Premier pas en programmation sur Horus
+4
alain17870
zurfer
8 participants
Venant d'une Graupner MX-22 avec module JETI, je me lance dans la programmation de mon premier modèle sur Horus.
je prend un parkflyer Hacker Zoom 3 avec Direction Profondeur, 2 servos ailerons et contrôleur moteur.
après avoir bindé le récepteur V8-FR2, je redéfinis les sorties préférées pour correspondre à mes habitudes à savoir: GAPD.
premier grattage de tête: où déclare-t-on le 2eme servo d'aileron ?
zurfer- Messages : 194
Re: Premier pas en programmation sur Horus
Dans l'onglet mixages
alain17870- Messages : 167
As-tu regardé le Méga Tuto (lien dans ma signature) ?
As-tu visionné mes vidéos ?
Cela te permettrait de bien démarrer ton expérience avec OpenTX.
En effet j'aurais du commencer par là.
Vieille habitude qui consiste à penser que le manuel de base est... la base.
Je viens de visionner les 3 premières vidéos, et c'est tout bon, en plus on découvre toutes les possibilités de la programmation sur PC confortablement installé, un gros progrès .
Merci pour cet excellent travail didactique.
Super !
Une fois que l'on découvre les possibilités d'OX, on ne peut plus s'en passer.
zurfer a écrit:Hello,
Ce que tu ne précise pas par contre c'est si tu programme la Horus en mode Frsky ou Opentx.
Quand à l'habitude GAPD, je n'ai pas toujours la bonne car beaucoup de modèles sont prévues en DPGA mais aussi pour la programmation des X4R-SB. Et puis dans les mixages on peut mettre l'ordre des sortie comme on veut sans aucune contrainte.
Et pour le 2ème servo d'aileron il suffit de le programmer en voie 5 dans le tableau des mixages. Sur mes parkflyer avec 5 voies je fait même un mixage flap/profondeur pour avoir plus d'efficacité en voltige indoor.
Par contre tu peux récupérer ton module Jeti pour continuer à t'en servir sur la Horus comme module externe.
OpenTX bien sûr, c'est ce qui m'attirait au départ dans la Horus.
bonne nouvelle que le module JETI fonctionne, je vais pouvoir garder mes récepteurs!
C'est un bonus inattendu!
Je dis cela car je pense que le module Jeti est au format JR bien sur. A confirmer.
Par contre tu n'auras pas la télémétrie et synthèse vocale des alertes avec les Rx Jeti.
le module Jeti est au format JR, sinon il ne rentrerait pas dans la mx22.
J'ai un petit soucis au moment du lancement de Compagnon en ayant branché la radio, lancé zadig, le compagnon ne voit
pas la radio connectée, et pourtant j'utilise le même câble usb que celui qui a réussi à flasher la X12.
Du coup les menus d'ajout de modèle sont en grisé.
ah j'ai réussi en changeant le profil radio que j'avais créée précédemment, qui était donc l'origine du blocage.
Reste à savoir quel paramètre inadapté j'y avais mis.
à part le nom de la radio, je n’avais rien changé d'autre de mémoire.
zurfer a écrit:ah j'ai réussi en changeant le profil radio que j'avais créée précédemment, qui était donc l'origine du blocage.
Argh, dès que je change le modèle de radio de Taranis en Horus, je perd l'ajout des modèles!
Képasa ??
Dans Préférences supprime le profil Taranis s'il te sert à rien. Dans un autre post il y a eu une réponse à ce problème mais je me rappelle pas la solution.
dans les profils créés j'ai juste "My Radio" et Horus, si je modifie My radio en Taranis, j'ai les modèles ajoutables, dès que je passe en Horus, ça passe en grisé...Murphy a écrit:Dans Préférences supprime le profil Taranis s'il te sert à rien. Dans un autre post il y a eu une réponse à ce problème mais je me rappelle pas la solution.
C'est surement que tu n'as pas la dernière version de companion, 2.2.0 RC10
Que veut tu dire ? En horus, on ajoute un modèle en faisant un click droit sur la catégoriie
j'ai la 2.2.0N351 et quand je check les maj il me dit que j'ai la dernière versionalain17870 a écrit:C'est surement que tu n'as pas la dernière version de companion, 2.2.0 RC10
je vois qu'il existe un N362 que je vais télécharger.zurfer a écrit:j'ai la 2.2.0N351 et quand je check les maj il me dit que j'ai la dernière versionalain17870 a écrit:C'est surement que tu n'as pas la dernière version de companion, 2.2.0 RC10
ça marche avec la N362, c'était donc bien un pb de MAJ
merci alain17870
merci alain17870
Normale si tu as pas cocher la bonne case il t'en manque DEUX case
(nightly builds)
https://frskytaranis.forumactif.org/t4795-companion-2-2-0-n362
(nightly builds)
janlebelg- Messages : 265
Bon maintenant j'ai un pb de sdcard non reconnue
Version attendue 2.2.005
Pourtant dans la carde SD j'ai bien cette version inscrite dans le fichier opentx.sdcard
en plus il me dit pas de radio connectée alors qu'elle bipe bien quand je branche le cable....
Grrr....
Grrr....
Refait ta carte
formate et remet les fichier originaux qui sont dans le fichier sdcard-horus-2.2V0005.zip
ma radio dit riens quand je la branche juste l'icone usb
et reinisialise le model overt quand on debranche
j'ai fait reformaté, recopier les fichiers mais toujours pareiljanlebelg a écrit:Refait ta carte
Quand j'essaie de transférer le modèle réglé dans opentx il me met un message d'erreur : Unable to find Horus SDcard
Salut. Moi aussi je viens d'une MX22 que je trouvais géniale à programmer.
Depuis que je sui passé à la logique OpenTX, je trouve ça génial. Et la MX22, je ne la comprend plus
Pour la carte, c'est pas les mêmes répertoires/ fichiers avec la nouvelle version. Tu trouveras de quoi "construire" la carte ici il me semble...
http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/
Bon courage.
Bon courage.
Chapix- Messages : 59
Chapix a écrit:Salut. Moi aussi je viens d'une MX22 que je trouvais géniale à programmer.
Bon courage.
C'est bien la source que j'ai utilisé pour fabriquer la carte.
Ce qui est bizarre c'est que la X12 lit bien la carte en directe (j'ai récupéré l'image du modèle que j'avais mis sur la SD) , c'est apparemment le Companion qui a un pb. Je cherche...
Pour la MX 22 mon sentiment c'est qu'elle trimbalait un paquet de lourdeurs dues à la volonté (louable) de maintenir une compatibilité avec les habitudes précédentes
pour respecter ses fidèles clients, mais ça a fini par en faire un systèeme indigeste.
Repartir sur une feuille blanche avec les specs du 21eme siècle, c'est aussi ce qui m'a décidé à basculer.
Bon maintenant il faut être un peu Geek pour s'en démerder, ça tombe bien je le suis!
j'ai pas encore eu ce problème donc désole
juste ton profile radio est bien rester en horus dans companion
» aide pour programmation premier helicoptère
» FrSky HORUS Premier contact
» Probléme de programmation planeur sur une Horus X10 Express
» mon premier bootload, mon premier programme avion
