reglage servos et course...
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par DVA le Dim 21 Mai 2017 - 20:54
Bonsoir les fans/...une questions concernant le reglage de servos avec la Taranis Plus...
Je suis en canal 9 et le servo fonctionne mais à 45° environ disons vers le bas qd je switche avec le SH...mais le deplacement du servo se fait uniquement lorsque mon SH (instable ) revient vers le bas ds sa position initiale ( Taranis à plat )
J'ai essayé en changeant le sens mais cela n'a affecté que le deplacement du servo qui est passé de 45° vers le bas.....en 45° vers le haut...De plus il revient à sa position de départ tout seul....j'ai changé de switch SA et même chose ...en fait je souhaite activer le deplacement du servo seulement qd j'en ai besoin ( disons deplacement pour position ouverte ) mais qu'il RESTE ds cette position et à moi de le replacer en position de depart (ferméé) qd je le souhaite et enlever son automatisme de retour départ...
La fonction de voix " larguage charge" fonctionne correctement qd j'actionne le SH ou autre switch ...!
J'ai changé des parametres sur M.Planner sans oublié d'appuyer sur "write" ds EPM min, neutral, Max.....avec des 1000 à 2000 pwm, et cela ne change rien...par contre j'ai du mal à savoir si les 982 min et 1500 max microns indiqués sur ma Taranis en switchant mon SH correspondent exactement à ces pwm...
Voilà, je suis surement passé à côté de qqe chose mais je ne sais pas comment y remedier.....
Merci a ceux qui auront les idées pour que j'avance...
Bons vols à tous
Philippe
DVA
Re: reglage servos et course...
Message par CoyotteDundee le Lun 22 Mai 2017 - 8:02
Il suffit d'utiliser la fonction bistable dans les inter logiques avec SH↓ pour les deux conditions.
Dans les mixages, tu prends comme source ton interrupteur logique et ton servo fonctionnera comme tu le demandes.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par LapinFou le Lun 22 Mai 2017 - 10:19
Il faudrait que tu poste ton fichier EEPE (ou OTX si tu es sous OpenTX 2.2) afin que l'on puisse vérifier ta programmation.
SErvos + Taranis
Message par DVA le Lun 22 Mai 2017 - 17:48
Bonjour et merci pour les soluces ...voici je que j'ai programmé........
Ds Mixeurs....CH9 100L11 SH fleche haute
Entrées....E9 SH
Inter Logiques je trouve bien l'intitulé ...Bistb........mais rien ne convient lorsque j'essaye pleins de combinaisons, en fait je souhaiterai lui indiquer les 2 conditions mais je n'arrive pas à avoir les menu adéquats qd j'incrit Bistb juste apres L11...j'avais pensé à OU, valuer absolue...mais pas concluant
Pour le fichier sous Open TX 2.2, pour repondre à LapinFou je ne me souvient pas comment faire...il est vrai que tout fonctionne correctement, Auto, Loiter, Rtl...etc...etc... grâce à lui car javais compris beaucoup de choses mais depuis qques mois mes drones sont restés au chaud...trop de boulot ailleurs...et par conséquent ma Taranis aussi...et là une envie de reviens-y en ajoutant servo et largauge mais flute....c quoi dejà ...là va ici, ici va là-bas ou peut-être là...
Bon me revoila parti au presque début.............
bons vols
DVA
Message par CoyotteDundee le Lun 22 Mai 2017 - 18:00
C'est pourtant bien un
L11 bistable SH↓ SH↓
qu'il faut déclarer dans les inter logiques.
Ensuite dans les mixages tu utilises L11comme source pour la voie du servo...
Il ne faut pas chercher plus loin.
Message par DVA le Lun 22 Mai 2017 - 19:32
ServoOk CoyotteDundee...je viends effectivement de déclarer L11 SH( fleche bas) SH ( fleche bas ) et cela me déclenche bien ENFIN le servo qd le bistable est en position haute... TARANIS à plat...j'aurai dû y penser et je m'étais embarqué ds d'autres méandres.....bon, cool pour cela...mais j'ai le servo lui revient automatiquement en position basse donc bistable au repos (depart)...et je dois attendre environ 15secondes pour que le servo fonctionneà nouveau qd j'active le SH (fleche bas )donc position haute....et aucun delai n'est déclarer sur la TARANis ni sur M.Planner...?
Par ailleurs sur je declare ds les inters logiques ...Délai...5 sec....cela me fait fonctionner le servo 5 sec apres apres basculé SH en position haute...normal pour ici...!
