Premier pas en programmation sur Horus
+4
alain17870
zurfer
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Premier pas en programmation sur Horus
j'ai eu un bref espoir, j'avais pas nommé la SD card FrTX mais Horus.
reformatage et recopie de la structure plus tard.... pareil! toujours pas reconnue par ce foutu companion
zurfer- Messages : 188
J'ai le même problème de reconnaissance de la carte SD avec ma Horus en OpenTX.
Il semble que Windows 10 ne la reconnaisse pas.
La solution est de retirer la carte de la radio et de la brancher au pc.
Dans le setup de Companion, il suffit d'indiquer le chemin vers la carte et ensuite de cliquer sur l'icone "Lire les réglages....." .........faire la programmation.....et ensuite cliquer sur "Transferer les modèles et les réglages à la radio".
Une fois la carte replacée dans la Horus tout fonctionne bien.
Cyanure_21- Messages : 4
Solution SDCARD non reconnue par companion 2.2 sous W10
En effet cette solution de travailler avec la SD dans le PC fonctionne.
Il faudrait surement épingler cette info pour tous les nouveaux utilisateurs Horus Companion 2.2 sur W10
Pour leur éviter la même galère non ? Modo ?
La "vraie" solution documentée plusieurs fois si on veut utiliser l'USB de la radio c'est de flasher un firmware avec l'option "massstorage" activée.
Kilrah a écrit:La "vraie" solution documentée plusieurs fois si on veut utiliser l'USB de la radio c'est de flasher un firmware avec l'option "massstorage" activée.
Pas vue cette solution avec une mention nette sur pb W10 malgré plusieurs recherches sur le message "SD card non reconnue"...
D'où la proposition de la placarder dans une FAQ
je vais essayer ta solution
C'est en effet la bonne solution....... que j'avais trouvé beaucoup plus tard dans la nuit....... et trop crevé que pour la publier..... et ça fonctionne super bien.
après avoir réglé le premier modèle, on passe au tests en vrai. et là surprise tous les servos partent en butées le neutre est-il si différent sur OpenTx ?
Chiant de devoir décoller les servos des ailes pour redresser le palonnier au neutre
Non, le neutre est parfaitement standard sur opentx (1500µs). Deux possibilités :
- soit un bug sur ton programme (facile a voir avec le channel monitor)
- soit tes servos n'était pas centré quant tu as monté les paloniers
je suis du même avis de 3djc
défaut du assembleur
les servo étais pas au neutre au montage
1 avion as déjà voler et l'ancienne radio a été programmer pour réparé cette erreur de montage
2 ou nouvelle avion les palonnier sont pas mis après avoir mis les servo au neutre par la télécommande
ON RÈGLE MÉCANIQUEMENT LES COMMANDE
il me semble que seul multiplex avais un neutre légèrement décale (41Mhz)mais rattrapable avec les trim donc jamais au buté
et quelque futaba aussi mais depuis 2.4Ghz ne neutre est 1500
si non il y as sa
https://frskytaranis.forumactif.org/t4426-tuto-pwm-cppm-ccpm-ppm-s-bus-s-port-kesako
https://www.ordinoscope.net/index.php/Mod%C3%A9lisme/Connaissance/T%C3%A9l%C3%A9commande/Traces/2008-08-10_-_Multiplex_Evo_9,_Futaba_T12FG,_PPM,_G3_-_p%C3%A9riodes_et_d%C3%A9attements_(Oscillo)
si non il y as sa
janlebelg- Messages : 265
Pour info, le neutre chez Futaba, c'est 1520µs:
- Code:
Futaba :
neutral = 1520us (+/-82.1%)
max = 1940us (+420us)
min = 1100us (-420us)
APGD
P&G inverted
Frsky :
neutral = 1500us (+/-100%)
max = 2012us (+512us)
min = 988us (-512us)
JR, Walkera :
neutral = 1500us (+/-78.2%)
max = 1900us (+400us)
min = 1100us (-400us)
Spektrum :
GAPD
A&D inverted
Pb téléchargement firmware 2.2 363 masstorage
Tentative de téléchargement de la dernière version avec option masstorage cochée pour reflasher suivant les préconisations précédentes:
bilan:
Erreur Invalid board!
et le téléchargement fait 1 ko, donc un fail!
j'y clairement l'impression qu'un chat noir se promène sur mon clavier là
Est-ce je peux utiliser l'ancien firmware téléchargé sans l'option masstorage et flasher en cochant cette option ou est ce que les 2 firmwares sont différents (avec et sans masstorage dans le nom) ?
bilan:
j'ai vérifié le programme , les neutres et débattements sont bons sur le simu3djc a écrit:Non, le neutre est parfaitement standard sur opentx (1500µs). Deux possibilités :
puis j'ai branché les servos sur un testeur les neutres sont tous bons.
je rebranche les servos sur le récepteur
j'allume émetteur et récepteur et tout part en butée:
WTF???
[Edit] le simu open tx est bon mais sur le simu Radio c'est tout faux, d'où le PB
Reste à comprendre pourquoi le transfert de modèle a merdé.
j'efface tous et je recommence
servos HXT900 et récepteur V8FR-II
Et bien déjà que dit le channel monitor quant la radio et le récepteurs sont sous tension ? As tu bien la télémétrie du recepteur ?
Et je viens de voir que c'est V ??? Tu utilise quoi comme module pour contrôler ca ?
voir l'edit au dessus3djc a écrit:Et bien déjà que dit le channel monitor quant la radio et le récepteurs sont sous tension ? As tu bien la télémétrie du recepteur ?
J'utilise le module interne
en lisant d'autres topics ,sur le nom des fichiers models , je comprends que le fichier utilisé par la radio est celui dans la mémoire flash et pas celui
de la carte SD, d'où le hiatus entre les 2 simulations.
Moralité tant que j'ai pas résolu mon pb de reflashage avec masstorage, pas la peine de triturer la programmation de mes modèles...
Vivement une FAQ!
Vivement une FAQ!
reflashé avec le dernier couple firmware/companion (3.66)option masstorage cochée.
Cette fois ci ça semble bien se passer après avoir supprimé l'utilitaire zadig pour l'USB (sous W10).
La Horus est bien reconnue quand branchée allumée, et la cardte SD devient enfin accessible.
Je vais enfin pouvoir passer à la suite, la programmation de tous mes modèles avec le companion
Cyanure_21 a écrit:Bonsoir,
Chez moi aucun problème pour reconnaitre la carte SD dans la Horus sur deux PC avec Windows 10. De même sous Windows 7 et Vista. Pour moi c'est un problème de driver.
Mon PC W10 sais même lire le lecteur de disquette 3" 1/2.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» aide pour programmation premier helicoptère
» FrSky HORUS Premier contact
» Probléme de programmation planeur sur une Horus X10 Express
» mon premier bootload, mon premier programme avion
Page 2 sur 2
