake off;Aerofreins OFF",
"airbkon;airbrake on;Aerofreins ON",
"althld;altitude hold;Altitude maintenue",
"angl;angle;Angle",
"atmtc;Automatic;Automatique",
"atmtcmd;Automatic mode;Mode Automatique",
"attero;atterrissage;atterrissage",
"atti;attitude;attitude",
"automd;auto mode;Mode auto",
"autort;Auto Rotation;Auto rotation",
"batcrit;battery critical;niveau batterie critique",
"batlow;low battery;niveau batterie bas",
"battcns;Battery consumption ;Consomation batterie",
"bklgoff;back light off;Retroeclairage OFF",
"bklgon;back light on;Retroeclairage ON",
"brksoff;brakes off;Freins OFF",
"brkson;brakes on;Freins ON",
"brmtrof;barometer off;Barometre OFF",
"brmtron;barometer on;Barometre ON",
"btflyoff;butterfly off;Butterfly OFF",
"btflyon;butterfly on;Butterfly ON",
"camcenter;camera center;caméra centrée",
"cammanual;camera manual;caméra manuelle",
"camoff;camera off;Camera OFF",
"camon;camera on;Camera ON",
"capacity;capacity;capacité",
"clmb;climbing;Escalade",
"cmnglnd;Coming in for landing;Approche attèrissage",
"cmpssof;compass off;Compas OFF",
"cmpsson;compass on;Compas ON",
"corslk;course lock;Course verrouillée",
"cpltoff;co-pilot off;Co Pilot OFF",
"cplton;co-pilot on;Co pilot ON",
"crcl;circle;Cercle",
"dactvd;deactivated;Désactivé",
"danger;Danger!;Danger !",
"deplyd;deployed;Déployé",
"drft;drift;Dèrive",
"dscnd;descending;En descente",
"dseng;disengage;Désengagé",
"ele2flp;elevator mixed with flaps;Profondeur mixée avec flaperons",
"ele3d;3d elevator;3D Profondeur",
"elehigh;elevator high;Profondeur Haute",
"elelow;elevator low;Profondeur Basse",
"elemed;elevator medium;Profondeur centrée",
"eng;engaged;Engagé",
"engact;engine enabled;Moteur activé",
"engdis;engine disabled;moteur calé",
"engoff;engine off;moteur coupé",
"engon;engine on;moteur démarré",
"expooff;expo off;Expo OFF",
"expoon;expo on;Expo ON",
"extmodl;External module;Module Externe",
"flapfll;flaps full;Volets maxi",
"flaphlf;flaps half;Volets demi",
"flaps;flaps;Volets",
"flaps1;flaps 1;volets 1",
"flaps2;flaps 2;volets 2",
"flapsdep;flaps deployed;Volets déployés",
"flapsdn;flaps down;volets sortis",
"flapsup;flaps up;volets rentrés",
"flpail;flaps synced with ailerons;Flaperons synchronisés avec ailerons",
"flpnorm;flaps normal;Flaperons normaux",
"fltmode0;phase de vol 0;phase de vol 0",
"fltmode1;phase de vol 1;phase de vol 1",
"fltmode2;phase de vol 2;phase de vol 2",
"fltmode3;phase de vol 3;phase de vol 3",
"fltmode4;phase de vol 4;phase de vol 4",
"fltmode5;phase de vol 5;phase de vol 5",
"fltmode6;phase de vol 6;phase de vol 6",
"fltmode7;phase de vol 7;phase de vol 7",
"fltmode8;phase de vol 8;phase de vol 8",
"fsoff;failsafe off;failsafe coupé",
"fson;failsafe on;failsafe activé",
"geardn;gear down;train sorti",
"gearup;gear upp;train rentré",
"gidd;guided;guidé",
"gps;gps;gps",
"gyrmod;gyro rate mode;Mode gyroscope",
"hedhld;heading hold desactive;Tenue de cap désactivé",
"hedhld;heading hold active;Tenue de cap activé",
"heli;helicopter;Hélicoptere",
"heli3d;3d helicopter;3D Helicoptere",
"hexc;hexacopter;Hexacoptere",
"hirates;hi rates;taux élevé",
"homlk;home lock;Retour verrouillé",
"hrzn;horizon;Horizon",
"htoff;head tracker off;suivi tête désactivé",
"hton;head tracker on;suivi tête activé",
"hvr;hover;Flotteurs",
"hybrd;hybrid Mode;Mode Hybride",
"ignact;ignition active;Allumage activé",
"ignoff;ignition off;Allumage OFF",
"ignon;ignition on;Allumage ON",
"intmodl;Internal module;Module Interne",
"ioc;ioc;i o c",
"iocoff;ioc off;i o c coupé",
"jett;jet turbine;Avion a Turbine",
"land;Landing;Atterrissage",
"lnchmd;launch mode;Mode décolage",
"lndgmd;landing mode;Mode atterrissage",
"lowrates;lowrates;taux faible",
"manual;manual;manuel",
"midrates;middle rates;Taux moyens",
"mltrtr;multirotor;Multirotor",
"mode;mode;Mode",
"neg;negative;Negatif",
"normal;normal;normal",
"nrmmod;normal mode;mode normal",
"octc;octocopter;OctoCopter",
"off;off;OFF",
"ohno;oh no!;Oh non !",
"ok;ok;OK",
"olike;oh, Yes, I like!;oh oui, J'aime !",
"on;on;ON",
"oops;oops;oops",
"opentx;OpenTx;opentx",
"pchtdep;parachute deployed;Parachute déployé",
"pos;positif;Positif",
"poshld;position hold;Position verrouillée",
"pwrrd;Power reading ;Lecture Alimentation",
"reflex;reflex;Reflex",
"reset;reset;Remise a zero",
"rud3d;3d rudder;3D Direction",
"rudcail;rudder coupled to ailerons;Gouverne Direction couplée avec ailerons",
"rudhgh;rudder high;Gouverne Direction Haute",
