Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Page 9 sur 14 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Suivant
Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Message par jeta0357 le Jeu 10 Aoû 2017 - 16:06
Dommage, et je trouve dommage de ne pas l'avoir remis ce wizard, car je trouve vraiment cela, un petit plus pour opentx, même si pour celui qui un peu opentx il n'y en a pas besoin,
je trouvais cette touche de la part de l'équipe opentx, comme on dit: la cerise sur le gâteau !!
Message par Murphy le Jeu 10 Aoû 2017 - 16:44
Le problème du wizard sur la X7 c'est qu'il y a des images BPM qui ne passent pas sur l'écran N/B de cette radio. Ou alors il faudrait une aide uniquement en mode texte.
Sur la X9D cela doit encore fonctionner. Je l'ai toujours sur les radios en 2.1.9.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par LapinFou le Jeu 10 Aoû 2017 - 16:57
Sur la X9D, cela fonctionne très aussi bien sur OTX2.1 que OTX2.2.
Si tu utilises mes packs SD, le wizard est dessus et traduit en Français. Very Happy
Message par crabos le Ven 11 Aoû 2017 - 12:09
une petite question idiote.... mais le eeprom... sur ma qX7, comment peut on le sauvegarder ?? je n'ai pas encore relié ma taranis au pc ni a compagnon...
mais si j'ai bien compris, l'eeprom est important de le sauvegarder afin de le remettre si je fais une bêtise !!
right ??
crabos
Message par Murphy le Ven 11 Aoû 2017 - 12:20
Pour sauvegarder tes modèles (EEPE ou OTX) il faut juste les enregistrer dans le dossier "MODELES" de la carte SD quand tu sélectionne un modèle. C'est l'option "Archiver le modèle".
Quand à la sauvegarde de l'EEPROM, c'est dans la config radio en page 5. Mais cela fait 4 ans que j'utilise des Frsky et j'ai jamais éprouvé l'envie de faire une sauvegarde de l'EEPROM.
Il serait quand même temps aussi de la connecter sur un PC pour faire une sauvegarde des programmes.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par crabos le Ven 11 Aoû 2017 - 20:53
une sauvegarde des programmes ?? ma taranis a été achetée la semaine dernière...
une petite photo de ses paramètres d'usine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bien ?? ou pas ?
crabos
Message par Murphy le Ven 11 Aoû 2017 - 21:24
crabos a écrit:une petite question idiote.... mais le eeprom... sur ma qX7, comment peut on le sauvegarder ?? je n'ai pas encore relié ma taranis au pc ni a compagnon...
right ??
Tu parles de sauvegarde de l'EEPROM. L'EEPROM c'est ce qui contient les fichiers des tes modèles. Sinon que sauvegarder d'autre ?
Sur ta photo c'est le Firmware. Tu peux le charger et mettre à jour à partir du site Frsky ou OPTX. D'ailleurs tu pourrais déjà la flasher en français.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par crabos le Ven 11 Aoû 2017 - 22:05
oui, c'est prévu, mais je potasse les tuto de lapinfou.... après, en fr oui, mais pas en eu lbt.... question d'achat en chine.
crabos
Message par cri.cri le Mer 16 Aoû 2017 - 19:46
Apparemment , le LUA de paramétrage  n'est plus compatible avec la dernière version du firmware du S6R /S8R avec l'inter 3 positions par défaut " Quick mode "
Affichage de error scirpt au lancement .
cri.cri
Message par Murphy le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:30
Hier en comparant ma Horus avec celle du copain, je me suis rendu compte que je n'avait pas la bonne installation pour utiliser l'assistant de création des modèles. Donc hier soir j'ai mis à jour le dossier SCRIPTS et cela fonctionne à peu près. Par contre il manque dans ce programme LUA la fonction AF que je prenais pour le Train rentrant ou crochet de remorquage.
D'un autre coté j'ai vu que la version LUA était en français alors que celle du copain est en anglais.
