Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6
Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6 Empty Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6
Message par stearman le Dim 11 Aoû 2019 - 11:35
Message " SD CARD ERROR - [EXIT] " lors de l'action Flash Bootloader.
A la suite de ce problème, il n'est plus possible de démarrer en mode bootloader, le système démarre systématiquement en mode OpenTX.
Restauration carte SD de la version OpenTX originale ne corrige pas le problème.
question : Ai-je downloadé le bon fichier ou fichier corrompu, autre ?
Procédure suivie :
Copie du fichier "opentx_X9EP_mode1_EU.bin (352Ko)" sur le répertoire de la carte SD via un adaptateur USB (procédure Intermodel).
Redémarrage de la radio puis, menu configuration page 2, dossier Firmwares sélection du fichier et clic de validation sur « Flash Bootloader » action donne "SD CARD ERROR - [EXIT]".
Sur la radio, les tests "Rename" - "Delete" du fichier sont ok.
Rename du fichier en nom court et reprise de la procédure ne change rien.
Merci de votre attention
stearman
Masculin Messages : 6
Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6 Empty Re: Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6
Message par Ceeb182 le Dim 11 Aoû 2019 - 15:45
Je pense que ta carte SD est défectueuse.
Il faut la remplacer par une carte SD de classe 10, inférieure ou égale à 32Go, formatage FAT32.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme le dit Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6 F2o3 & Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 1438
Message par stearman le Dim 11 Aoû 2019 - 19:20
Bonsoir Ceeb,
Ok, je vais remplacer la carte SD par une carte de classe 10 FAT32.
Cependant, je ne m'explique pas le fait qu'il ne m'est plus possible de démarrer la radio en mode bootloader.
stearman
Message par LapinFou le Lun 12 Aoû 2019 - 9:30
Sur les Horus, tout est stocké sur la carte SD. Contrairement aux X-Lite, X7 & X9, la flash interne des Horus n'est pas utilisé par OpenTX.
Donc si la carte SD lâche, tu perds tout.
D'où la recommandation de régulièrement faire une sauvegarde de sa carte SD.
Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6 2258904616
Masculin Messages : 12255
Message par stearman le Mar 13 Aoû 2019 - 18:09
La carte SD remplacée (16Go classe 10 FAT32) l'action "Flash Bootloader" est concluante (Writing.....) merci Ceeb.
Je bute maintenant sur le problème du démarrage en mode bootloader qui reste inopérant. Le système démarre systématiquement en mode OpenTX.
Rappel: Un backup du système carte SD d'origine a été effectué dés réception de la radio.
stearman
Message par Ceeb182 le Mar 13 Aoû 2019 - 22:35
Déjà un problème de résolu. Cool !
J'imagine que tu connais la procédure pour lancer le mode "bootloader", cette hypothèse est donc à éliminer.
Qu'en est-il de l'intégrité du firmware utilisé pour mettre à jour le bootloader ?
Message par LapinFou le Mer 14 Aoû 2019 - 9:32
Si ta radio démarre normalement, alors copie le firmware que tu as utilisé sur la carte SD et suis cette procédure → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cela te permettre de récupérer le bootloader.
Au cas où, vérifie bien que les trims utilisés pour rentrer en mode bootloader fonctionnent correctement. J'ai eu le problème sur l'une de mes X9D+, je ne pouvais plus rentrer en mode bootloader car le trim de direction avait lâché... Shocked
Message par stearman le Mer 21 Aoû 2019 - 19:48
Le démarrage mode bootloader est récupéré ouf !
Procédure selon "Accueil OpenTx Flashage Flasher le Bootloader":
. Companion 2.2 Télécharger Firmware : opentx-x9e-fr.bin derniere version téléchargée 2.2.4
. carte SD directement dans l'ordi copie du fichier "opentx-x9e-fr.bin" dans le dossier FIRMWARE/
. puis, sur la radio  "Flasher Bootloader" écriture OK
. démarrage mode bootloader OK
. connexion radio à PC OK
. FIRMWARE.TXT
----------------------- OpenTX Bootloader for x9e
----------------------- BOOTVER    opentx-x9e-2.2.4 (66bb9c3a)
----------------------- DATE       2019-07-14
----------------------- TIME       16:34:25
----------------------- req SD ver 2.2V0021
----------------------  FWVERSION   no version found
SVP l'étape suivante est-elle de flasher la radio avec la version 2.2.0 ou 2.2.4 (avec récupération du mode D8) ?
TKS et @+
stearman
Message par LapinFou le Mer 21 Aoû 2019 - 20:16
Il faut flasher en 2.2.4, puis récupérer le pack SD correspondant.
Message par stearman le Lun 26 Aoû 2019 - 11:29
Upgrade en v2.2.4 effectué, Companion "préférences" + paramétrage simulateur effectués.
Maintenant apprentissage des fonctionnalités via les vidéos LF.
Merci pour votre support et @+.
Annexe :
. Companion en v2.2.4,
. Maj contenu de la carte SD sur radio ok,
. flash radio v2.2.4 ok,
. maj bootloader ok,
.  backup EEPROM ok,
. Companion, sauvegarde/ synchronisation carte SD v2.2.4.
stearman
Message par LapinFou le Lun 26 Aoû 2019 - 12:04
Problème « Flash Bootloader » / OpenTX 2.1.6 818067345
Message par pilot5433 le Dim 8 Déc 2019 - 14:24
je pense avoir fait une bêtise ,car j'ai retirer ma carte SD de ma X9E quand elle était en bootloader et maintenant je ne peut plus l'arrêté, pouvez vous m'aider
pilot5433
pilot5433
Masculin Messages : 76
Message par Ceeb182 le Dim 8 Déc 2019 - 15:44
Débrancher la batterie me semble être une solution.
