Module Multiprotocol Fréquence CC2500
Est-ce que quelqu'un saurait à quoi correspond : "Ajustement Fin de la fréquence de CC2500"
lorsqu'on utilise le module HF externe en SFHSS ?
Si je laisse la valeur à 0 les servos de mon modèle (micro-helico XK K110) fonctionnent de façon saccadée : impossible de voler ainsi.
Idem de 1 à 5 -> saccades
Au-delà de 5 ils fonctionnent normalement.
J'utile le module https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multi-protocol-STM32-TX-Module-With-Antenna-p-1153902.html?rmmds=search
Re: Module Multiprotocol Fréquence CC2500
Voir ici : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md#sfhss---21
https://www.youtube.com/watch?v=C483uNWwAaM&feature=youtu.be
Pascal Langer a écrit:L'option pour ce protocole est un réglage fin de fréquence. Cette valeur est différente pour chaque module.
Pour déterminer cette valeur:
Trouvez une valeur où le RX accepte de se lier. Un bon départ consiste à utiliser une de ces valeurs -40, 0 et 40.
Trouvez les valeurs min / max où le RX perd la connexion. En mode série, vous pouvez modifier la valeur et voir l'effet en direct.
Réglez la valeur à mi-chemin entre min et max.
dev.fred- Messages : 760
Est-ce que cela t'a permis de résoudre ton problème ?
En modifiant les valeurs de la fréquence les servos s'étaient mis à fonctionner correctement, donc le
problème était déjà résolu. Par-contre je ne savait pas pourquoi, maintenant je le sais !
Pour faire voler un tas de modèles avec des protocoles différents le module multiprotocol avec Open TX 2.2
c'est vraiment le top sur ma Taranis.
Maintenant tu connais précisément la valeur à ajuster.
C'est un sacré plus, la Taranis une radio devient presque universelle.
Je ne changerais ma Taranis pour aucune autre radio.
C'est vrais que de nombreux émetteurs ont une qualité (et un prix) de finition bien plus élevé.
Mais les possibilités offertes par le trio : Companion, OpenTx, Taranis en font quelque chose
de vraiment unique et tout est possible en terme de programmation, plus de limites.
Les modules multiprotocoles ajoutent encore aux possibilités en permettant de piloter toutes
sorte de modèles avec un confort total en mode "serial".
On peux aussi augmenter la qualité de finition de la radio avec des options comme les manches M9
par exemple pour un prix au final très largement en dessous de ses concurrents.
Une fois qu'on y a goûter impossible de s'en passer !
J'ai fait l'update M9 sur ma "vieille" Taranis qui a maintenant 4 ans, l'amélioration est étonnante : meilleur retour au neutre, retour plus ferme et impression de précision alors que j'avais changé mes ressorts pour des Futaba et une barre en plastique par une barre en métal sur les manches d'origine que j'avais déjà améliorés.
» Module CC2500 et Turnigy 9X
» demande d'info sur module multiprotocol
» Module multiprotocol MTX D9/Taranis 9D+/XK K110
» JUMPER JP4IN1 MICRO Multiprotocol Module
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
