Petit souci de connection et de reconnaissance de la carte SD
Je cherche quelques conseils après avoir fait le tour des poste concernant la carte SD.
Mon souci (pas vraiment un problème, mais c'est désagréable), de façon aléatoire et sans comprendre pourquoi, j'ai de tps en tps un refus d'accès à la carte SD pour la lecture des modèles.
Après plusieurs relances, j'arrive de tps en tps à outrepasser ce souci. Je suis sous W10, openTX 2.2.0, j'ai un cable USB neuf (j'en ai testé plusieurs) voila, je vous ai tout dit.
Si toute fois vous avez une idée ....
Yves
Yves
Re: Petit souci de connection et de reconnaissance de la carte SD
j 'avais le même problème et j 'ai changer de carte et le problème résolu
texas31- Messages : 175
J'en ai une autre je vais la tester
C'est bien du a la carte mémoire qui est pourtant toute neuve.
Apres changement de carte, tout est ok.
Yves
Yves
Il faut que ce soit une SD de classe 10, par contre ce n est pas la peine de prendre une Sd de trop grosse capacité. Une 8 Go est largement suffisant.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
J'ai acheté deux classe 10 rien que pour la radio, les deux présente le même symptôme, au bout d'un moment j'ai un message sur W0 comme quoi la carte présente un problème est doit être analysée. Après analyse W10 annonce qu'il ne trouve aucune erreur ... vive l'informatique
Il faut aussi formater les cartes en FAT32 avant de les utiliser. Souvent elles sont livrées en FAT.
J'utilise des 4Go classe 4 de chez Electro-Depôt sans problème.
Par contre pour le formatage j'utilise plutôt mon petit portable en W7 32 bits plutôt que mon gros PC W10 64 bits.
Ok, je vais regarder tout ça, mais je n'ai que mon W pour le formatage et j'avoue que ce n'est pas le top
» Connection Carte INAV F4
» Connection récpeteur X4R Sbus sur carte KK mini
» Souci de bouton rotatif X12
» connection deux nouveaux switches sur la carte mère Horus X12s ?
» Eachine Tyro99 : Les moteurs refusent de tourner... Problême de connection radio/carte/programme ?
