demande d'info sur module multiprotocol
Bonsoir a tous,
J'ai quelques questions pour vous.
Je suis nouvel utilisateur d'un Q-X7 je débute sur la tanaris.
Le forum m'a permis de paramétré ma radio en français et d'ajouté le pack sd.
Par contre je n'ai pas trouver d'info sur mon module que voici,
https://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_606366.html
J'ai acheter ce module car j'ai sur mon quad un récepteur Flysky
https://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4G-6CH-i-BUS-PPM-PWM-Receiver-for-AFHDS-i6s-i6-i6x-Transmitter-p-1101513.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
j'aurais voulu bind ma tanaris avec ce récepteur grâce au module mais je ni arrive pas.
J'ai regarder différent tuto mais il n'explique pas comment le binder a chaque vidéo les gars allume le récepteur et la radio et ils ce connectent directement.
Donc si des personnes utilise ce modules sa serait cool d'avoir leurs retour.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: demande d'info sur module multiprotocol
Il faut mettre le module interne de ta X7 sur OFF.
Puis activer le module externe de ta X7 en mode PPM.
Pour faire le bind, il faut mettre les manches dans une certaine position.
Dixit la doc ici:
http://download.appinthestore.com.s3.amazonaws.com/201611/Multiprotocol%20TX%20Module%20User%20Manual.pdf
Dixit la doc ici:
J'ai pas desactiver le module interne je vais regarder ça. Par contre la doc je l'ai vu mais il parle pas de la synchro flysky
Salut
Il te faut donc le protocole AFHDS 2A (à ne pas confondre avec le AFHDS compatible avec certains WLToys) et quand je regarde la liste dans la doc du LapinFou, ce protocole n'apparait pas ..... Pour moi, c'est mort.
Il t'aurai fallu un module à base de STM32, beaucoup plus complet, et un peu plus cher:
https://frskytaranis.forumactif.org/t5127-banggood-multiprotocol-module-stm32-version
Ben tant pour moi je vais acheter un Recepteur fr-sky merci des infos
» Module Multiprotocol Fréquence CC2500
» Module multiprotocol MTX D9/Taranis 9D+/XK K110
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
» JUMPER JP4IN1 MICRO Multiprotocol Module
» Réglage fréquence Module multiprotocol et récepteur Frsky