J'ai verifié à nouveau...Mixeur : CH9...100 L11........EDITION MIXAGE : sans inter, sans courbe, sans phase, sans décalage, et Entrées...100 SH ( sans aucune fleche, juste le sigle de l'inter), SORTIES : CH9 Servo...988us à 2012us...par contre je viens de voir que losrque j'actionne SH (HAut ) ds le menu SORTIES la valeur reste à 2012 jusqu'au moment où je ré-actionne SH (Haut )ce qui la fait revenir à 988us ...je suppose que c'est pour cela les fameuses 15 sec d'attente citées plus haut....!
Bon , apres recherche et essaies...je viends de changer les inters logiques....Bistb...CH( fleche haute) CH (fleche basse) et là, j'ai bien en SORTIES...CH9...2012us avec SH au repos ( depart ) et 988us qd j'actionne SH vers le Haut ( TARANIS à plat ) et retour de bistable au depart avec 2012us donc ...OK pour cela et plus de delai de 15 sec....pour ré-activer l'ordre de SH.......................
Par contre le servo revient TOUJOURS automatiquement en position de départ (2012 us ), je n'arrive pas à l'avoir à la position B ( SH Haut, 988us ) et qu'il y reste tant que je maintient SH Haut...et qu'il revienne effectivement en position depart 2012us si je lache le bistable....
Est-ce au moins possible, finalement ou dois-je assigner un autre inter....?
Bon, bon, bon...............j'y retourne
Patience et recherche sont les 2 mamelles de tout droniste........ Very Happy
DVA
Message par diiity le Mar 23 Mai 2017 - 0:13
si je peux me permettre voici ce que j'ai fait et qui fonctionne en simu
INTER LOGIQUE
L1 bistable V1 SH↓ V2 SH↓
ENTREE
voie8 Lsw01 ratio (+100%)
MIXAGE
Voie8 Lsw01 ratio(+100%) SH↓
Message par DVA le Mar 23 Mai 2017 - 8:18
Merci diiity...je vais regarde cela ds la journée...mais que veut dire............Lsw01...?
j'ai mes leçons à reviser.. Laughing
à +
DVA
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 8:46
Il existait une ambiguïté entre certaines entrées et des switch logiques, qui ont donc été nonmé Lsw (Logical SWitch)
Message par diiity le Mar 23 Mai 2017 - 8:49
en faites et c'est comme cela que je le comprends c'est L1 et pour plus de "compréhension" le sw représente switch quand on le sélectionne comme source, inter et autre peut être, enfin je crois, peut être que d'autres pourront appuyer ou contre dire
Message par DVA le Mar 23 Mai 2017 - 12:13
Bjr diiity,
je suppose que ds mon cas je dois remplacer L1 par ....L11, voie8 par...CH9, Lsw01 par.........L11
en fait le seul pb qui me reste c'est le servo qui revient au point de départ sans que je le souhaite d'où je me demande s'il est possible de le garder en position actionnée B ( 988us ) pendant que je tiens le bistable SH et que le servo revienne à sa position de depart effectivement qd je relache SH ( 2012us ) ou si je dois changer de switch comme SA par exemple...?
Bons vols
DVA
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 12:35
Pour toute programmation de OpenTX, il y a une règle claire : il faut d'abord savoir précisément ce que l'on veut faire/souhaite obtenir. Dans ton post , je vois surtout du comment, mais tu n'a pas décris ce que souhaite obtenir, en réalité
Message par diiity le Mar 23 Mai 2017 - 12:55
oui c'est bien cela pour L1 et L11 etc...
Pour ton servo il faut que tu indiques la source max et l'inter Lsw011 comme cela par exemple ton servo est sur la voie 8
VOIE8      MAX (ratio+100) inter Lsw01
Message par DVA le Mar 23 Mai 2017 - 16:46
Voici exactement ma programmation pour le servo, si je change qqe chose comme " MAX " à la place de " L11 " pour la source et que je remplace par " SH " à la place de ...Pas d'interrupteur cela ne fonctionne pas, le servo ne se deplace même plus...!
Entrées / E9...100 SH
Mixeur / CH9...100 L11...
Edition Mixage / Source...L11
Ratio...100
Interrupteur...Pas d'interrupteurs...
Sorties / CH9...SH repos 2012us donc servo repos, SH ( maintient en haut, 988us ) servo haut + déclenchement ok pour le fichier son...Mais c'est là, que le servo revient au repos automatiquement...
Inters Logiques / L11...Bistb...SH ( fleche haut )...SH ( fleche bas )
Fonctions speciales /
FS9...SH (fleche bas )...Jouer Fich...largchar
Bon je continue à chercher mais je seche un peu...
