Ecolage x9D+ élève Futaba maître
Spiny
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ecolage x9D+ élève Futaba maître
LapinFou a écrit:OK. Mais c'est super facile à faire !!
Tu mets le rx dans la baie JR et roule ma poule. Cela te prendre 15min grand max....
Quand tu parle du rx je peux mettre celui livré avec la ptr-6?
Spiny- Messages : 56
Absolument ! Il y a une sortie CPPM sur le RX de la ptr-6.
Il faut juste vérifier que le RX peut supporter la tension d'alim de ta X9.
La solution simple, c'est cela: https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr
La tension maxi appliqué au récepteur Protonik est de 8,4V maxi. Par précaution sur le câble rouge j'ai mis une résistance de 150 Ohms pour brancher sur la Taranis.
Un UBEC est trop gros pour aller dans le compartiment module.
Par contre il me semble que la Horus ne permet pas encore de faire de la double sans fil en utilisant le port module.
Murphy a écrit:La tension maxi appliqué au récepteur Protonik est de 8,4V maxi. Par précaution sur le câble rouge j'ai mis une résistance de 150 Ohms pour brancher sur la Taranis.
Non effectivement pas pour l'instant.
Mais il faudra faire attention quand elle le permettra.
funfly54- Messages : 146
Stromovik a écrit:Bonjour,
Je me permets de me joindre à la discussion (ayant le même cas à résoudre).
Je voudrais privilégier la solution avec le câble, ce qui me semble plus simple, n'ayant pas l'intention de multiplier l'expérience très souvent...
Je dispose donc, comme Spiny, d'un avion qui est bindé sur ma Taranis (qui sera donc le maître?) et je voudrais raccorder une Futaba.
J'ai trouvé ce schéma de raccordement pour la Futaba
Et j'ai vérifié le câble fourni avec RC Simulator et ça correspond au n°2 (ground) et au n°3 (ppm out), donc si je comprends bien avec ce câble => Taranis en maître et Futaba en esclave...? ou le contraire..? je suis un peu perdu avec les termes et le sens du flux ppm
Le plus important évidement est de ne pas détruire une des radios avec ce câble !
Si qq. de pouvait me donner un schéma simple du fonctionnement pour que je capte qq chose et dire que le câble est sans danger...
Merci d'avance!
Bonjour tlm
Tu as reussi avec le cable. Est ce que cela fontionne avec la version 2.0.19 ?
Bon je me reponds à moi même ca fonctionne très bien. Essayé ce soir zvec succès
Stromovik,le cablage (taranis maitre, futaba esclave) fig. 7f-05
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/french/tx2txfr7.htm
Re bonjour, maintenant que cela marche je voudrais passer à l étape sans fil. Le hic c est que je trouve pas de recepteur FASST qui sort cppm sur une voie.
Je n ai trouvé que cela, vous pensez que cela irait ?
https://hobbyking.com/en_us/frsky-tfr8-sb-8ch-2-4ghz-s-bus-receiver-fasst-compatible.html?___store=en_us
celui là irait peut_être: il sort le cppm et le rssi
https://hobbyking.com/en_us/frsky-tfr4-4ch-2-4ghz-surface-air-receiver-fasst-compatible.html?___store=en_us
mais il n'est pas donné
Merci pour vos reponses rapides.
Le convertisseur peut etre une solution mais Chewi a trouvé ce dont je cherchais sans succès
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ECOLAGE FUTABA MAITRE->X9D Eleve
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» Câble d'écolage entre Taranis Maître et Futaba skysport 4 élève
» Ecolage avec Taranis en esclave et DX6i en maître
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
Page 2 sur 2
