reglage servos et course...
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: reglage servos et course...
je viends de remarquer ceci...en me mettant sur ..MONITEURS CANAUX...SH au repos normal, donc 2012us, je suis à -100, puis qd j'actionne une fois SH il passe à +100 mais l'interrupteur SH revient à sa position normale de repos puis instable MAIS la valeur RESTE à +100...pour la faire revenir à -100 je dois actionner une 2eme fois SH................voilà, voilà tout en gardant
MIXEUR CH9 100L11, (edition mixeur...source L11, Ratio 100 et rien d'autre )
INTERS Logiques L11 Bistb SH (fleche bas ) SH ( fleche bas )
Entrées E9 100SH, ( edtion entrees....source SH, Ratio 100 et rien d'autre )
et le servo lui, revient en auto au depart.....
pour ta question je pense que le fait d'être obligé d'actionner une 2eme fois SH cela revient à le maintenir, ce qui voudrait dire que le CH9 reste en position...? non...?
dva
dva
DVA- Messages : 52
Mon modèle n'a rien de tout ça, donc j'imagine que tu ne t'adresse pas à moi
ahhhh mince c'est peut-être a diiity, mais qu'en penses tu de mon programme pour l'inter SH...?
DVA- Messages : 52
Qu'on a besoin de rien pour faire ce que tu souhaites !
comment besoin de rien...? desolé je n'ai pas compris ta reponse...
dva
dva
DVA- Messages : 52
Dis moi si je me trompe:
Tu veux qu'en actionnant une première fois SH le servo passe à +100 et en actionnant SH une seconde fois le servo repasse à 0
diiity- Messages : 1950
DVA a écrit:je souhaite que le servo soit à sa position de repos qd SH, donc bistable, est au repos avec 2012us puis que le servo change de position lorsque je maintient SH et qu'il y reste tout le temps que je le maintient donc avec 988us, et pour finir que le servo revienne au repos qd je relache SH
Apparement pas du tout, c'est pour ca que j'ai explicitement demandé ce qu'il souhaitait, avant de plonger dans les fonctions
alors je pense que ce qu'il veut c'est que la course du servo soit de -100 à +100 actuellement sur le simu, la course est de 0 à +100
Pas sur mon modèle en tout cas
ce que je souhaite c'est que le servo RESTE ds sa position 45 ° à la 1ere activation de SH et ne revienne pas AUTOMATIQUEMENT à zéro...ce qui est le cas actuellement...puis, qu'il se replace à zéro à la 2eme activation de SH ou si plus simple à programmer qd je relache SH....
voili, voila
voili, voila
DVA- Messages : 52
Et bien avec mon modèle c'est la cas, il reste en position tant que SH est maintenu. Je t'ai demandé ce que donnais la sortie ch9 sur le moniteur, mais tu n'a pas répondu
mince 3djc j'ai du zaper ton message...peux tu me redonner ton modele...mais si c en ;otx je peux pas le lire je suis sous Companion 2.1.8
DVA- Messages : 52
Il est dans mon post d'hier à 19:03 ....
ok j'irai le voir cette aprem je dois partir pour un rdv...je te tiens informé...merci
DVA- Messages : 52
Il suffit de remonter un peu dans le fils de ce topic !!
Pas très compliqué...
Salut 3djc...me revoila, donc j'ai bien retrouvé ton post et changé les lignes de programmes sur ma TARANIS...effectivement en simu pas de pb la valeur de repos 2012us pour SH qd j'allume ma taranis est la bonne, ainsi que 988us qd j'actionne SH...pas de pb non plus sur la TARANIS physique...
Lorsque je maintient SH pas de pb non plus tant sur le simu qu'en vraie...la valeur de 988us ne bouge pas tout le temps que je mainient ce swicth donc là c'est ok pour moi...
finalement plus facile que ce que je cherchais, en plus sans Inters logiques....
Mais, ahhhh, voilà le MAIS....le servo, LUI, ne reste pas à la position de 45° même pendant que je maintient SH, le servo part à sa position 45° dés l'activation du switch puis revient à zéro AUTOMATIQUEMENT...........et là...je seche
à moins que sous M.Planner, puisqu'il est commuté au pin AUX 1 ( CH9 ) de ma Pixhawk avec du 5volts sur AUX 6 pour alimenter les rail " AUX " , peut-être y a t'il soit un délai à inscrire soit le chiffre 1 ou 0 correspondant à un état de retour ou non...?
voila, voila
voila, voila
DVA- Messages : 52
La ça devient un soucis pixhawk, ça dépasse mes compétences
bon je vais chercher dans cette voie...à + et encore merci de ton aide
DVA- Messages : 52
Bonjour 3djc, j'ai juste levé un doute pour le servo qui revient automatiquement à sa position "zéro" malgré le maintient de SH "up"....je l'ai changé ainsi que le switch, jai essayé avec SA ......................mais j'ai le même résultat avec le 2eme servo et l'autre switch............
Bon, je vais me plonger ds les méandres de la Pixhawk..........
Bon week-end
Bon week-end
DVA- Messages : 52
Page 2 sur 2 • 1, 2
» reglage servos et course...SUITE et Fin...
» Reglage du neutre servos faire varier la valeur "1500ms"
» aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
» Course servos
» Nb de servos max sur un X8R
» Course servos
Page 2 sur 2
