Recepteur X8R antennes PCB
quelqu'un a t'il déjà rencontré des difficultés avec les antennes PCB d'un récepteur X8R ?
J'ai deux récepteurs de ce type, un fonctionne sans soucis, le deuxième me renvoi des alertes signal faible, signal critique. Le test de portée montre qu'il "décroche" aux alentours de 30 mètres.
Il me semble que les soudures du cable sur le PCB ne sont pas "optimale". J'ai l'impression d'ailleurs que sur celui qui fonctionne correctement le principe de soudure est différent, avec en particulier un point de colle sur la soudure pour la solidariser du circuit.
Question complémentaire peut on remplacer les antennes PCB par des antennes "filaires" classiques.
Gerou- Messages : 654
Re: Recepteur X8R antennes PCB
Désolé je n'ai pas d'explication pour ton problème mais tu peux sans problème remplacer les antennes pcb par des filaires classiques
Thierry94- Messages : 579
Merci pour cette réponse, je vais en chercher.
https://www.intermodel.fr/accessoires-recepteurs/2034-antenne-pcb-nu-frsky-frsky-antenne-frsky-sbus-futaba-sbus-servo-changer-pcb.htmlGerou a écrit:Merci pour cette réponse, je vais en chercher.
Attafr- Messages : 679
Merci, tu as trouvé plus vite que moi.
Thierry94 a écrit:Désolé je n'ai pas d'explication pour ton problème mais tu peux sans problème remplacer les antennes pcb par des filaires classiques
Je suis un adepte des antennes filaires mais J'ai du lire que les PCB apportent du gain, est ce exacte ? si oui, pourquoi?
Avec une portée déclarée à 1500 m, la perte de gain à telle une réelle influence ?
Merci de vos retour
Alain
alain.depraetere- Messages : 193
Bonjour, étant à l'origine de ce fil de discussion, je vous donne la suite et la fin de l'histoire.
En regardant l'antenne, je donc rendu compte (à la loupe) que la tresse de masse n'était plus reliée que par quelques brins.
Ayant commandé des antennes de remplacement, j'ai tenté de ressoudé la tresse de masse mais sans grand succés, et surtout avec une confiance limité dans le résultat.
Je n'ai malheureusement pas put installer les antennes de remplacement, dans la mesurer où les connecteurs n'étaient pas les bons.
Ayant également commandé des antennes filaires, j'ai pu les installer, dans la mesure où les connecteurs étaient eux adaptés.
J'ai un autre X8R, qui est installé dans un planeur, et je ne peux pas vérifier le type de connecteur qui sont présent sur le circuit du récepteur, mais je suppose qu'il y a eu plusieurs génération de ce type d'antenne.
Photos des différentes antennes à l'occasion.
Quant à la différence de "portée" entre les deux types d'antenne, je ne saurais te répondre, j'ai bien entendu fait des tests de portée, surtout pour valider le bon fonctionnement ou le mauvais fonctionnement, (après le changement d'antenne) mais même si j'y ai passé un peu de temps, je n'ai jamais eu des résultats sufisament parlant pour donner un avis.
» antennes récepteur G-RX8
» positionnement antennes recepteur
» Positionner les antennes d'un récepteur G-RX8
» plein de question sur les antennes de recepteur
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