Donc pour l'option Train ou Crochet il faudrait bien ajouter cette option.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par LapinFou le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:35
OK, il faut que je regarde. J'avais traduit la version sur le Git, mais il y a peut-être une nouvelle version maintenant.
Message par LapinFou le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:54
Je viens de regarder le Wizard pour la Horus sur Git et ma version traduite est à jour.
Je pense que ton ami a du récupérer une version modifié quelque part.
Message par rapy73 le Jeu 24 Aoû 2017 - 9:47
Merci pour le Pack SD card pour ma Taranis X9D
Mise à jour du firmware en 2.2.0 et mise en place du Pack très bien passé pour un hélico Mini-Titan 325, seul bémol au passage en 2.2, dans les réglages du plateau cyclique, "source du cyclique" il a remplacé "CH11" par "L59" allez savoir pourquoi!! donc je n'avais pas de "Pas".
Les sons de très bonne qualité, bravo.
rapy73
Message par pointu le Mar 12 Sep 2017 - 23:31
Bonsoir mon Lapin,
Les firmware ne sont plus en beta chez frsky ? ils ont releasés ? s6r/S8r et d'autres comme x8r et x6r ?
Message par LapinFou le Mer 13 Sep 2017 - 9:17
Tu dis cela, car les firmware dans mon pack SD ne sont pas à jour ? Ou c'est une vrai question ? confused
En tout cas les version "release" sont dispo depuis le mois de février/mars pour le S8R et juin pour le S6R si ma mémoire est bonne.
Message par pointu le Mer 13 Sep 2017 - 10:44
Ben les deux car je me lançais sur les SxR et je commençais par voir ce qui était dispo pour les firmware, et je vois une discordance alors je te demande pour être sur cher référent.
Se pose aussi la question, est-il utile de mettre les bêta sur ton pack SD, ceux qui souhaitent aller vers cela doivent être à même de les chercher non ?
Message par CoyotteDundee le Mer 13 Sep 2017 - 11:32
En quoi cela pose-t-il problème ?
Ceux qui ne sont pas intéressés par les versions bêta doivent être à même de ne pas les utiliser, non ?
http://blog.baily-fouss.be/
Message par pointu le Mer 13 Sep 2017 - 11:37
Je serais d’accord si toutes les personnes avait le même discernement technique que toi cher coyote, ce qui n'est pas le cas et peux perturber les novices, mais c'est juste une question/débat.
Message par jeta0357 le Mer 13 Sep 2017 - 12:17
perso, moi je suis pour que les finals ainsi que les bêtas soit dispo dans le package de lapinfou !
chacun doit être à même et responsable de l'installer ou pas !
Message par CoyotteDundee le Mer 13 Sep 2017 - 12:45
@pointu:
Avec ta solution, si une beta corrige un vrai problème majeur dans un firmware, le quidam de base
- soit devra être capable d'aller chercher tout seul la nouvelle version sur le site d'FrSky.
- soit devra attendre que la version passe en Production avant de profiter de celle-ci.
Je ne suis pas certain que cela va lui faciliter la vie.
Toutes les versions fournies par le Garenne étant datées et nommées avec clarté, je trouve cela relève plus de la quadripilosectomie que d'un problème réel.
Mais ce n'est que l'avis du Coyotte.
Message par pointu le Mer 13 Sep 2017 - 12:51
Oui,
Mais une beta reste une beta, n'est donc pas finie de tester et donc pas validée, elle peu donc amener d'autres soucis, un mauvais correctif, donc le "QB" l'installe sans discernement et prend des risques non conscients.
Mais pas de soucis.
Message par jeta0357 le Mer 13 Sep 2017 - 13:26
oui, long débat,
la version 2.2.0 d'opentx est une final jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la 2.2.1, etc etc...
idem pour les firmware des rx,
heureusement d'ailleurs , sinon cela voudrait dire qu'il n'y a plus de développement,
alors bêta, rc, ou final pour moi c'est pareil
