Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
+61
proublot
pilot5433
Jo le Papy
andre610
BMX06
Gerou
gregoire72
jbmur
Thierry37300
superv2000
tracfoil
Pascal25
inoxe06
LANOY
fab21
dumas
Erwan
antec
Ao2
qrocll
Rotoryfr
mérousse85
FROSSARD Philippe
Robi3033
Jeff33
cdauv
ceuse
Bendau
rapy73
rslden
Didier85
christian26
michel olivier
skysun
Stromovik
texas31
Critoune
Gu1ohm
Chamou76
cri.cri
NADA41
totonor
funfly54
fdeb31
claudev
Dehas
65 participants
Page 16 sur 22
Page 16 sur 22 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22
Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Oui , ca c'est bon , ca serait pas le nom du fichier plutôt qu'il faut modifier ?LapinFou a écrit:A la racine de ta carte SD, tu as bien un fichier nommé opentx.sdcard.version ?
Quand tu ouvres ce fichier, tu as bien ?
- Code:
2.2V0013
cri.cri- Messages : 657
Non, non, le fichier doit être écrit exactement comme cela.
Si tu fais un appui long sur MENU, puis plusieurs appuis courts sur PAGE, as-tu bien cette version (2.2.1) ??
J'ai trouvé , si tu copies tout le dossier sur la carte S.D , ça plante = message d'erreur ( Bien que quand tu ouvres la carte S.D , tous les fichiers sont présent ) , si tu ouvres le dossier , et que tu copies les fichiers sur la carte S.D , ça fonctionne .
Par contre le dernier Firmware pour le S8R ne fonctionne pas , j'ai perdu la fonction Off et Altitude , le récepteur est tout le temps en mode STABILISER .
J'ai vérifié , j'ai bien accès au Quick Mode ainsi qu'à la fonction activer/désativer du S8R par le LUA , si je met le Quick Mode sur désactiver , il reste toujours en STABILISER, si le met FONCTION SxR sur désactiver , le mode STABILISER est sur Off .
Ce n'est pas tout simplement un oubli avant l'appairage : il faut CH1-CH12 car le SxR utilise au moins 12 canaux.
Mise à jour FR du pack Compilation de document pour OpenTX & FrSky
Merci aux possesseurs de X-Lite de me faire un petit retour d'expérience !!
En principe, c'est exactement le même pack que pour les X7, mais ne sait-on jamais...
bonjour à tous,
j'ai téléchargé la pack X9_v221 pour ma X9D actuellement en 2.19.
J'ai bien envie de faire un tri des fichiers wav et BMP car ajout après ajout ça devient le b. ... enfin c'est mon avis.
je viens de trouver le fichier TSV qui explicite qui se cache derrière le nom parfois peu inspirant des wav (via tuto / youtube) https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIWYe456liLqb94&cid=29843040232FC3E0&id=29843040232FC3E0%211060&parId=29843040232FC3E0%21506&o=OneUp
? le fonctionnement des LUA n'est pas conçerné par la limitation à 6 caractères des wav ?
? la structure de la carte ne contient pas de répertoire D8 sous FIRMWARE ? peut-être je vais l'ajouter ?
Merci beaucoup . ....
LapinFou a écrit:Merci aux possesseurs de X-Lite de me faire un petit retour d'expérience !!
https://downloads.open-tx.org/2.2/rc/sdcard/
C’est le même
1- Ces packs sont là pour aider ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Maintenant si tu trouves que c'est le bordel, tu peux faire ton propre pack et généré tes propres annonces. J'ai fait des tutos sur ce sujet. Et, entre nous, je trouve que ton message est un peu vexant, car je passe beaucoup de temps à maintenir tout cela et faire les annonces pour contenter tout le monde. Rien ne t'empêche de faire le ménage, pas besoin de le dire de cette manière...Ao2 a écrit:bonjour à tous,
2- Si tu prends le temps de lire le 1er message, tu verras que je fournis le fichier .PSV et le ficher TXT qui donnent la correspondance entre le nom 6 caractère et l'annonce.
3- Pas de limitation sur le nom des scripts LUA. Mais il y a tout de même une limite (une 15 de caractères je crois).
4- Pas de firmware D8, car cela n'a pas de sens. Le firmware dépend de la norme (LBT ou FCC) et du type de RX (série X, S, etc...). Par curiosité, quel firmware voudrais-tu mettre dans ce dossier D8 ???
Merci !!!3djc a écrit:LapinFou a écrit:Merci aux possesseurs de X-Lite de me faire un petit retour d'expérience !!
C’est le même
merci LapinFou de ces précisions . ...
- je suis désolé de l'incompréhension de mon message. Ce que j'ai voulu dire c'est qu'à force d'ajouter des sons, des images . ... sur ma X9D, j'allais en profiter pour y mettre un peu d'ordre.
j'apprécie énormément le travail des contributeurs des forums et en particulier ceux qui rédigent des tutos fignolés qui évitent les redites.
- j'ai fait une lecture trop rapide de la 1ère page, c'est donc parfait.
- je n'ai pas compris dans la structure de la carte SD, le rôle des sous-répertoires de FIRMWARE par exemple LBT/X series avec X6R-X8R_FCC_2017-02-10.frk.
j'y ai vu des dossiers d'archives, ce qui me semble plutôt une bonne idée ???
donc j'aurais bien copié d8rxp_cppm18.frk dans un répertoire D series
1- A ben c'est plus clair comme cela.
2- Tu es pardonné...
3- Tout ce qui est dans le répertoire FIMRWARE sont des firmwares avec lesquels on peut mettre à jour un RX/Capteur/TX depuis la radio. Selon moi, cela n'a aucun sens de mettre un firmware où le dongle USB est obligatoire. Autant que ce firmware soit sur l'ordi.
Pour l'organisation, j'ai choisi cela:
Cela me parait assez clair. Il y a même des README.TXT pour plus d'infos.
Ajout des packs SD pour OTX2.2.2.RC2 et mise à jour des firmwares R9/R9M.
Un grand merci "Lapin fou" toujours aussi rapide.
Bonne journée.
Bonne journée.
Didier85- Messages : 209
Merci !
Un grand merci !
bonne journée
Un grand merci !
bonne journée
antec- Messages : 59
Quelle constance dans les mises à jour ! Le LapinFou a l’œil vif, il est à l'affût et toujours prêt à bondir...
Merci encore !
Merci encore !
Aucun mérite, je suis dopé à la carotte...
Certes, mais la carotte n'est pas sur la liste des produits dopants. Ou alors ce sont des carottes spéciales ?
[02/07/2018] Mise à jour du téléchargement Compilation de document pour OpenTX & FrSky → #82741
[05/07/2018] Ajout des packs SD pour OTX2.2.2.RC3
[06/07/2018] Ajout des packs SD pour OTX2.2.2.RC4 (même pack que la RC3).
[16/07/2018] Ajout des packs SD pour OTX2.2.2.RC5 (même pack que la RC4).
[29/07/2018] Ajout des packs SD pour OTX2.2.2 (même pack que la RC5)
» Pack "SD card" pour OpenTX 2.1
» Simulateur FR pour Opentx 2.2.4
» Pack SD OpenTX 2.3
» Nouveau pack SD pour OTX 2.3.1 et 2.3.2
» Pack SD pour OTX 2.3.3 - version bêta
Page 16 sur 22
