Flasher un récepteur RX8R en EU LBT
Je vais passer ma flotte aux normes EU LBT mais avant de basculer j'ai 2 récepteurs RX8R qui sont eux aux normes EU.
Ces 2 récepteurs seront installés avec un RB Redundancy Bus dans un Rafale 1/7 Aviation Désign.
Je souhaite donc savoir si le firmware du X8R EU LBT est compatible avec les RX8R ?
Merci de vos réponses et à bientôt
Alain
Alain
Alain Petit- Messages : 111
Re: Flasher un récepteur RX8R en EU LBT
Les rx8r ont leur propre Firmware : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=358&file=Firmware-RX8R
Merci pour ta réponse mais aucune norme précisée.
Est ce du EULBT ou de l'EU ?
As tu seulement ouvert le fichier ?????
Bon je suis nul effectivement dans la fichier ZIP il y a la mention LBT
tu peux mettre
Merci pour ta collaboration
Alain
tu peux mettre
Alain
3djc a écrit:Les rx8r ont leur propre Firmware : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=358&file=Firmware-RX8R
bonjour, le liens est mort..
moi, je viens de recevoir un RX8R et l'appairage est impossible en l'etat.
je ne sais donc pas comment faire du tout, les solution de flashage son compliquer et ne semble pas stable...
il est préférable de retourné le récepteur je pense ?
supseb- Messages : 27
https://www.frsky-rc.com/rx8r/
Tu as le lien pour le firmware
Alain Petit a écrit:Bonjour à tous,
Alain
D'abord le firmware du X8R n'est pas compatible pour le RX8R.
Je ne pense pas que ces RX8R soient à la norme EU car cela voudrait dire qu'il ont été fabriqué en 2015 année de la norme EU. A mon avis soit ils sont en non EU, soit en EULBT.
Voilà, je viens de tester une mise à jour en utilisant ma X9D+ et le cordon perso qui va bien.
S6R = Flashage direct avec ma radio en EULBT correct.
RX8R = Flashage direct avec ma radio en EULBT correct.
Ensuite sur ma Horus en EULBT, j'ai bindé mes deux récepteurs sans aucun problème. En plus je teste en branchant un servo dessus et c'est OK.
Le lien pour le fichier RX8R https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Firmware/RX8R/RX8R170208.zip
Donc je ne sais pas quel est vos problèmes avec les récepteurs ou les fichiers .FRK.
Version Feignant On :Alain Petit a écrit:https://www.frsky-rc.com/rx8r/
"Ayez confiance !" Tu prends le contenu des cartes SD de notre Lapin Préféré,
Elles contiennent tout ce qui peut être utile donc les firmwares spécifiques du XR8R.
gravel- Messages : 762
merci pour le liens, par contre ce n'est pas évident.supseb a écrit:3djc a écrit:Les rx8r ont leur propre Firmware : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=358&file=Firmware-RX8R
que dois je faire avec les deux fichier ?
les mettre sur la SD et flasher la radio (si oui avec le quel il y a deux fichier dans l'archive )
ou suivre bien la procédure avec un câble croisé reliant la radio au RX8R ?
merci :-)
- Il faut mettre les deux fichiers dans le dossier FIRMWARES par exemple.
- Ensuite il faut se construire le câble croisé pour brancher sur le module.
- Brancher le câble sur le module sur les bonrnes 1-2-3 à partir du bas. Fil signal sur borne 1.
- Puis allumer la radio et passer en menu SETUP RADIO par un appuie long sur MENU
- Ensuite aller sur la carte SD par appuie sur PAGE
- Descendre et ouvrir le dossier FIRMWARES
- Brancher le câble sur le S-PORT du récepteur
- Confirmer la sélection du fichier RX8RLBT170208.frk si LBT, sinon RX8RFCC170208.frk si non LBT.
- Confirmer "Flasher module externe".
- La mise à jour commence par une barre de menu en bas de l'écran. Au bout de deux minutes environ c'est fait.
- Débrancher le récepteur
- Revenir au menu principal sur la radio
- Débrancher le câble.
- Pour finir binder le récepteur sur la radio.
C'est tout... j'ai fais cela une bonne dizaine de fois et cela a marché quelque soit le récepteur.
