module 4in1: bind pour BNF sur un inter ?
hello,
j'exploite de plus en plus le module 4in1 (premiere version de BG, flashé 1.1.6.....).
il me semble avoir vu passer il y a longtemps l'info qu'il etait possible d'affecter un inter au bind pour éviter de power cycle de la radio apres changement d'accus du modele.
ai-je révé ? je n'arrive plus a remettre la main sur le tuto en question.
Help !
Help !
Re: module 4in1: bind pour BNF sur un inter ?
Tu fais peut-être allusion à DANGEROUS_MODULE_FUNCTIONS ou là qui devait permettre un bind via un inter mais qui finalement n'a pas été implémenté pour éviter les catastrophes potentielles.
Le reset du multimodule n'est pas actif sans doute pour des raisons de sécurité.
dev.fred- Messages : 760
La fonction bind existe sur les version récente du soft du 4in1 : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Multiprotocol/_Config.h#L35
Merci pour l'info
En plus d’envoyer +100 sur la voie 16, il faut cocher autobind sur la radio, ça marche nickel et c'est bien foutu, ça ne re-bind pas quand les gaz ne sont pas à 0
merci ! je vais essayer l'envoie d'un +100 sur la voie 16.
encore une fois ce forum me sauve la vie !!!!!
good ddddddddddd
good ddddddddddd
stef61- Messages : 26
» Problème module IRangeX 4in1 sur une taranis pour armer un blade
» Fail safe sur module JUMPER 4IN1 (RESOLU)
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Module "Jumper 4IN1" multi protocole - Mise à jour du Firmware
» Module 4in1 Hobbyking
