antennes récepteur G-RX8
ceuse
grat450
est qu'un technicien pourrait commenter pourquoi les antennes du récepteur G-RX8 ne font que 23 mm ...
certains récepteurs font 26 mm, et d'autres jusqu'à 32 mm... chez FrSky
pourquoi cette disparité ?
l'accord est en 1/5, en 1/4 d'onde ?
d'après mes calculs je trouve 32 mm ?
quelle longueur procure la meilleure réception pour ce type d'antenne ?
oui je sais une antenne Yagi aura un meilleur gain !!!!!!!!!
mais c'est trop directif !
Re: antennes récepteur G-RX8
les circuits RLC doivent être accordés pour un fonctionnement nominal, donc l'antenne sera accordée aux circuits de réception/émission du récepteur.
les longueurs d'antenne sont certainement calculées en fonction des caractéristiques des circuits électriques mesurés durant le développement par le fabricant....
ceuse- Messages : 932
ceuse a écrit:les circuits RLC doivent être accordés pour un fonctionnement nominal, donc l'antenne sera accordée aux circuits de réception/émission du récepteur.
merci de cette réponse...
mais je la trouve beaucoup trop générique !
ce ne sont pas les précisions que j'attendais ...
Moi aussi. Car je trouve les antennes un peu courte. Si je doit les changer pour des 30cm comment les adapter ?
Murphy a écrit:Moi aussi. Car je trouve les antennes un peu courte. Si je doit les changer pour des 30cm comment les adapter ?
les connecteurs sont des IPEX4 ...
je pense que ce sont les plus petits du genre.
la meilleure antenne serait celle ci :
https://www.horusrc.com/en/frsky-receiver-antenna-25cm.html
mais elle ne se fait pas avec connecteur IPEX4 ...
ou alors prendre celle ci qui est plus longue et fabriquer le contre poids avec un tube laiton ?
https://www.horusrc.com/en/suitable-spare-antenna-to-frsky-x4r-x4rsb-s6r-receivers.html
cela la transforme en fait en dipole
comme une antenne externe d'émetteur.
enfin c'est délicat tout de même...
je vais peut être essayer ...
Il faut voir ce que donne les antennes d'origine en vol 'RSSI'
dumas- Messages : 461
Je n'ai pas eu de pb en vol avec le mien et je fais confiance au"full range" du fabricant; Au delà de 300/400 m cela me suffit
dumas a écrit:Je n'ai pas eu de pb en vol avec le mien et je fais confiance au"full range" du fabricant; Au delà de 300/400 m cela me suffit
400m pour un planeur c'est très peu...
on vole souvent beaucoup plus loin ...
avec un 4 à 5 m ce n'est pas rare.
Avec "autorisation spéciale"et une excellente vue!
C'est à l"essai dans ces conditions que l' on voit ses limites...
malgré tout depuis plusieurs jours je vole avec mon Pulsar et je n'ai eu aucune alerte de portée ...
malgré tout je n'ai pas du voler à plus de 400m je pense ...
mais je vais continuer les essais et j'en ferai part dès que j'en saurai plus ...
Qui sait la différence entre Alt et GAlt, Vspd et Gspd ?
où trouver les références de ces variables ?
La lettre G fait peut être référence au G-RX8 ?
je suppose que la lettre G fait référence à Glider : ce récepteur étant spécial planeur d'après Frsky ...
Ces noms de variables sont fournies par OpenTx ou par Frsky ?
les valeurs bien sur sont Frsky
grat450 a écrit:Murphy a écrit:Moi aussi. Car je trouve les antennes un peu courte. Si je doit les changer pour des 30cm comment les adapter ?
je ne pense pas avoir volé à plus de 400m je pense ...
G = GPS
Donc GAlt = altitude calculée par le gps
Gspd = vitesse donnée par le gps
pat31- Messages : 777
grat450 a écrit:Qui sait la différence entre Alt et GAlt, Vspd et Gspd ?
Alt = altitude provenant du vario relative à la réinitialisation de la télémétrie faite avant le vol.
GAlt = altitude provenant du Gps relative au niveau de la mer.
Vspg = vitesse verticale en m/s en provenant du vario.
Gspd = vitesse en provenance du Gps en km/h.
Tu peux faire référence à ces variables partout ou elle peuvent être utilisées en entrée ou en référence, interrupteurs logiques, fonctions spéciales, entrées, mixages, ... lua !
Je suppose que la question n'a pas de lien direct avec le G-RX8 car il n'a pas de fonction GPS, ou alors il est bien caché.Qui sait la différence entre Alt et GAlt, Vspd et Gspd ?
Dans le fichier Log des valeurs GPS sont enregistrées...Mipel a écrit:Je suppose que la question n'a pas de lien direct avec le G-RX8 car il n'a pas de fonction GPS, ou alors il est bien caché.Qui sait la différence entre Alt et GAlt, Vspd et Gspd ?
Elle proviennent sans doute de l'émetteur pour moi Horus X12...
Bon, faudra que je vérifie car je n'ai pas activé les logs sur mon planeur équipé de ce récepteur. Quelles sont les valeurs enregistrées en absence d'un GPS ?
les valeurs des capteurs définis dans la page télémétrie et cochés "log"
Oui, mais je parle des valeurs GAlt ou Gspd qui devraient être nulles puisque ce récepteur ne fait pas GPS.
» Recepteur X8R antennes PCB
» positionnement antennes recepteur
» Positionner les antennes d'un récepteur G-RX8
» plein de question sur les antennes de recepteur
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
