Affichage de l'écran Voies et Inter logique sur QX7
Message par jeta0357 le Mer 3 Jan 2018 - 11:58
quelqu'un sait il comment afficher sur la QX7 l'écran des voies et des inters logiques?
sur la horus je sais faire "MDL"configuration puis à nouveau "MDL"
merci d'avance
Re: Affichage de l'écran Voies et Inter logique sur QX7
Message par 3djc le Mer 3 Jan 2018 - 12:19
Il n'existe pas vraiment d'équivalent sur x7. La résolution du lcd ne le permet vraiment pas. Il est cependant possible d’afficher ces infos, mais c'est pas forcement évident a comprendre.
Sur l'écran principal, se placer sur l'écran qui montre les stick et les switchs, puis tourner l'encodeur rotatif, on voit une série de _ ou rectangle haut suivant l'état des switch logique.
Pour les valeurs des voies, se placer sur l'écran principal qui montre les stick et les switch. Si on fait une fois page, on a les 8 premiers chan sous forme graphique, l'encodeur rotatif permet de faire défiler 8 par 8
Si on fait encore une fois page, on a la veleur numérique des canaux, la aussi navigable avec l'encodeur rotatif
Message par jeta0357 le Mer 3 Jan 2018 - 12:46
merci 3djc,
oui c'est ce que j'avais vu, idem à mon ancienne tgy 9x
dommage, pour le réglage d'un modèle, car c'est un écran beaucoup utilisé