Murphy a écrit:- Il faut mettre les deux fichiers dans le dossier FIRMWARES par exemple.
Ah bien Merci grandement!
voila qui est beaucoup plus claire :-)
je vais effectuer le flashage comme indiquer
supseb a écrit:Murphy a écrit:- Il faut mettre les deux fichiers dans le dossier FIRMWARES par exemple.
supseb a écrit:juste pour être sur du branchement, cela correspond a ceci ?
https://i.servimg.com/u/f18/19/28/81/46/connec10.jpg
THX
C'est tout à fait cela. Inverser +/- uniquement coté radio. Et par sécurité mettre une étiquette "TX" coté radio et "RX" coté récepteur.
Murphy a écrit:supseb a écrit:juste pour être sur du branchement, cela correspond a ceci ?
THX
super , la mise en œuvre et la procédure ce sont bien passer, mais hélas l’appairage de mon RX8R ne fonctionne toujours pas quelques soit le firmewar charger dans celui si.
la Led reste rouge et fixe ou clignote rouge quelque sois la façon de binder...
j 'en reste pantois :-(
supseb a écrit:
j 'en reste pantaois :-(
Moi aussi. Ou alors la X9D est en EU et non en non EU ou Eu-LBT.
et est-ce que les autre récepteurs se bindent aussi. Et dans quel mode ?
Sinon un dernier conseil, éloigner la radio d'un mètre au moment du bind. Sinon elle sature et rien ne se passe.
aucun souci avec les autres récepteurs...
je ne connais pas leurs mode par contre...
Leur mode est compatible avec la radio s'ils se bindent avec. Donc dans quel mode est la radio ?
Par exemple provenance de la radio et des récepteurs ?
Murphy a écrit:Leur mode est compatible avec la radio s'ils se bindent avec. Donc dans quel mode est la radio ?
a priori elle serrai eu d’après le manuel fourni avec...
Non, aucun manuel ne certifie son mode. Et EU c'est pas "non EU" ou "EU-LBT, c'est EU.
Les seules précisions que j'ai vu sur les radio c'est au dos rien ou une étiquette "2015" ou "LBT". Idem sur les récepteurs.
Donc il faudrait bien préciser la provenance de la radio et des récepteurs et date d'achat ?
ah oui d'accord .
bien je n'aurai que la date d'achat car je l'ai acquise neuve mais a un particulier..
elle est du 06/10/2015
a linerieur "e02 fr im 17/09/2015"
les récepteur était fourni avec sauf celui que je n'arrive pas a Binder...
Si radio de 2015 elle est donc en mode EU. C'est un mode transitoire de Frsky avant de passer au EU-LBT.
Donc il faut reprendre tout car tu ne trouveras pas de fichier pour flasher le RX8R en EU.
Donc il faut flasher la radio en EU-LBT. Puis ensuite reprendre tous tes récepteurs de la radio et aussi les passer en EU-LBT.
Pour résumer :
- Charger le fichier LBT de la radio
- Charger les fichiers des récepteurs.
Pour résumer :
entendu merci, c'est ce que je pensai aussi, mais c'est le scenario le plus pénible...
je vais orienter mes recherches sur le flashage de la radio en LBT déjà en espérant que ce ne sois pas un chemin de croix...
Non c'est bien plus simple puisqu'il n'y a pas besoin de cordon.
- Charger le fichier https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Firmware/X9D%20Plus/X9DP_2.1.6.rar et le décompresser dans un dossier. Problème c'est un RAR et je n'ai pas d'extracteur installé.
- Copier le fichier LBT correspondant à ta radio (attention X9D ou X9DP) sur la SD dans le dossier FIRMWARES.
- Ensuite même procédure que pour le récepteur sauf qu'il faut préciser "Module interne" pour la destination.
C'est tout...
Sinon pour faire plus court voici mon fichier pour X9D+ https://www.dropbox.com/s/ymlyaryvhw25xe1/X9DP_EULBT.frk?dl=0
C'est tout...
module intern flasher...je dois refaire tout mes récepteur ?
» Récepteur RX8R
» Nouveau Récepteur RX8R
» failsafe récepteur RX8R pro
» Récepteur RX8R impossible à binder
» Récepteur G-RX8R Problème de bind. (RESOLU)
