Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
demande d'info sur module multiprotocol
demande d'info sur module multiprotocol Empty demande d'info sur module multiprotocol
Message par Invité Mer 22 Nov 2017 - 23:10
Bonsoir a tous,
J'ai quelques questions pour vous.
Je suis nouvel utilisateur d'un Q-X7 je débute sur la tanaris.
Le forum m'a permis de paramétré ma radio en français et d'ajouté le pack sd.
Par contre je n'ai pas trouver d'info sur mon module que voici,
https://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_606366.html
J'ai acheter ce module car j'ai sur mon quad un récepteur Flysky
https://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4G-6CH-i-BUS-PPM-PWM-Receiver-for-AFHDS-i6s-i6-i6x-Transmitter-p-1101513.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
j'aurais voulu bind ma tanaris avec ce récepteur grâce au module mais je ni arrive pas.
J'ai regarder différent tuto mais il n'explique pas comment le binder a chaque vidéo les gars allume le récepteur et la radio et ils ce connectent directement.
Donc si des personnes utilise ce modules sa serait cool d'avoir leurs retour.
Merci d'avance.
demande d'info sur module multiprotocol Empty Re: demande d'info sur module multiprotocol
Message par LapinFou Jeu 23 Nov 2017 - 9:23
Il faut mettre le module interne de ta X7 sur OFF.
Puis activer le module externe de ta X7 en mode PPM.
Pour faire le bind, il faut mettre les manches dans une certaine position.
Dixit la doc ici:
http://download.appinthestore.com.s3.amazonaws.com/201611/Multiprotocol%20TX%20Module%20User%20Manual.pdf
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. demande d'info sur module multiprotocol 2258904616
demande d'info sur module multiprotocol Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Invité Jeu 23 Nov 2017 - 9:54
J'ai pas desactiver le module interne je vais regarder ça. Par contre la doc je l'ai vu mais il parle pas de la synchro flysky
Message par Bud.fr Jeu 23 Nov 2017 - 10:56
Salut
Il te faut donc le protocole AFHDS 2A (à ne pas confondre avec le AFHDS compatible avec certains WLToys) et quand je regarde la liste dans la doc du LapinFou, ce protocole n'apparait pas ..... Pour moi, c'est mort.
Il t'aurai fallu un module à base de STM32, beaucoup plus complet, et un peu plus cher:
https://frskytaranis.forumactif.org/t5127-banggood-multiprotocol-module-stm32-version
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par Invité Jeu 23 Nov 2017 - 11:21
Ben tant pour moi je vais acheter un Recepteur fr-sky merci des infos
