Course servos
Course servos
Apres avoir installé les servos "SERVO SG 5010" sur un Calmato , la radio est bien au neutre mais la course sur le servo n est pas la même comment tester si c est la radio ou le servo ?
et bonnes fêtes de fin d 'année a tous
JY
JY
jyluynes- Messages : 216
Re: Course servos
Peux-tu préciser ? La course n'est pas la même, par rapport à quoi ? A un ancien servo ?
Pascal25- Messages : 1963
Re: Course servos
la course du servo n est pas le même pour les ailerons mais je pense peut être que le logiciel openTX génère automatiquement le différentiel ?voie 1 et 5
voie 2 et 4 les courses des servos sont identiques
Re: Course servos
J ai inverse les voies 1 et 5 et tout ok , avec un différentiel ?
Je vais regarder les videos pourquoi le différentiel est automatiquement mis en créant un avion sous open TX
Amicalement
Jan Yves
Amicalement
Jan Yves
Re: Course servos
Fais passer ton programme car à ma connaissance OpenTX ne crée rien en terme de différentiel.
Re: Course servos
Par contre rien ne dit que les servos sont parfaitement linéaires entre eux... ce qui peut expliquer le décalage observé.
C'est d'ailleurs pour cela que l'on règle les neutres et les butées des servos
Critoune- Messages : 510
Re: Course servos
J ai donc une Horus 12S en openTX 2.3.9 et opentx Compagnion 2.3.9 sous windows
Les servos sont des towerpro SG-5010 pour un calmato .
L avion a été crée avec Open Tx et transféré sur la radio .
Je précise que le servo a des courses normales en voie 2et4 alors que la course sur la voie 1 et 5 est différente ( il semblerait que le differentiel est installé ?) , j ai testé le même servo sur chaque voie
Re: Course servos
Comme l'a demandé Mipel, il faut nous passer ton fichier .otx. Ou faire des copies d'écran des pages entrées, mixages et sorties.
Re: Course servos
Desole
Pour info le récepteur un S6R
Re: Course servos
J'ai regardé votre fichier de programmation, et je n'ai rien trouvé qui génère du différentiel dans les voies.
Qui plus est, on le voit bien sur le simulateur, les voies ailerons réagissent linéairement et en recopie "miroir" l'une comme l'autre.
Soit c'est le récepteur qui génère ce différentiel, soit c'est un montage mécanique qui produit cette différence, mais je pencherai pour la 1ere hypothèse dans la mesure où en croisant le voies ça fonctionne...
Le récepteur étant un S6R, est-ce que le gyro a bien été calibré ?
Mais ça reste que mon avis...
Re: Course servos
Même conclusion.
Il faut chercher du coté des réglages mécaniques des voies : longueur des tringleries, position des palonniers et des guignols car le constat d'un différentiel peut tout à fait venir d'un mauvais montage de ces éléments.
Une petite vidéo nous permettrait de mieux comprendre ce qui se passe.
Re: Course servos
Bon je suis dégouté , j ai flashé les 2 S6R et le S8R pour voir si cela venait des recepteurs , résultat maintenant impossible de binder avec ma horus maintenant
j ai mis les versions ACCST 2.1.0 LBT ..
Dur dur ....
Dur dur ....
Re: Course servos
Ta radio doit encore être en ACCST V1...
Il faut reflasher les récepteurs avec les firmwares historiques, exemple pour le S8R :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/S8R/FW-SxR-190531.zip
Re: Course servos
Super Merci ça marche !!!
De plus les courses sont maintenant identiques cela provenait des récepteurs ...
Bravo pour ce forum et son administrateur , grâce a cela je peux construire , programmer et voler voila de bons moments de retraite !!!
Merci a tous pour votre amabilité et bonnes fêtes de fin d année
Jean Yves
Jean Yves
Re: Course servos
A mon avis, le firmware du SxR ne peut normalement pas corrompre les courses.
Par contre, si la stabilisation est activée et que l'apprentissage des courses (self-check) n'a pas été ou a été mal fait, les courses peuvent ne pas être conformes à ce que demande la radio.
En reflashant les récepteurs, tu as simplement remis tous les paramètres à zéro et désactivé la stabilisation, ce qui remet le récepteur dans une configuration de récepteur standard. D'où la résolution de ton problème.
» Nb de servos max sur un X8R
» moniteur et servos
» Servos numériques
» Mixage 2 servos
» Servos qui vibrent
» Servos numériques
» Mixage 2 servos
