Connection récpeteur X4R Sbus sur carte KK mini
Message par PatrickB le Mer 10 Oct 2018 - 14:43
Bonjour, après des recherches sur internet et chez les copains une question qui reste insoluble, c'est pas trop l'objet du forum mais je ne sais plus ou chercher !
Comment raccorder un récepteur X4R Sbus à une carte KK mini par le Sbus ? je trouve bien cette possibilité en parcourant le menu de la carte (photo) mais nulle part le schéma de son branchement histoire de passer de 12 fils à 3, c'est ce que j'utilise sur une carte Naza V2 et comme ça marche super bien j'aimerais bien le reproduire sur la KK.
Si quelqu'un avait la réponse je suis preneur avec grand plaisir
Cordialement
Patrick
Re: Connection récpeteur X4R Sbus sur carte KK mini
Message par LapinFou le Mer 10 Oct 2018 - 14:52
[mode VOIX mafieux ON]
Salut mon gars ! Y parait que tu cherches des infos !!
C'est pas facile à trouver ça comme matos.... Ça va te couter un max de carottes cette histoire....
[mode VOIX mafieux OFF]
Bon, maintenant que j'ai pris mes pilules... Very Happy :lol!
Il me semble avoir lu quelque part que l'entrée CPPM ou SBUS passait sur la voie AUX.
Mai chui pas sûr. Je crois que c'était sur KK2. Je suppose que cela doit être pareil pour les Mini.
Désole de na pas pouvoir t'aider plus.
Message par PatrickB le Mer 10 Oct 2018 - 16:03
Merci quand même je vais aller essayer tout de suite, je te tiens au jus.
Cordialement
Message par PatrickB le Mer 10 Oct 2018 - 17:37
J'avais vu cette vidéo mais je n'avais pas fait le rapprochement entre le CPPM et le Sbus, je vais essayer ça rapidos encore que ma carte n'a pas les même connecteurs que sur l'exemple, mais je vais bien arriver à trouver le truc.
Encore merci
Patrick
Message par CoyotteDundee le Mer 10 Oct 2018 - 20:42
Attention : Je crois que le signal SBUS doit être inversé par rapport à une entrée CPPM. (Ou un truc du genre).
Il me semble avoir vu un circuit inverseur avec un transistor quelque part...
Mais il y a certainement quelqu'un de plus avancé sur le sujet qui traîne sur le forum.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par PatrickB le Jeu 11 Oct 2018 - 10:54
Oui c'est sur, mais alors je rajoute des fils et des connections , autant passer sur un récepteur normal en PPM qui simplifierait bien le truc ?
C'est quand même bizarre qu'on arrive pas à trouver ce diagramme , je ne dois pas être pourtant le seul à chercher cela ?
A tout hasard j'ai passé un message au vendeur de la carte pour voir s'il avait une solution.
Je te tiendrais informé de la suite
Patrick
Message par Dehas le Jeu 11 Oct 2018 - 13:11
Ta version est celle de readytoflyquads, donc pas standard, tu la trouve ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu as le branchement sur cette photo:
En haut a droite sur la photo, tu as les 3 pins sur la prise, RX, - et +.
A voir le firmware installé !!
Dehas
Dehas
Message par PatrickB le Jeu 11 Oct 2018 - 13:24
Extra merci je vais regarder ça tout de suite.
Je profite pour te donner la réponse de chez HK que je viens de recevoir, je ne suis pas suffisamment calé pour tout interpréter correctement (traduction Google)
Pour obtenir les caractéristiques les plus précises, l'ordre de préférence pour la sélection du récepteur ...
Standard> CPPM> Satellite DSM> SBUS
La raison de ce qui précède, le traitement d'interruption
nécessaire pour traiter le canal du récepteur
la sortie augmente au fur et à mesure que vous descendez dans la liste.
Les interruptions qui se produisent pendant la boucle de logiciel PWM qui
générer les impulsions de sortie sur M1 à M8 doivent être
gardé aussi court que possible pour minimiser la gigue.
Les récepteurs standard causeront le moins de gigue, SBus le plus.
Il provoque également la gigue dans le calcul du niveau de soi,
résultant dans le KK2.1.X en sachant exactement dans quel sens est "up".
Si vous n’avez que des moteurs et n’utilisez pas Self Level, vous avez probablement
ne remarquerez aucun problème avec SBus.
Si vous vous êtes connecté à M1-M6, vous remarquerez des
jitter avec Satellites et SBus. "
Message par PatrickB le Jeu 11 Oct 2018 - 13:37
désolé je ne l'ai pas gardée
