-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Inter logique
Inter logique  Empty Inter logique
Message par FREDSELECTE Mar 9 Mar 2021 - 15:50
Bonjour a tous voilà mon problème petite frayeur demarage de idel-up l'inter c'est accroché dans ma mamche. Donc je voudrais empêcher SB- ET SBmoins à ne pas être actif quand mon Manche de gas est à <-98 mais je n'arrive pas à le faire sur les inter logique ci c'est possible merci d'avance cordialement
FREDSELECTE
FREDSELECTE
Masculin Messages : 50
Inter logique  Empty Re: Inter logique
Message par Attafr Mar 9 Mar 2021 - 16:09
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par Eric84AMC Mar 9 Mar 2021 - 16:12
Ce n'est pas exactement ta demande, mais j'ai programmé sur mes hélico un inter pour une coupure moteur et si j'active le moteur alors que sur un autre inter je suis en idle-up alors cela ne démarre pas.
Si je ne suis pas en idle-up et que j'active le moteur (manche de gaz en bas) il ne se passe rien, mais si à ce moment j'active par erreur l'idle-up alors oui il va démarrer mais le contrôleur étant réglé en mode de démarrage le plus soft cela ne devrait pas avoir trop de conséquence (mais je n'ai jamais essayé !)
Si ma programme t'intéresse en fait il faut juste suivre le tuto de la coupure moteur faite par LapinFou (merci à lui)
Cela devrait de permettre de comprendre le principe pour ensuite faire la condition exactement comme tu le demande
Masculin Messages : 2057
Message par FREDSELECTE Mer 10 Mar 2021 - 13:53
Merci à vous donc j'ai essayé la méthode de lapin sa fonctionne mais quand je repasse le Manche a moins 98 sa annuler mon idel-up
La méthode
L10 a>× gaz -98 SB-
L11 Bistb L10 SB-
Pv2 L10
FREDSELECTE
FREDSELECTE
