aerofreins
aerofreins
Ayant récemment acquis une taranis je souhaiterai régler les aérofreins sur mon easyglider relever les ailerons ch2 et ch5 et compenser avec de la profondeur ch3 25 % ???
pouvez vous m’éclairer comment m'y prendre?
Merci.
Merci.
Re: aerofreins
Plusieurs méthodes possibles.
La plus 'basique' est de rajouter un certain pourcentage de ta commande GAZ (donc manche cranté) au sorties de tes servos ailerons.
De la même manière, tu ajoute (en positif ou négatif selon le besoin) de la commande GAZ à la sortie profondeur.
Il faut éventuellement ajouter un offset aux mélangeurs pour remettre les neutre à leur place.
Après, il y a la solution de passer par des voies 'non utilisées' pour enchaîner les mixage.
Je te propose une base de travail sur un programme que j'ai fait pour faire des essais en vol avec mon Solius.
Sur le potar S2 (coté gaz chez moi), je peux dose le couplage GAZ (AF) vers ailerons, que ce soit vers le haut ou vers le bas, à travers un mélangeur mis en voie 15
Sur le potar S1 (Coté profondeur chez moi), je peux doser le mixage AF donne profondeur, dans un sens ou dans l'autre, à travers un mixage fait sur la voie 10
Je pilote mon moteur à travers le slider droit, et j'ai une sécurité moteur sur l'inter SF grâce à une 'boucle' en voie 14
J'ai aussi un taux de différentiel ailerons 'changeable' à travers VG1 pré-paramétré dans les phases de vols
C'est un programme qui m'a servi à effectuer mes réglages en vol, et une fois les bonnes valeurs trouvées et validées, il me suffit de les mettre "en dur" dans mes mixages.
En bonus, sur ma sécurité moteur j'ai une alarme sonore, et sur SH (le momentané) une autre pour doubler :p
Depuis, le programme a été modifié sur la radio au terrain, mais la base est là.
.AleX.- Messages : 1459
Re: aerofreins
tofeagle a écrit:Bonjour,
Merci.
25% c'est énorme ! 5% serait plus raisonnable, voire moins.
Re: aerofreins
Murphy a écrit:tofeagle a écrit:Bonjour,
Merci.
Je suis assez d'accord, même si ça dépend fortement de la construction du brol, si tu dois mettre 25% à la profondeur, il y a fort à parier qu'il faille revoir le calage physique du moteur...
C'est d'ailleurs tout l’intérêt de mon 'empilement' de mixage, tu peux en vol modifier aussi bien son taux de mélange que son sens, et du coup faire des comparaisons facilement
Re: aerofreins
Merci bcp pour toutes ces précisions et en effet 25% est énorme erreur de frappe... Merci je vais étudier tous cela demain ;-)
» Aérofreins sur Easyglider4
» Aérofreins sur un potar
» Mixage aérofreins profondeur
» offset manche des gaz pour les aerofreins
» Mixage ailerons aérofreins easy glider 4
