Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Perte de signal / Taranis+ / X8R
Perte de signal / Taranis+ / X8R Empty Perte de signal / Taranis+ / X8R
Message par Invité Lun 20 Juin 2016 - 18:52
Salut les amis,
Tout d'abord, je tiens à préciser que j'adore ma Taranis+, mais elle me fait quelques petites frayeurs. ^^
Je me suis assemblé un drone, un ZMR250, que je commande avec le couple Taranis+ et X8R.
J'utilise les firmwares EU-LBT pour la taranis et le X8R. Et j'utilise la sortie S-Bus du X8R.
Le soucis, c'est qu’intempestivement, j'ai des pertes de signal (entre 1 et 2 secondes) et je ne comprends pas comment (et pourquoi) cela arrive.
J'ai lu sur internet que cela peut venir de la distance entre le Rx et le VTx qui est trop faible. Dans mon cas, le X8R est devant le drone (juste après la caméra de pilotage) et le VTx est au maximum reculé derrière le drone.
J'ai une petite vidéo de ma sortie de ce week-end qui illustre bien ce soucis, il y a 2 pertes de signal au début, et plusieurs vers la fin:
Je ne pense pas que cela à de l'importance, mais j'utilise une SPRACINGF3 comme contrôleur de vol.
Si quelqu'un sait d'ou vient le problème, je suis preneur, car ça me fait bien serrer les fesses quand ça m'arrive. Perte de signal / Taranis+ / X8R 2258904616
PS : je ne sais pas si c'est un problème récurant, mais je n'ai pas l'impression d'être le seul (cf. cette vidéo que j'ai trouvé sur youtube) :
Perte de signal / Taranis+ / X8R Empty Re: Perte de signal / Taranis+ / X8R
Message par Eric84AMC Lun 20 Juin 2016 - 20:49
Il y a parfois des problèmes de perte de télémétrie quand la radio est trop proche du récepteur < 1 m. Mais je n'ai jamais constaté de perte de commande pour autant.
Masculin Messages : 2057
Message par Eric84AMC Lun 20 Juin 2016 - 20:50
Tu devrais faire un test de portée et activer les logs pour analyser ensuite la valeur du RSSI
Message par Invité Lun 20 Juin 2016 - 23:32
Eric84AMC a écrit:Tu devrais faire un test de portée et activer les logs pour analyser ensuite la valeur du RSSI
Ton message m'a justement fais penser que j'ai oublier de parler de cela.
Dans les Fatshark, j'ai le RSSI disponible. Et quand j'ai le soucis, je vois bien le RSSI qui baisse d'un coup, puis qui remonte "progressivement" (il reprend une valeur normale en 2 secondes).
Message par Eric84AMC Mar 21 Juin 2016 - 13:16
Quand tu dis il baisse d'un coup, il descend à quelle valeur ? 0 ?
Essayes en mode test de portée entre 30m et 50m pour voir combien tu as en RSSI et donnes nous ensuite les valeurs que tu as obtenu.
Message par Invité Mar 21 Juin 2016 - 16:47
Il ne descend pas à 0, tout du moins je ne le vois pas.
Quand le soucis arrive et que je regarde le RSSI, il m'indique 40% (puis remonte rapidement) (si ça se trouve, il descend plus, mais je ne regarde pas assez vite :s).
Ce week-end, j'activerai les logs et je ferais un test de portée, comme tu me le conseille, pour y voir plus clair Wink
Message par LapinFou Mar 21 Juin 2016 - 17:14
Ce n'est pas 40%, mais 40dBm (c'est une puissance en décibel).
En condition idéale 6dBm = 2x la distance.
Donc si tu es à 45dBm (seuil d'alarme), il faut doubler la distance pour descendre à 39dBm. La perte de contrôle est à 40dBm.
Évidemment un masquage par un élément liquide, carbone, etc... modifie complètement ce calcul idéal.
J'ai vu des gens coller leur antennes PCB sur le réservoir de leur avion... très mauvaise idée...
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Perte de signal / Taranis+ / X8R 2258904616
Perte de signal / Taranis+ / X8R Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Kilrah Mar 21 Juin 2016 - 17:22
LapinFou a écrit:Ce n'est pas 40%, mais 40dBm (c'est une puissance en décibel).
Pas forcément, si c'est donné par un OSD il peut retraiter la valeur comme bon lui semble.
Masculin Messages : 2181
Message par LapinFou Mar 21 Juin 2016 - 17:25
Autant pour moi. J'avais lu trop vite. Merci Kilrah. Perte de signal / Taranis+ / X8R 2258904616
Effectivement mon explication est valable uniquement pour le RSSI de la Taranis.
Message par Invité Mar 21 Juin 2016 - 17:30
Tout a fait, je passe par cleanflight pour faire correspondre la valeur de la taranis et celle de la FC.
Mais cette mise à l’échelle m'est encore un peu obscure.
Niveau branchement, j'ai mis le fil RSSI du X8R sur l'entrée RSSI du controleur de vol. Donc avec l'OSD, voila pourquoi j'ai des %.
Voici une ancienne vidéo que j'ai enregistré avec les Fatshark, ou l'on voit le RSSI vivre.
*ne faite pas attention aux PID qui sont ceux de bases ^^*
Message par Eric84AMC Mar 21 Juin 2016 - 19:21
Je viens de comprendre à quoi sert le fiche RSSI du X8R !
Désolé je suis hors sujet !
