Problème module IRangeX 4in1 sur une taranis pour armer un blade
rlauff
Je viens de faire l'acquisition d'un module Externe IRangeX 4in1 pour ma taranis X9D en OpenTX 2.2.1, qui se présente comme permettant l'usage de 31 protocoles dont le DSMX . Seul problème, lorsque je paramètre correctement ma taranis et le module, pas de problème de bind sauf que les signaux transmis ne sont pas compris par mon blade 350 en mode DSMX 22ms (pas possible d'armer, changements de modes de vol non captés par le blade, mode sans GPS par défaut .... ) !!!
Quelqu'un connait le problème ?
Merci de vos réponses.
Robin.
Robin.
rlauff- Messages : 5
Re: Problème module IRangeX 4in1 sur une taranis pour armer un blade
Tu veux dire que les commandes marches mais que seulement certaines fonctions ne sont pas reconnues ?
Si c'est cela, je dirais que tu n'as pas forcément les bons mixages sur les bonnes voies ??
En fait ma taranis est plutôt bien programmées. Avec un module Orange cela marchait en openTX 2.2.0. J'ai flashé le firmware de ma X9D en 2.2.1 et le comportement du module orange semblait identique à celui que j'ai maintenant !
J'ai cocher le bouton ratio multi protocole qui fonctionne avec le module orange mais le IRangeX plus ne demande qu'une connexion PPM, il fait le reste grace à son électronique embarquée
Donc ce que je veux dire c'est que la taranis n'est pas mal programmée, que le changement de firmware a sans doute provoqué des différences dans la gestion des trames TX et que surtout, le blade 350 QX tout comme le blade 200 QX sont très racistes avec d'autres marques que la spektrum ... du coup on peut binder mais le blaze ... pardon le blade (foutu machine de !:;!:!;### ... je préfère ne pas traduire) ne reconnais pas les commandes ou les changements de modes de vol (smart, agility, stagilty, AP mode, RTH) ... c'est lourd ... vraiment ...
Une petite idée de ce qu'il se passe ?
Salut, avec le blade 200QX et le module multi-protocole, j'ai dû limiter les sorties de -80% à + 80% , car il semble que la taranis de +100 à -100 envoie des signaux hors limites de ce qu'envoie une spektrum.
thetux- Messages : 106
Etrange, j'ai fais la même chose ??? Tu as limité absolument toutes tes sorties Thetux ? et par zazar tu n'as pas de blade 350 ?
non, j'ai juste un 350 et un inductix. Et ca fonctionne pareil sur les 2. J'imagine mal que ce soit différent sur un 350.
Je déterre le sujet car je possède plusieurs Blade. Pour le 350 vous avez su programmer le rth, l'armement, le mode GPS et le changement de mode ? Si oui vous pouvez partager vos config ?
Ishino- Messages : 25
as tu trouvé ta réponse ?
j'ai acheté un irx4 et tout fonctionne bien avec ma x9 lite.
si non je t'envoyer le fichier de l'inductrix , nano qx et nano S2 et mcpx
olivierpo- Messages : 86
J'ai pas mal galéré avec un XVERT VTOL (spectrum) sur l'armement, après une mise à jour du module IrangeX4 sur la dernière version et le commentaire de Lapin fou sur Opentx-Doc à lire ci-dessous, j'ai réussi à régler tous les problèmes. Maintenant c'est peut être une solution à ton pb.
Ci dessous, Le commentaire du texte de Lapinfou.
"Si vous utilisez le module Multi protocole avec un firmware supérieur ou égal à la version 1.2.0.12, alors il faut utiliser ±100%. Le firmware du Multi se charge de faire la mise à l'échelle."
Bon courage
Philippe
Bon courage
Philippe
Topgun64- Messages : 10
Sur certains modeles de Blade les valeurs de gaz mini ne sont pas les mêmes que sur d'autres (ex -130% sur le s2 et -100 sur l'inductrix)
Je joins les 3 fichiers utilisés sur ma x9 lite et irx4 lite qui sont fonctionnels y compris les modes avancés des modèles (auto stab, mode agilité etc).
je vole avec presque tous les jours, je les garantis à 100 %
» Programmation Taranis pour Blade 130x et module Ikon / Brain
» module 4in1: bind pour BNF sur un inter ?
» Besoin d'aide pour mis a jour module multi IRangeX iRX4
» Module DSMX pour Blade torrent
» Module JR pour Taranis plus
