Eachine Tyro99 : Les moteurs refusent de tourner... Problême de connection radio/carte/programme ?
Bonjour a tous,
Tout juste monté, les moteurs de mon Eachine Tyro99 ne veulent pas tourner; j'ai pourtant tout bien fait..... je pense... en fait non, si ça fonctionne pas j'ai du merder quelque part..
J'Appairé le récepteur à ma Taranis-plus, effectué le montage, paramétré le drone avec BetaFlifht puis réglé le sens de rotation des moteurs avec BLhéli configurator....
les moteurs tournent avec BetaFlight mais quand j'essaye avec la radio, plus rien...
Dans BetaFlight, je vois bien l'action des manches de la radio, et j'ai la télémétrie qui fonctionne.
Ah si, il y a une petite diode rouge sur le coté du drone, éteinte quand le manche des gaz est en bas puis qui clignote quand je relève le manche. (donc une info passe de la radio vers la carte)
Suis presque sur que c'est un problème de rien du tout... mais quoi ? ou il y aurait une manip a faire pour actionner les moteurs ? sécurité ?
Merci pour votre aide.
Tux77- Messages : 26
Re: Eachine Tyro99 : Les moteurs refusent de tourner... Problême de connection radio/carte/programme ?
Il y a probablement une position des manches qui sert à "armer" les moteurs.
Tu peux probablement la retrouver quelque part dans la configuration de BetaFlight...
De mémoire, regarde du coté du min throttle dans l'onglet configuration, il faut remonter un peu la valeur (1050/1070) à tester...
armement à programmer dans onglet mode aussi
As tu mis une voie sur ARM dans Modes ??
Dehas- Messages : 1046
Ok, merci je vais essayer ça et je reviens donner des nouvelles dans 20mn (vais coucher bébé)..
oui, j'ai mis une vois ARM.
Et tu as mis la plage au bon endroit ?
bon, je suis toujours dessus, je sèche....
il y a arm en aux1, qui activé par l'inter SF
sinon, je vois rien d'autre qui cloche, je pensait a un truc ou il faut placer les manches vers l'interrieur pour armer (comme la naze32, mais bon, la c'est différent...)
Non si tu mets l'inter, sans inter j'ai pas essayé sur les nouvelles cartes.
Donne nous une capture d'écran de Beta onglet Mode.
argh, suis pas doué pour les images, j'essaye...
sinon, je peux virer les modes ? (juste le temps d'éliminer cette option) ?
Oui vire ARM et essaye avec les manches.
Sans capture ça va être dur !
Dehas, dépannage 24/24 ? Tiens le coup, je suis sur que tu vas trouver la solution
On fait ce qu'on peut !!Dehas, dépannage 24/24 ?
Merci pour vos infos, effectivement il y avait un problème avec les modes, (arm)
j'ai bidouillé un peu et ça démarre !
ARM est maintenant sur l'inter SB, (pas intérêt à le toucher en vol celui la...)
1er essais demain....
merci a vous !
merci a vous !
si si essaye, tu verras c'est rigolo !
Je l'ai fait l'été dernier en voulant déclencher l'annonce vocale du rssi, j'ai désarmé les moteurs ! Le copain à coté n'a pas compris quelle figure (secrète) je voulais réaliser. Heureusement je n'étais pas loin.
Ben voila, c'est tout bon !!
Mipel, tu as trouvé un nom a ta figure ??
Ohh dur !.. bon, dès que je peux je vais placer ARM sur un inter moins "accessible"...
Bons vols.
Bons vols.
Non, pas de nom pour cette figure qui ne sera jamais décrite dans une vidéo !
En fait, je viens d'y repenser, il suffit de vérifier que les gaz sont actifs (> -95% par exemple) pour empêcher le désarmement. Je vais donc corriger mes fonctions en conséquence pour éviter de reproduire cette erreur.
Il me semble aussi que l'on peut assigner un manche pour armer dans betaflight, je vais vérifier ça.
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles...
Bon, les vols se sont très bien passés, jusqu'à......
Bref, le Tyro99 est un engin vraiment sympa ! j'ai volé à vue un bon moment pour me faire la main, (j'avais pas encore monté mon écran video) aussi il y a eu quelques gamelles mais rien qui n'a mis KO te Tyro, il est vraiment costaud cet engin!
enfin jusqu'à ....
Monté à 40; 50m (suis limité à cette hauteur là ou je vole) puis j'ai eu le soleil en pleine poire et je ne voyais plus le drone, j'ai voulu le faire descendre mais il est descendu un peu vite.... j'ai donc mis un bon coup de gaz pour le remonter!. avant de m’apercevoir que le Tyro était... à l'envers! c'était trop tard, Boum !
P'tain de soleil...
Bon, une trentaine d'euros de dégâts c'est pas la mort, (2 bras et la carte esc...) et ça repart dans quelques jours...
Je vais juste limiter un peu la vivacité de l'engin (merci taranis) pour éviter de nouvelles déconvenues.
à plus pour de nouvelles aventures.
enfin jusqu'à ....
P'tain de soleil...
» Problème connection sur windows 10 radio tx16s MKII (driver pas à jour impossible de le mettre)
» Problème carte sd et transfert vers radio
» Tourner une carte de vol de 90 ° dans son drone ? Possible ou pas posssible
» Armer moteurs ne fontionne pas avec un Eachine QX90C
» Connection Carte INAV F4
