Aérofreins sur Easyglider4
Pour piloter les ailerons en aérofrein sur un easyglider (1 servo par aileron, pas de volets):
1) Quand les ailerons sont relevés en mode aérofreins, est-ce que je dois laisser la possibilité de jouer sur le roulis?
Si oui, dans ce cas, lorsque je commande le manche des ailerons, est-ce que je dois baisser uniquement un des deux ailerons ou bien désactiver ponctuellement le mode aérofreins et reprendre la main sur les deux ailerons?
2) En mode aérofreins, j'ai compris qu'il était de coutume de compenser à la profondeur:
Une valeur de 30% vers le bas, c'est une bonne base?
Merci,
Rasmus
Merci,
Rasmus
Rasmus- Messages : 44
Re: Aérofreins sur Easyglider4
1) Il vaudrait mieux sans quoi il va falloir choisir en freiner et piloter l'appareil
2) Tu peux aussi compenser proportionnellement à la sortie des aérofreins en prenant une fraction de celle-ci et en l'appliquant à la profondeur... Plus tu freines, plus tu compenses...
Bonjour Rasmus,
pour les ailerons, il faut effectivement un peu de garde. mais même si un des ailerons et en butée haute quand les aérofreins sont activés, l'autre devrait toujours descendre un peu et assurer la fonction de mise en à plat du modèle dans la phase d'atterrissage. En gros, je mets le max de volets (mode crocodile ou butterfly) et j'en enlève un poil pour garder un peu de mouvements aux ailerons.
j'ai fait un tuto sur la possibilité de régler en vol la compensation à appliquer à la profondeur quand les aérofreins sont sortis :
https://opentx-doc.fr/wiki/reglages-des-variables-globales
regarde en particulier ce passage : https://opentx-doc.fr/wiki/reglages-des-variables-globales#paragraph-analyse-du-premier-vol
mais les tests ne seront pas possibles de suite, restons chez nous pour le moment.
et si besoin, on est là pour conseiller, aider et expliquer.
On compense à la profondeur quand on a des volets qui se baissent vers le bas. dans ce cas l'avion ou le planeur se cabre et on compense avec du piqueur.
Ledabe- Messages : 749
» Planneur, quelles commandes pour les gaz / aérofreins?
» Aérofreins sur un potar
» Mixage aérofreins profondeur
» offset manche des gaz pour les aerofreins
» Mixage ailerons aérofreins easy glider 4