Pour répondre à 3 djc, je souhaite que le servo soit à sa position de repos qd SH, donc bistable, est au repos avec 2012us puis que le servo change de position lorsque je maintient SH et qu'il y reste tout le temps que je le maintient donc avec 988us, et pour finir que le servo revienne au repos qd je relache SH...j'espere être assez explicite....ceci dit, je ne sais pas si c'est possible tout bettement avec CET interrupteur...?
Merci pour vos aides
DVA
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 17:09
Dans ce cas c'est absolument trivial et ne necessite aucun bistable (puisque SH est un interrupteur momentané) ! J'ai mis sur le Ch9 puisque ça semblait parler de celui là plus haut
ENTREE 9:
source : SH
ratio :  - 100
MIX 9:
source : i9
ratio: 100
Ou alors j'ai loupé un truc (otx joint)
Fichiers joints
dva.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 4 fois
Message par diiity le Mar 23 Mai 2017 - 17:18
INTER LOGIQUE
ENTREE
MIXAGE
voie9 MAX  ratio(+100%) Lsw01
Pour le servo tu rajoutes la ligne MAX et tu laisses le reste comme c'était.
Maintenant les Lsw01 et servo et inter tu les arranges à ta sauce tout comme j'ai pris voie8 et 9 tout cela est pris arbitrairement.
Je te joins le fichier open
Message par DVA le Mar 23 Mai 2017 - 18:40
désole les gars mais je dois avoir de la "purée" à la place du servo...le mien pas celui qui bouge de position... Laughing
mais pour 3djc, je ne vois pas où ni ce qu'est ce que tu apelle... i pour i9...?
et pour diiity, pourquoi tu me places le voie8 et 9 ...ma voie 8 (Ch8 ) est deja occupée avec des modes de vols...
et dans ta phrase..." Pour le servo tu rajoutes la ligne MAX et tu laisses le reste comme c'était ", je ne vois pas comment rajouter la ligne " MAX ", sous la ligne , je suppose ds MIXEUR, sous CH9 100 L11 ......?
en tous cas je viends d'essayer en faisant MIXEUR /
Ajouter, ( sous CH9 100 L ), Source MAX, puis EXIT ( retour Mixeur pour verif bonne ecriture de ligne )
mais pas d'action du servo qd je bascule le SH....
Pour les fichiers joints, je suis en Companion 2.1.8, et je ne peux pas les lire.....dommage
je repart à la recherche de l'interrupteur perdu..!
DVA
Message par diiity le Mar 23 Mai 2017 - 18:57
Je ai dit que les voies que j'ai prise sont arbitraires, à toi de voir en fonction des voies que tu utilises.
Tu n'avais pas dit que tu étais en 2.1.8  moi je suis en 2.2 .
J'en ai fait un en 2.1x mais il dépasse la capacité des fichiers joints, je te l'envoie par l'intermédiaiare de cijoint.com, tu clique sur le lien et tu l'ouvre ou télécharges
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 19:03
i9 c'est  l'input 9
Voila une version 2.1, mais  si j'ai bien compris, il y a vraiment besoin de rien
Fichiers joints
DVA.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 2 fois
Message par DVA le Mar 23 Mai 2017 - 19:58
3djc ...le basculement de SH fait bouger le servo mais il revient toujours en automatique au depart...flute...!
diiity, merci j'ai bien cliquer sur le lien mais je ne sais pas quoi en faire qd je suis devant la longue page de codes...desolé c'est la 1ere fois que j'ai ce type de page ...
Embarassed
DVA
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 20:09
Euh tant que tu maintiens SH, il reste en place
Message par DVA le Mar 23 Mai 2017 - 20:17
ben ...non...desole il revient automatiquement en position de depart comme si je n'activais pas SH, avec donc comme valeur 2012us ....
dva
DVA
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 20:23
Euh non, sauf si ton switch est défectueux
Message par DVA le Mar 23 Mai 2017 - 20:31
ahhh...et comment puis-je savoir s'il est defectueux ou non puisque il fait fonctionner le servo qd je le bascule et qu'il prends comme valeur 988us...? le seul pb actuel c'est bien qu'il ne reste pas ds la position qd je maintient SH mais vu qu'il s'agit d'un bistable je me demandais que peut-être c'etait normal tout simplement...?
de plus, j'ai bien ecrit ds les inters logiques...
L11...Bistb...SH( fleche bas) et SH ( fleche bas )
et si je change le V2 en SH ( fleche haut ), le servo ne bouge plus du tout qd j'actionne SH...
bizarre, bizarre
DVA
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 20:40
Sans parler du servos, avec mon modèle, le Ch9 ne reste pas en position quand tu maintiens SH ?
