Souci de bouton rotatif X12
Message par TheVraiBeauGosse le Lun 5 Nov 2018 - 22:37
bonjour a tous,
Possesseur d'une X12 depuis quelques temps deja, je suis un peu decu de la qualité globale, car des le debut, le bouton rotatif plastique avais cassé ( merci les copains et l'impression 3 D....) , depuis peu, ma batterie ne charge plus qu'a 55% ( je m'en suis trop peu servi je pense, mais je la chargeais regulierement) et la, j'ai voulu revoler et donc, faire qq reglages, et bim, bouton rotatif de droite inutilisable...... a chaque cran mecanique, le curseur dans le soft faisais n'importe quoi... haut bas, 1 cran faisais plusieurs valeurs.... bref, n'importe quoi....
j'ai tenté de vaporiser du nettoyant contact en esperant que cela penetre le composqnt, et pour l'instant, cela semble efficace... mais ciombien de temps....
Avez vous egalement a vous plaindre de la fiabilité de la X12 Horus...?
StephanE.
TheVraiBeauGosse
Re: Souci de bouton rotatif X12
Message par afterburner13800 le Mar 6 Nov 2018 - 20:23
J'ai le même problème avec le bouton 6 positions.
Il fait n'importe quoi même après recalibrage.
Comme cela s'est produit juste au passage en 2.2.2 j'ai d'abord pensé que cela venais de là mais un retour en 2.2.1 (version où le 6 positions fonctionnait parfaitement) n'a rien changé même après recalibrage complet.
N'ayant pas l'utilité du 6 positions, peut on le remplacer par un potard comme S1 et S2 après déclaration correcte dans le soft bien sur.
Merci pour vos réponses
afterburner13800
afterburner13800
Message par TheVraiBeauGosse le Mar 6 Nov 2018 - 20:59
oui, il semblerait que les composants utilisés soient de pietre qualité.... un peu decu pour une radio a ce prix, qui se voulais concurrente des tenors en place...
POur info, ma vieille futaba FF9 , qui a trainé partout, herbe humide, garage, etabli etc... marche encore comme au premier jour sur tout les potars et inters...
Pour la tienne, essai avec le special contact eletriques, ca marche pas mal.. on sait jamais, au pire, tu perds pas grand chose...
TheVraiBeauGosse
Message par afterburner13800 le Mar 6 Nov 2018 - 21:23
J'ai pas trop envie de jouer.
Ayant un doute sur la fiabilité s'il refonctionne après le traitement avec le produit contact, je ne pourrait pas lui attribuer de fonction essentielle et en plus il faut démonter tout l’émetteur pour y accéder.
J'ai un bimoteur F7F Tigercat de 2,10m avec deux DLE 20. Entre les volets les freins, allumages, starters et fumigène, tous les inters de la Horus sont utilisés y compris un 3 positions en bout de manche gauche (volets) et un potard en bout de manche droit (volume sonore).
Au début j'avais mis les allumages et les volets de starter sur le 6 positions.
Tu imagines si ça me coupe les allumages en vol. Sad
Vu le prix d'un potard je vais le changer mais je voudrais être sur qu'on peut remplacer le 6 positions par un potard classique et ne démonter l'émetteur qu'une fois
afterburner13800
afterburner13800
Message par TheVraiBeauGosse le Mer 7 Nov 2018 - 14:58
Si tu trouves des composants de qualité en pieces detachés, n'hesites pas a partager le lien.
TheVraiBeauGosse
Message par fdeb31 le Ven 9 Nov 2018 - 22:53
Pour ma part, apres deux années d utilisation, je n ai aucun problème et toujours la batterie d’origine.
Fab.
fdeb31
fdeb31
