Problème de réception et perte de signal Taranis X9D+ SE / R-XSR
Suite à la réception de mon drone, je l'ai équipe d'un récepteur R-XSR.
Plusieurs vols bien sympa, jusqu’à ce qu'à 10 mètre, j'entends "Réception Faible" puis "Réception critique".
Alors, je fais revenir le drone, et là, à 1 mètre du drone je n'ai que 3 barres sur 5.
Je démonte donc le drone en regardant si les antennes sont bien clipsés sur le récepteur, et en les enlevant, aucun changement.
Première constatation: le récepteur est chaud, et chauffe très vite.
En jouant un peu, et même un peu trop avec les antennes, le récepteur m'a complètement lâché, plus de led allumé, juste bouillant.
Du coup, c'est la où j'aurais besoin de vos conseils:
- Est ce que le récepteur est réparable? (J'ai déjà mon idée l'a dessus )
- J'aimerais savoir si c'est fréquent, et si j'ai fait quelque chose de mal
- Dernière question, comment etre sur que ca ne vient pas du module interne de la radio? J'ai essayé un autre récepteur, je suis à 4 barres sur 5 à deux mètres avec un X8R. J'ai regardé le RAS, il reste tout le temps à 0 sauf lorsque je déconnecte l'antenne, je passe a 100. Je trouve ca bizarre que tout d'un coup j'ai perdu en réception et que je n'ai pas 5 barres sur 5 lorsque je suis proche ( à environ 1 m)
Merci d'avance,
Merci d'avance,
kekefff- Messages : 4
Re: Problème de réception et perte de signal Taranis X9D+ SE / R-XSR
J'ai le même problème avec une x lite pro et différents R-XSR.
Je suis totalement en désarroi depuis mon changement de radio de X9D+.
Meka89- Messages : 29
Il me semble utile de rappeler qu'il est important, surtout en cas de doute, d'effectuer des tests de portée. Tant que les tests ne donnent pas satisfaction, alors l'engin devrait rester clouer au sol.
Une légère élévation de température des récepteurs est tout à fait normale. Par contre, une élévation trop importante ne l'est pas.
Je n'ai aucune expérience avec le R-XSR et il serait intéressant de connaitre les versions des firmwares qui ont été installées coté récepteur et module HF de l'émetteur.
Il est probable que la mauvaise qualité du signal provienne de l'installation du récepteur. Il est notamment impératif de bien choisir les emplacements les antennes. Les antennes ne doivent pas être à proximité de structure en carbone (ou métallique) et positionnées à 90 degrés l'une de l'autre. Un emplacement mal choisit pourrait bien provoquer l'échauffement excessif du récepteur.
Pourquoi ne pas effectuer un test de portée "récepteur seul" afin d'exclure tout problème au niveau de ce dernier et également de l'émetteur ?
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1723
J'ai installé les dernières versions de firmware sur le récepteur :2.1.0 et sur la radiocommande 2.3.9.
J'ai effectué les tests comme vous le préciser avant de venir sur le forum. C'est a dire j'ai sortis le récepteur du chassis et j'ai effectué divers test de porté en utilisant le RSSI avec bien sur les antennes a 45-90 degré. Fais également plusieurs bind.
Mais rien n'y fait. J'ai dépensé 35 dans un nouveau RF interne car je pensais que c'était sa mais non. J'ai pris un autre récepteur, mais pareil. J'ai changé de machine au cas ou je me suis dit problème de tension, mais non.
Je vais changer de type de télécommande et protocole. Dommage j'aimais bien cette télécommande.
Et l'argent qu'elle ma couté sans qu'ellz fonctionne correctement.
Ok,
Es-tu en ACCESS ou ACCST ?
As-tu bien installé le FW ISRM 2.1.0 sur la X-Lite Pro ?
Peut-être que tu a un problème de connectique entre le module HF et l'antenne ?
Quelles sont les valeurs RSSI à différents éloignements ?
Il ne faudrait pas baisser les bras trop vite car il y a certainement une solution. Peut-être qu'un retour d'expérience de ceux qui utilisent une X-Lite Pro pourrait être bénéfique.
Bonne journée
Bonne journée
jaubertel- Messages : 81
Non je ne pense pas. Aucun problème de bind et il s'agit d'une X-Lite Pro avec un R-XSR.
» Perte de signal
» Problème réception avec taranis plus
» Perte signal et avion...
» Perte de contrôle Taranis
» Prb X8R : perte du signal !
