probleme pour bootloader taranis v1
bonjour tous le monde je suis nouveau sur le site et un peu perdu voila je vous decrit mon probleme j'ai acheter d'occaz une taranis x9d v1 et je voulais faire la mise a jour j'ai donc suivis le procedure de bootloader c'est a dit pincer les deux trims horizontaux et allumer la radio mais la elle demarre normalement donc je ne comprend pas voici la version presente dessu
svn:opentx-r2940
date:2014-02-02
time:17:14:40
eepr:215
si quelqu un connait la reponse cela serait genial car c'est une super radio mais asser compliquer quand on connait pas en vous remercient d'avance
Re: probleme pour bootloader taranis v1
Avec OpenTX 1.x, il faut passer par un flashage avec Zadig. Tu n'a pas le choix, car le bootloader n'existait pas à l'époque...
merci pour le reseignement mais comment fait ton? j'ai telecharger opentx 2.1 compagnons1.9 et zagig et je doit dire que je suis un peu perdu c'est pour cela que je vous ai envoyé un mp car j'ai lu ce que vous avez ecrit et vous m'avait l'ait d'etre super caler sur cette radio
J'ai expliqué une methode pour passer à la version 2. Voir ici
https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v2-0-0#8637
bonsoir merci pour ce renseignement je vais lire sa demain matin tranquillement mais quel difference entre la v1 et la v2 ? car si il n y a pas de gros changement je peux toujours m'en servir tel quel
Si beaucoup de changement sur la programmation et la télémétrie. L'édal après c'est de passer directement en 2.2.0.
les fichiers de la carte sd je les copies sur l ordi ? et ensuite je telecharge la mise a jour et je la rentre sur la carte sd
» Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6
» Problème pour flasher mon RX avec ma TARANIS X9D-PLUS
» perte du bootloader sur taranis X9E
» Problème module IRangeX 4in1 sur une taranis pour armer un blade
» Problème pour binder taranis x9 lite avec un v8r7 accst
