companion 2.2.0 n362
Re: companion 2.2.0 n362
Oui c'est normal. Soit tu n'es pas connecté sur Internet, soit tu utilise déjà la version Companion 2.2.0n362.
Par contre donnes un nom à ton profil de radio dans les préférences.
bah non, je peux pas utiliser la 2.2, puisque je n'ai pas accès aux mises a jour...et si, je suis bien connecté...
pour info, ca marche avec la 361...
Il te faut cocher les nightly builds
alain17870- Messages : 167
janlebelg- Messages : 265
Je viens d'essayer de flasher ma Taranis (non plus !) avec la dernière version de companion 2.2.0 RC10 et bien que cela indique que tout est OK, écran noir sur la radio, y compris le bootloader !
J'ai réussi à mettre à jour le firmware seulement en passant par la Carte SD.
Cela marchait correctement avant (dernière mise à jour faite avec companion la 2.2.0 RC8.
Etrange ??
Du coup je ne sais pas changer l'écran d'accueil de la radio sans passer par companion car cela met automatiquement celui du firmware. Mais ce n'est pas très important.
Autre chose : j'en ai profité pour mettre à jour le bootloader en 2.2.0 car j'étais encore en 2.1.9 et ensuite je ne trouvais plus mes firmwares ! Normal les noms des répertoires ont changés c'est FIRMWARE (sans S à la fin maintenant !) Si cela peut aider.
Etrange ??
je voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble que le bootloader en est toujours à la version 2.1.9...du moins c'est ce que j'ai sur un firmware 2.2n362...
Pour ton écran d'accueil, je savais même pas qu'il était possible de le faire sans passer par companion...
tomg778 a écrit:je voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble que le bootloader en est toujours à la version 2.1.9...du moins c'est ce que j'ai sur un firmware 2.2n362...
Jusqu'à présent j'ai toujours mis à jour le bootloader en même temps que le firmware, mais depuis mon passage en 2.2.0 j'étais resté sur le bootloader 2.1.9 au cas où je reviendrais en arrière.
Quand tu mets à jour ton firmware cela ne met pas à jour le bootloader, il faut faire une autre opération spécifique, c'est pour cela que tu es toujours à la version 2.1.9 pour ton bootloader. Si tu veux le mettre à jour il faut copier le firmware sur ta radio, puis ensuite menu long, parcourir la Carte SD et entrée sur le fichier pour flasher le bootloader.
Pour l'écran d'accueil, je ne sais pas non plus s'il est possible de le changer sans companion mais peut être que oui. Il n'y a pas grand chose d'impossible avec OpenTx
Eric84AMC a écrit: il faut copier le firmware sur ta radio, puis ensuite menu long, parcourir la Carte SD et entrée sur le fichier pour flasher le bootloader.
Ben ça aussi j'ai fait, et je te garantis que je suis encore en 2.1.9...même en flashant via le bootloader...
En tout cas avec la 2.2.0 RC10 N362, j'ai bien la mention bootloader 2.2.0N362 quand je pince les 2 trims maintenant !
Vais vérifier, mais je suis pas sûr d'être en RC10...
Mais tu as surement raison, vu que je suis un boulet sur la taranis...
Dans tous les cas le bootloader 2.2.0 n'apporte rien de plus sauf de perturber un peu plus les utilisateurs car plus les mêmes répertoires !
Donc méfiance si tu n'es pas encore trop alaise avec cela.
Ouaip, vais déjà vérifier ma version du bootloader, avant de raconter et surtout de faire des conneries...
Bonjour je suis passé à la 2.2 fw et boot et depuis je rencontre un petit souci .Je n ai plus de connexion USB pour simulateur RC .Lorsque je connecte en USB avec la radio déjà allumé ,elle se connecte comme si je pinçais les trims ,j ai les 2 dossiers de la carte SD qui s affiche.
J ai vérifié dans les options de build mais l option nojoystick n apparait nulle part .J ai tenter de reflasher mais en vain . Quelqu'un aurait il une petite idée ?
Tu as dû sélectinoner massstorage dans les options.
Ok donc il me faut recharger le fw en décochant le massstorage .Je vais essayer je te remercie .J était à la recherche de l option nojoystick alors que ce n' était pas ça visiblement .Je teste de reflasher et vous tiens au courant
Ok bon j ai recharger le fw sans le massstorage et c est bon tout est rentré dans l ordre .Encore merci
» Companion 1.42
» Companion 2.2.1 : Pb de rafraichissement ?
» companion 1.37
» Companion 1.46
» companion 1.39
» companion 1.37
» Companion 1.46
» companion 1.39
