Récepteurs compatibles X12
+6
zurfer
10 participants
https://hobbyking.com/en_us/catalog/product/view/id/62457/s/super-tiny-fd800-ppm-receiver-frsky-compatible
Ce récepteur (FD800 Tiny FrSky 8-CH PPM Receiver Compatible FrSky ACCST X9)
est-il compatible aves la X12 ?
Si oui comment connecte-on les servos (en sbus j'imagine) avec quel câble/adaptateur/box ?
zurfer- Messages : 194
Re: Récepteurs compatibles X12
Et pourquoi pas prendre un vrai récepteur frsky ?? Si tu as besoin de servos, pourquoi prend tu pas un récepteur conventionnel ?
On n'y connecte pas de servos, c'est fait pour être branché sur un contrôleur de vol.
Kilrah a écrit:On n'y connecte pas de servos, c'est fait pour être branché sur un contrôleur de vol.
Ok je découvre! et pourtant j'ai un quad FPV mais avec un récepteur standard.
Cela va me permettre de récupérer mon jeti à 60 € pour un autre usage.
La X12 commence déjà à se rentabiliser.
après je pense prendre quelques FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV) pour tout ce qui est en dessous de 2 m dans mon hangar
à 15€ le morcif
je comprend pas vos économie a boue de chandelle
prend des récepteur X il sont toujours a moins de la moitir du prix de jeti
il sont tester , valider et on peux les mettre a jour
et il y as le XM au même prix du f800 et c'est du sbus plus rapide que ppm
mais c'est que mon idée
janlebelg- Messages : 265
Prendre des V8FRII te prive de la télémétrie, t'oblige a flasher la radio en firmware international, pour quelques € de moins...
Bon, chacun son truc.
je note! (et je découvre au fur et à mesure, normal de tâtonner non ?)Kilrah a écrit:Prendre des V8FRII te prive de la télémétrie, t'oblige a flasher la radio en firmware international, pour quelques € de moins...
en même temps pour une zaggi de combat vdp la télémétrie... à part pour la retrouver dans les fourrés.
prend un X4R plus petit et légère
en effet le X4R a l'air bien adapté pour 2 de mes usages, 3 sorties conventionnelles, bien pour ma zaggi (aile volante avec 2 servos)janlebelg a écrit:prend un X4R plus petit et légère
et apparemment compatible avec mon Quad FPV via la sortie Sbus qui se connecte directement sur la carte Naze32 si j'ai bien compris
et pour le reste FrSky X8R 8/16Ch S.BUS ACCST Telemetry Receiver W/Smart Port
Juste pour info Il y as 2 versions de ce recepteur
X4r 4 standard
X4rsb 3 standard + sbus
X4r 4 standard
Sur un planeur full carbone j'ai les antennes du récepteur JETI actuel qui sortent par 2 trous de 4 mm.
Je vois que les récepteurs FrSky X8R 8/16Ch S.BUS ACCST que je pourrais y mettre ont des embouts plastiques encombrants.
Peut-on les enlever ou existe-il des équivalents sans ces embouts ?
Il est aussi possible de de-clipser l'antenne passer a travers le fuslage et re-clipser
A un moments les deux type d antennes étais livré
Je ne sais pas si c est encore le cas.
Les gros ont la bonne longueur et non déformable donc il vieillisse mieux et on pas une perte de porté que la theory est belle les autre il y as que a les protégée pour obtenir un long vie
sous ma Horus EU impossible de binder un récepteur X6R Eu
sur la notice on peut lire:
X6R version EU only work With FRSky Taranis XD9 plus EU ... ... ...
cela voudrait il dire que ce type de récepteur ne serait pas compatible avec une Horus
qqun a t il un récepteur X6R sous Horus ?
gdh- Messages : 519
Bien sûr.
Probablement confusion EU et EU-LBT.
gdh a écrit:sous ma Horus EU impossible de binder un récepteur X6R Eu
J'utilise un X6R sur mon Sbach sans problème. La radio est la Horus en Eu-LBT. Faut juste que le X6R soit aussi flashé en EU-LBT et c'est tout bon.
je vérifie tout cela merci
mais j'ai l'impression que cela marche en D8 et pas en D16
gdh- Messages : 519
Si ca ne marche pas en D16, c'est un soucis de region (le D8 ne gére pas EU-LBT/FCC, mais le D16, si). Et oui, évidement que les X6R fonctionne en D16 sur Horus
pour la Horus il y a EU et nonEU, sans qu'il soit question de LBT
il faut donc des récepteurs flashés EU tout court pour une Horus EU
comme recommandé dans le tuto j'avais avec ma Taranis tout passé en LBT
mes anciens récepteurs ne pouvaient donc pas être appairés avec la Horus
gdh- Messages : 519
Je ne pense pas.
A mon sens, "version EU" doit sous-entendre "protocole EU-LBT", non ?
Je ne pense pas.
Coyotte à raison. Sur la Horus, EU veut dire EU-LBT. Le 1er firmware EU sur les X9D/X9D+ est à oublier. Il faut faire comme s'il n'avait jamais existé.CoyotteDundee a écrit:Bonjour,pour la Horus il y a EU et nonEU, sans qu'il soit question de LBT
Je ne pense pas.
Aujourd’hui en 2017, EU = EU-LBT.
gdh a écrit:pour la Horus il y a EU et nonEU, sans qu'il soit question de LBT
NON pas du tout.
La Horus c'est soit nonEU, soit EU-LBT. Le EU n'existe pas. Mais évidemment du coup les gens disent "Horus EU" parce que c'est chiant de tout taper et que vu qu'il n'existe pas de "EU" sur une Horus ceux qui savent comprennent.
Mais si tu prends un récepteur EU (pas LBT) de "la période à oublier" il ne se bindera pas avec une Horus, ce que j'imagine est le cas ici.
Sans aucun doute. De plus, cette différence de norme s'applique uniquement sur le mode D16. Donc, si cela fonctionne en mode D8, mais pas D16... CQFDKilrah a écrit:gdh a écrit:pour la Horus il y a EU et nonEU, sans qu'il soit question de LBT
NON pas du tout.
merci a ceux qui m'ont éclairé
maintenant mes anciens récepteurs passés en EU-LBT sont bien reconnu par ma Horus
reste a m'occuper du mode de ma Taranis
gdh- Messages : 519
bonjour a tous
je viens vers vous car j 'ai une X12S Horus en version EU avec le soft de chez Frsky et je voudrai acheter a un ami des récepteurs V8FR-II 2.4G 8CH Récepteur HV . Faut il que je change de version de soft en version non EU ou pas ? si oui quel est la procédure pour que ma radio les fasse fonctionné et est il vraiment utile de le faire car j 'ai des modèles de déjà installé dessus ? Merci pascal
texas31- Messages : 175
» Récepteurs compatibles
» Recepteurs compatibles FR SKY
» Récepteurs compatibles Frsky !
» X9E doutes protocoles, problemes et Récepteurs compatibles.
» quelles sondes compatibles S8R ?
