Ecolage x9D+ élève Futaba maître
Spiny
Je suis allé voir un club afin d'en faire partie et quand ils m'ont demandé qu'elle radio j'avais, j'ai eu droit a de gros yeux car ils ne connaissaient pas la Taranis.
Afin de pouvoir faire de l'écolage avec eux je dois savoir si la Taranis est compatible avec une Futaba d'après ce que j'ai lu sur le forum oui.
J'ai trouvé plein de trucs sur le forum mais je suis perdu.
Donc je me permet de poser ou reposer la question.
Comment faire? et que faut-il comme matos?
Perso je pensais qu'il suffisait d’un câble pour relier style d'un coté jack de l'autre connecteur Futaba mais apparemment c'est plus compliqué.
Merci pour votre aide
Edit:
Contexte mon planeur avec un recepteur X8R bindé à ma Taranis X9D+ et les gars du club qui veulent me faire l'écolage ont que des FUTABA
Après relecture des différents posts et visionnage de vidéo voici mes questions:
1- Le wireless se fait sur la Taranis ou sur la Futaba?
2- Si sur la Taranis puis je mettre ce récepteur? OrangeRx R615X DSM2/DSMX Compatible 6Ch 2.4GHz Receiver w/CPPM?
3- Si c'est sur la Futaba comment ca ce passe?
Edit:
Spiny- Messages : 56
Re: Ecolage x9D+ élève Futaba maître
Je fais déjà de l'écolage avec une Futaba maitre et une Taranis Elève avec le cable qui va bien !
Dans ton cas, voici ce que je ferais : Ta taranis est bindé à ton récepteur donc la TARANIS est maître, reste plus qu'à brancher une autre radio en élève. C'est pas simple avec Futaba pour trouver le bon câble, tu peux peut être trouver quelqu'un avec une spektrum (ou autre marque avec prise jack).
Si c'est le cas, tu prêtes ta belle Taranis à ton moniteur et tu prends sa chère radio limitée !
Je procède toujours ainsi (je prend la radio de l'élève) et je prête la mienne à l'élève.
Voilà c'est une possibilité, d'autres membres du forum pourront te donner d'autres méthodes.
Merci pour ta réponse Eric
J'ai un cable avec connecteur futaba d'un côté et de l'autre jack femelle qui a été fourni avec un dongle pour simulateur
donc je pourrais prendre celui la et mettre un cabble male/male jack pour rallonger.
Le truc qui leurs fait peur c'est d'abimer leur futaba et qu'ils ne connaissent pas la taranis ils sont très méfiants
Ce câble devrait fonctionner entre Taranis et Futaba mais peut être que dans un sens.
C'est à dire Taranis maitre et Futaba élève ou l'inverse, mais à priori il faut un câble pour un sens et un autre câble pour l'autre sens ! En tout cas mon j'ai réussi seulement dans un sens (mais bon celui que je voulais alors je n'ai pas trop cherché dans l'autres sens.
C'est vrai que s'ils te passent leur Futaba il y a un risque de tu l'abimes (le mieux est de mettre au moins une sangle de cou pour ne pas la faire tomber !) mais l'inverse est vrai aussi, ils peuvent abimer ta Taranis.
Dans tous les cas cela sera à toi de bien la paramétrer pour l'écolage et là-dessus ils ne pourront pas d'aider (mais nous oui !)
Dans ce cas si la taranis en maître autant passer par wireless en branchant un recepteur Fasst via la baie jr enfin si je dis pas de connerie
Je me permets de me joindre à la discussion (ayant le même cas à résoudre).
Je voudrais privilégier la solution avec le câble, ce qui me semble plus simple, n'ayant pas l'intention de multiplier l'expérience très souvent...
Je dispose donc, comme Spiny, d'un avion qui est bindé sur ma Taranis (qui sera donc le maître?) et je voudrais raccorder une Futaba.
J'ai trouvé ce schéma de raccordement pour la Futaba
Et j'ai vérifié le câble fourni avec RC Simulator et ça correspond au n°2 (ground) et au n°3 (ppm out), donc si je comprends bien avec ce câble => Taranis en maître et Futaba en esclave...? ou le contraire..? je suis un peu perdu avec les termes et le sens du flux ppm
Le plus important évidement est de ne pas détruire une des radios avec ce câble !
