Positionner les antennes d'un récepteur G-RX8
Bonjour à Tous,
Malgré toutes les explications fournies je garde un doute sur le positionnement des antennes du récepteur G-RX8.
Les extrémités des antennes forment bien un angle de 90 degrés (voir fichier joint). Devraient-elles être plus écartées ou au contraire la proximité des 2 brins est préférable ? Mon récepteur est un EU-LBT flashé en mode ACCESS v.1.1.3.
Merci pour vos commentaires
Philzarc- Messages : 69
Re: Positionner les antennes d'un récepteur G-RX8
il me semble que c'est correct pour les angles, en revanche l'antenne qui est à l'extérieur va être bien exposée aux chocs, surtout au moment de l'atterrissage
Gerou- Messages : 654
Le fuselage est assez surélevé du fait du train ventral (Lentus MPX). J'utilise ce planeur en plaine sur un terrain à l'herbe rase superbement entretenu
C'est vrai que si je l'utilisais à la pente, ce serait différent avec de la végétation.
Ce serait peut-être possible de garder l'antenne à l'intérieur du fuselage ( lui faire un 180 ° à droite) en la scotchant dans une position perpendiculaire à l'autre ?
Dans mon Phoenix 2400 équipé d'un G-RX8, j'ai une antenne le long de la verrière et l'autre, verticale, à 90°.
Je suis monté à 200 m ce lundi et pas de souci de réception, même si l'antenne verticale, du fait de sa position, ne devait pas être à son meilleur niveau de réception.
La verticale du planeur étant à une centaine de mètre de ma position, le planeur était donc à 223 m de mon émetteur.
Pascal25- Messages : 1963
Hello, pour une réception optimum, il faudrait "sécuriser" les parties actives des antennes afin qu'elles restent rectilignes. Dans ton cas, je poserai un scotch sur l'antenne parallèle à l'axe longitudinal du fuselage. J'éviterai autant que possible que les antennes externes puissent se laisser courber par la vitesse de l'aéronef. Egalement et autant que possible, je place les antennes à l'intérieur de l'aéronef.
filduch- Messages : 1738
» antennes récepteur G-RX8
» Recepteur X8R antennes PCB
» positionnement antennes recepteur
» plein de question sur les antennes de recepteur
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