"rudlow;rudder low;Gouverne Direction basse",
"rudmed;rudder medium;Gouverne Direction centrée",
"seapl;Seaplane;Hydravion",
"sim;simulator;Simulateur",
"sitnorm;situation normal;Situation normale",
"situ;situation;Situation",
"slflvl;Self level mode;Mode automatique",
"slflvlm;Self level mixing mode;Mode mixage automatique",
"smokeoff;smoke off;Fumigène OFF",
"smokeon;smoke on;Fumigène ON",
"snapsw;snap roll;Tonneau déclenché",
"speed;speed;Vitesse",
"splrcl;spoiler closed;Spoiler Fermé",
"splrop;spoiler open;Spoiler Ouvert",
"sprt;sport;Sport",
"sprtmd;sport mode;Mode Sport",
"sprtsfl;sports flying;Vol Sportif",
"srf_ail;aileron;Aileron",
"srf_elv;elevator;Profondeur",
"srf_rud;rudder;Gouverne Direction",
"srf_thr;throttle;Moteur",
"stbloff;stabilization off;Stabilisation OFF",
"stblon;stabilization on;Stabilisation ON",
"stblz;Stabilize;Stabilisation",
"stopped;stopped;Arret !",
"syson;system on, ready to fly;Système ON: Prét a voler",
"takoff;Takeoff;Décollage",
"thnks;thank you!;Merci",
"thract;throttle active;Gaz activé",
"thrdis;throttle disabled;Gaz désactivé",
"thrhold;throttle locked;gaz verrouillés",
"thrrel;throttle released;gaz relachés",
"timlnd;It is time for you to land;Il est temps de se poser",
"timroff;Timer Off;Chrono OFF",
"timron;Timer On;Chrono ON",
"timrone;Timer One;Chrono 1",
"timrtwo;Timer Two;Chrono 2",
"tric;tricopter;Tricoptere",
"trng;training;Ecolage",
"trngmd;training mode;Mode Ecolage",
"trnoff;Training off;fin écolage",
"trnon;Training;écolage",
"usrerr;user error. Please replace user and try again;Erreur Utilisateur. Remplacer l'utilisateur et reessayer!",
"warbrd;warbird;Warbird",
"waypt;waypoint;Position GPS",
"zoom;zoom;Zoom",
nouveau soft opentx-speaker - Page 3 2180167462
funfly54
funfly54
Masculin Messages : 146
Message par Invité Mar 28 Avr 2015 - 13:06
funfly54 a écrit:Je ne connais pas Balabolka mais je trouve opentx-speaker super simple.
Pareil, j'ai eu la même réponse d'un gosse dernièrement qui n'aimait pas les brocolis mais qui n'y avait jamais gouté nouveau soft opentx-speaker - Page 3 2258904616
Message par funfly54 Mar 28 Avr 2015 - 17:15
Pourquoi se compliquer à tester un logiciel si tu en as un qui te convient très bien ?
Pourquoi j'irais chercher ailleurs alors que ce logiciel me convient bien ?
On croirait que tu as des actions dans la société BALA...machin.  nouveau soft opentx-speaker - Page 3 1486143323   nouveau soft opentx-speaker - Page 3 3399196227
funfly54
funfly54
Message par Invité Mar 28 Avr 2015 - 18:25
Effectivement, pourquoi se compliquer car dans les deux cas il faut utiliser FrenchVirginie.
Sinon j'ai testé et pas trouvé comment charger un nouveau fichier txt. Donc je continu avec balamachin très facile à utiliser.
Message par Eric84AMC Mar 28 Avr 2015 - 21:25
Pour mes besoins très limités en annonces vocales openTX speaker est parfait. Merci Funfly54 pour l'astuce pour créer plusieurs annonces d'un coup !
Masculin Messages : 2057
Message par LapinFou Mar 28 Avr 2015 - 22:41
Yes !! Merci aussi à Funfly54. Je n'ai aps encore testé, mais je pestais sur le fait qu'il n'y ait pas une option Ouvrir/Sauvegarder. A chaque fois je refaisais toutes les modifs à la main.... Pfff que de temps perdu !
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. nouveau soft opentx-speaker - Page 3 2258904616
nouveau soft opentx-speaker - Page 3 Anim310
Masculin Messages : 16859
Message par Invité Mer 29 Avr 2015 - 2:12
Franchement je ne vois où est l'avantage de OpenTxspeak car je ne trouve nulle part une option ouvrir/fermer. En plus il est même pas en français et il faut à chque fois sélectionner la langue.
Message par Invité Mer 29 Avr 2015 - 2:13
Eric84AMC a écrit:Pour mes besoins très limités en annonces vocales openTX speaker est parfait. Merci Funfly54 pour l'astuce pour créer plusieurs annonces d'un coup !
On le fait aussi facilement avec Balabolka...
Message par LapinFou Ven 1 Mai 2015 - 12:15
funfly54 a écrit:Pour une création automatique:
Je viens de tester et cela fonctionne nickel. Super content de ne plus avoir à tout retaper à chaque fois.
Par contre il faut placer l'exectuable OpenTX Speaker au bon endroit. C'est à dire ici (j'ai eu un peu de mal à trouver Wink ):
nouveau soft opentx-speaker - Page 3 Opentt10
Le fichier automatiquement chargé par OpenTX Speaker se trouve ici: SOUNDS\fr\other_sounds.txt
Bien sûr il faut sélectionner "French".
Par défaut, c'est "English", donc SOUNDS\en\other_sounds.txt