Si qq. de pouvait me donner un schéma simple du fonctionnement pour que je capte qq chose et dire que le câble est sans danger...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Stromovik- Messages : 65
Je ne pense pas qu'il y ait un danger vu qu'avec la taranis il y a juste le signal (pas d'alimentation)
Tu branches ton câble et tu essayes.
N'y a-t'il pas un risque suivant le signal d'endommager l'une ou l'outre radio suivant le niveau du signal?
Car pour mon cas si je dis aux gars du club on branche et ont test ils vont partir en courant trop peur d’abîmer leur petite Futaba.
Je crois que je vais investir dans une Ptr-6A pour faire écolage ce qui me servira pour mon fils si je ne trouve pas d'autre solution
Je vois pas trop quel pourrait être le risque
tension du signal plus élevée sur une des radios
Avec la PTR-6A, tu as 2 gros avantages:
- Tu peux basculer instantanément la radio de Mode 1 vers Mode 2.
- En suivant ces tutos, tu peux faire de l'écolage sans fils:
Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
LapinFou a écrit:Avec la PTR-6A, tu as 2 gros avantages:
Oui j'ai déjà vu ce tuto et en faisant ça ben le jour ou mon fils veux faire et que je maîtriserai la chose ben pas de soucis.
Faut que je réfléchisse sérieusement a cela.
Spiny a écrit:tension du signal plus élevée sur une des radios
Effectivement cela peut arriver entre 2 futaba ! car la radio maitre alimente aussi la radio élève par ce cable avec prise carrée.
Mais avec un simple jack il y a juste le signal et pas d'alim.
Je peux t'affirmer que j'ai déjà branché une Taranis (à moi) et une Futaba (à moi mais vite revendue !) avec le cable Jack <--> prise carrée sans rien faire cramer !
Par contre, c'est vrai que si tu arrives avec tout le matos complet (radio maitre + élève) et tu demandes juste l'aide d'un moniteur cela passera mieux ! Vu la bonne ambiance de ton club c'est peut être préférable
Eric84AMC a écrit:Spiny a écrit:tension du signal plus élevée sur une des radios
C'est pas un problème d'ambiance, c'est juste des vieux
Me suis commandé la PTR-6a
Merci a tous pour vos commentaires et votre aide.
J'ai donc tout ce qu'il faut à la maison pour me lancer (câble).
Merci à tous pour votre aide
Spiny a écrit:C'est pas un problème d'ambiance, c'est juste des vieux
Tu verras cette radio est géniale en club. Je fais souvent de la double en FPV et aucun problème quelque soit l'élève et sa façon de piloter.
Tu aurais du acheter une Taranis Q7.
Pour la faible différence de prix avec la Protronik c'est quand même autre chose un Q7. Moins de 110 euros chez Garbest
funfly54- Messages : 146
SI c'est pour faire de l'écolage, la Protronik est (selon moi) mieux car:
1. tu peux faire de l'écolage sans fils très simplement
2. tu peux basculer instantanément du mode 1 ou mode 2
3. livré avec un RX, alors que la X7 est livrée sans rien
+1 je préfère aussi la Protonik car pour 60€ elle est livré avec un récepteur, un accus émission. En plus on peut la passer de mode 1 à mode 2 même en vol et c'est fou le nombre de gens qui depuis qu'ils achètent des drones en grande surface ne pilotent plus qu'en mode 2.
https://www.weymuller.fr/article/radio_protronik_ptr6a_6_6_0_accu_tx.html
Et la Protonik on ne lui demande pas de faire une programmation hyper sophistiqué. Juste souvent 4 voies et c'est suffisant pour l'écolage.
commandé chez weymuller semaine dernière le mercredi recu le jeudi testé en filaire sur mon motoplaneur.
merci pour les conseils
As-tu vu le tuto pour faire de l'écolage sans fils ??
Oui oui je l'ai lu de long en large, pour le moment je vais rester en filaire jusqu'à cela me casse les c.......
OK. Mais c'est super facile à faire !!
Tu mets le rx dans la baie JR et roule ma poule. Cela te prendre 15min grand max....
Si le RX Protronik ne prend pas la tension max d'alim de la Horus, alors oui il faut un BEC.
» ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» Câble d'écolage entre Taranis Maître et Futaba skysport 4 élève
» ecolage Jumper T16 maitre X9D eleve
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
