Nb de servos max sur un X8R
Message par Gu1ohm le Lun 10 Fév 2014 - 17:39
A votre avis, combien de servos peut on brancher en direct (sans passer par une box) sur un X8R
Car avec le sbus on peut monter jusqu'a 16, mas s'ils tirent bcp de courant le recepteur risque de ne pas aimer peut etre?
Je voudrais alimenter avec une simple double alim 3 numériques de 7.2kg sous 6v, 5 autres de 16kg et piloter mon boitier de train rentrant electron retract (il a son alim séparée, donc juste besoin du signal).
Soit 9 voies, 8 normales et une sur le sbus (via un décodeur). Sachant que 2 voies des 1 à 8 auront un Y pour etre alimenter par la double alim .
ps : pas envie de binder 2 récepteurs : simplicité de branchement( car j'ai des prises toutes faites pour les ailes ou il y a tout dessus), et pas de perte de la redondance de la double alim qui a 2 sortie pour alimenter mon recepteur
Gu1ohm
Re: Nb de servos max sur un X8R
Message par michael.guet le Mer 2 Nov 2016 - 11:45
Salut..
tu a eu une réponse à ta problématique ? Car je suis dans la même configuration avec pas mal de servos de 25 kg sur le X8R. la machine est en montage mais je me pose quand même la question................
michael.guet
Message par Murphy le Mer 2 Nov 2016 - 12:27
Le mieux dans ce cas est de passer par une Powerbox. Le circuit interne d'un récepteur X ne doit pas dépasser 2A en continu sous peine de faire fondre le circuit.
Frsky fait ce genre de boitier par exemple avec une entrée Sbus. Dans ce cas on peut utiliser un X4R pour les 16 voies.
Seul regret l'utilisation de prise MPX pour les accus. J'aurai préféré des XT60 par exmple.
C'est même relativement facile à fabriquer à partir de plaque à circuit imprimés.
Message par didier85 le Sam 5 Nov 2016 - 7:42
Bonjour a tous
Ah oui et aurais-tu un schema ?
didier85
Message par Murphy le Sam 5 Nov 2016 - 12:34
J'ai justement recherché. J'avais vu ce shémas sur un autre forum mais pas pu retrouver ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si, il y a un sujet en ce moment...
Message par cri.cri le Dim 6 Nov 2016 - 15:21
Vous etes sur pour les 2 A en continu ?
Parce que sur un de mes avions , je doit avoir 7 x 9 gr , 2 x 12 gr de branché plus les trois trains électrique et je vole comme cela depuis 2 ans ......
cri.cri
Message par didier85 le Dim 6 Nov 2016 - 15:51
Murphy a écrit:Si, il y a un sujet en ce moment...
Merci Murphy, intéressant ce sujet.
Cricri je ne sais pas si c'est 2A ou plus mais lorsque l'on ouvre un recepteur et que l'on voit la largeur des pistes du circuit imprimé pour l'alimentation, ça fait peur.
didier85
