Perte signal radio sur X8R
J'ai perdu le signal radio sur mon X8R à même pas 200 mètres !!!
Les antennes sur ce récepteur sont hyper courte et quand on a un gros châssis en carbone tout autour, ça n'arrange pas les choses.
Est il possible de couper les antennes pour les rallonger à la longueur voulu ?
Re: Perte signal radio sur X8R
Non, on ne peut pas couper. Il existe des antennes spéciale pour ces cas là, ou il faut absolument les sortir du carbonne : en 25,40 et 60cm :
https://www.horusrc.com/en/frsky-receiver-antenna-25cm.html
https://www.horusrc.com/en/frsky-receiver-antenna-40cm.html
https://www.horusrc.com/en/frsky-receiver-antenna-60cm.html
Super Merci
Où sont elles le mieux placées ?
Sous le drone, sur le drone, devant, derrière ?
Il y a du carbone partout, je voulais les faire descendre le long du train, lui aussi en carbone !!!
Et les laisser pendre dans le vide, c'est jouable ?
A mon avis sur ce genre d'avion (c'est bien cela ?) il vaudrait mieux mettre un récepteur R-X8R et un second récepteur XM branché en IN-SBUS dans une aile par exemple. Ou ailleurs.
Mais aussi mettre des antennes longues sur le récepteur principal qui sortent dessous/dessus.
C'est ce que nous avons fait sur notre gros remorqueur.
PS : Nous avons fait un largage de planeur à 800m ce WE sans problème. Mais, chut, faut pas le dire
Dans ce cas là cela voudrait le coup d'utiliser un support antennes à 90°
https://www.banggood.com/fr/Antenna-Mount-Holder-for-Frsky-X8R-X6R-L9R-Receiver-3D-Printed-p-988709.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/fr/90-Degree-V-shape-Antenna-Mount-Holder-Stand-For-Frsky-X8R-Receiver-Antenna-Version-2-3D-P-p-988711.html?rmmds=detail-left-hotproducts
Thierry94- Messages : 579
Autre solution, sur le drone, c'est de placer le récepteur avec les antennes dessous le châssis avec le support en V. Le support en V peut être fait d'ailleurs sur une pièces en plastique. Genre chute de boite de glace ou autre.
Si ta liaison avec récepteur > drone est en S-BUS tu peux mettre un câble plus long.
Ouais mais c'est pas beau le recepteur à l'exterieur.
Je vais rallonger de 40 cms chaque brins et les mettre sur le support, sans le recepteur.
Le mieux c'est où ? Derrière ?
Le récepteur dans le modèle, le support servira uniquement pour les antennes
» Perte de contrôle Taranis
» Prb X8R : perte du signal !
» Perte de signal
» Perte signal et avion...
» Perte de signal / Taranis+ / X8R
» Perte de signal
