[RESOLU] pb inter logique
Salut ..
j'ai un petit pb de prog !!
j'utilise un vector et pour sélectionner les phase de vol, je combine deux inter 3pos SG et SD .. cote vector ça fonctionne mais coté TX ça ne fonctionne pas a l'affichage . j'ai créé 2 inter logique L01-L02 avec un "ET" pour les phase de vol 3 et 4 .. mais quand je sélectionne cet inter dans la phase de vol que je nome, l'affichage ne se fait pas sur l'écran .. ??!! une idée du pourquoi du comment ?
merci de l'aide a venir
Tanguy- Messages : 39
Re: [RESOLU] pb inter logique
Effectivement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
humm ! merci de cette aide !!
pour info cette prog d'inter est imposé par le vector eagle tree .. mode + sub mode pour avoir accès a tout les mode de vols
donc si il y a plus simple je suis preneur, quitte à être ridicule
Je pense que d'abord il faudrait expliquer ce qu'est un vector eagle tree et le pourquoi de ces phases de vol ?
Et une photo vaut parfois mieux qu'un long discours.
le vector eagle tree est un module de stabilisation + osd + gestion de camera FPV avec baro GPS et tube pitot
avec rth .. etc etc .. c'est du genre pixhawk
http://www.eagletreesystems.com/index.php?route=product/product&product_id=136
il y a plusieurs mode de vols qui sont divisé en 2 catogories mode et submode j'ai donc créé 2voies (6 avec SG et 7 avec SD pour mon cas) reconnue par le vector à travers le bus PPM
pour accéder au submode il faut mettre l'inter mode en position 2D+submode (pour moi SG en haut) et ainsi pour selectionner 2 submodes de vols avec SD au centre et SD en haut .. et donc je voudrai programmer la radio pour que ces 2 submodes s'affiche à l'écran et qu'un fichier son soit joué au basculement .. si joint un screenshot de la fenêtre de prog du vector
Quelle est la condition de selection de la phase 2d ?
Peux tu mettre une capture ?
Fab
Fab
fdeb31- Messages : 560
pour info j'ai installé ce module sur une aile
ça fonctionne a merveille .. mes modes de vols bascule bien dans le vector
cette prog d'affichage c'est juste du confort pas vraiment nécessaire en vol FPV puisque j'ai l'info affiché sur l'OSD
c'est plus quand je vol a vue que c'est necessaire
Si les conditions l1 et sg bas sont vrai en meme temps alors c est dans l ordre des conditions qu elles sont prises. Si 2 d est avant 2dh alors c est 2d en premier. Suis je clair ? :-)
fdeb31 a écrit:Si les conditions l1 et sg bas sont vrai en meme temps alors c est dans l ordre des conditions qu elles sont prises. Si 2 d est avant 2dh alors c est 2d en premier. Suis je clair ? :-)
merci .. oui je "sent" bien que c'est un pb de priorité qui reste bloqué mais je ne vois pas comment contourner .. j'ai essayer pas mal de scenarios mais je ne trouve pas :/
bon ce n'est pas dramatique car les conditions de vols passent bien sur le vector .. c'est l'essentielle
Bravo !
Bon dimanche.
Peux tu mettre à jour ton profil et indiquer quel matériel que tu utilises ?
Un document de LapinFou explique cela.
Comment bien utiliser le forum
En te remerciant par avance,
Fab.
Bravo !
Bon dimanche.
Fab.
» inter logique
» Inter logique
» Affichage de l'écran Voies et Inter logique sur QX7
» Programmation inter logique
» temporisation d'un inter logique
» Inter logique
