Problème pour flasher mon RX avec ma TARANIS X9D-PLUS
Message par Orville71 le Sam 23 Juin 2018 - 22:40
J'ai voulu mettre à jour mon FRSKY-R-XSR-EU-LBT. J'ai téléchargé le dernier firmware, inséré le RX sur la radio en respectant le sens des polarités. Quand je lance le flashage module externe la radio redémarre et l'action avorte. Avez-vous une solution merci pour vos réponses. (Ma radio a été commandée sur BANG GOOD elle était en FCC mais j'ai installé le firmware LBT).
Je n'arrive pas également à piloter les moteurs avec la radio-commande.
Orville71
Re: Problème pour flasher mon RX avec ma TARANIS X9D-PLUS
Message par LapinFou le Dim 24 Juin 2018 - 0:36
Quand on flash avec la radio, il faut faire attention à la tension de la batterie utilisé dans la Taranis.
La tension envoyé aux RX = la tension de la radio.
Si on utilise des LiPo, on peut cramer le RX.
Message par 3djc le Dim 24 Juin 2018 - 8:45
Selon toute vraisemblance, les polarités ne sont pas bonnes.
Message par Orville71 le Dim 24 Juin 2018 - 14:59
Est-ce que les radios de version américaine n'ont pas la même polarité ?
Orville71
Message par 3djc le Dim 24 Juin 2018 - 17:07
Non, aucunement
