Récepteurs compatibles Frsky !
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par dumas le Dim 17 Jan 2016 - 22:29
Bonsoir
Je découvre des récepteurs compatibles Frsky sur HK rubrique frsky
-KS-Servo 4 ch ou 8 ch ACCST compatibles frsky ...range environ 800 m
Peut-être intéressant à utiliser pour leur prix avec des parkflyers ou autres trucs EPP/styro etc !!
Qui a une idée ou testé ces récepteurs?
Salut
pierre
dumas
Re: Récepteurs compatibles Frsky !
Message par Bud.fr le Lun 18 Jan 2016 - 8:18
Salut
Il faudrait nous donner des liens pour savoir de quoi on cause.
Il y a (au moins) déjà 2 sujets qui traitent de RX DIY mais de chez BG, rien vu de nouveau chez HK
http://lao83.forumactif.org/
Message par Murphy le Lun 18 Jan 2016 - 10:30
dumas a écrit:Bonsoir
Merci de donner le lien quand on parle de matériel spécifique.
En fait je préfère ceux de chez BG. Au moins le port est gratuit
Message par dumas le Lun 18 Jan 2016 - 13:19
je pensais que HK rubrique récepteur frsky était claire...aussi claire que BG !
lien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dumas
Message par Bud.fr le Lun 18 Jan 2016 - 14:44
Jamais vu et donc jamais testé. Par contre, aucun notion de télémétrie, dommage.
Message par dumas le Lun 18 Jan 2016 - 15:42
O K Bud, mais les mousses ou autres engins en EPP ou dépron n'ont pas besoin souvent de télémétrie. !
De plus ce que j'ai lu ici ou là montre une fiabilité incertaine avec perte ou faiblesse du signal !
Dans les 2 cas DIY ou KS ... qui a copié qui ?
pierre
dumas
Message par Bud.fr le Lun 18 Jan 2016 - 17:57
Justement, le 1er niveau de la télémétrie, c'est la qualité du signal, le RSSI, si tu as des soucis de portée/mauvais fonctionnement, tu le vois de suite, alors +1 pour les récepteurs DIY de Bang Good.
Maintenant, à l'occas, j'essayerai quand même ceux de HK.
Message par yanatec le Mar 19 Jan 2016 - 11:30
tu m’intéresses BUD un lien de ces récepteurs ?
yanatec
Message par Bud.fr le Mar 19 Jan 2016 - 11:45
yanatec a écrit:tu m’intéresses BUD un lien de ces récepteurs ?
Il faut fouiller dans ce salon, de mémoire il y en a 3, voici le lien de celui que j'ai testé:
Message par rslden le Mar 19 Jan 2016 - 23:16
Le 4 voies, c'est pas mal pour les indoors.
Den
rslden
Message par jclaudej le Mer 20 Jan 2016 - 15:55
Si j'ai bien compris, il ne serait pas compatible avec les les derniers firmware EU.
@ confirmer !
Cordialement
jclaudej
Message par Larzac le Lun 21 Aoû 2017 - 12:46
Je relance le sujet sur les RX HK KS-SERVO 8ch FRSKY ACCST (AC810-AC410) pour savoir s'ils sont compatibles avec le mode D16, sinon, ben je croies bien que j'en serais pour deux RX achetés pour rien, du moins ils seront à vendre
Pour info. je viens de recevoir la Q-X7 pour le petit fils
Bonne journée à vous.
Jean
Message par rslden le Lun 21 Aoû 2017 - 13:25
Normalement, tu peux récupérer le mode D8 en décochant la case EU dans les paramètres de la radio sur companion.
rslden
Message par Larzac le Lun 21 Aoû 2017 - 19:17
rslden, ben non, je ne veux pas faire cette manip, tout mes modèles sont équipés en RX EU, donc en mode D16
Pas grave, les RX ne sont pas encore arrivés, mais je vais les revendre Wink
Jean
Message par rslden le Lun 21 Aoû 2017 - 19:37
Non, c'est pas un soucis, ça, tu restes en mode EU, mais si tu décoches la case EU, la radio reste en mode EU LBT pour les récepteurs de la série X mais accepte tout de même le mode D8.
Den
rslden
Message par Larzac le Lun 21 Aoû 2017 - 20:41
OK Den, merci.
Là je suis bloqué, j'ai passé la radio avec le firmware en français, ça c'est bien passé, j'ai crée un modèle (celui pour le petit fils) OK, j'ai déconnecté du PC, allumait la radio, elle est bien en français, je peux allumer/éteindre sans problème, le seul hic est que je ne peux plus la connecter au PC la fonction trims+ON ne fonctionne plus?????.... quand je fais cette manip l'écran reste blanc le temps de tenir les trims et de faire ON, quand je relâche tout s’éteint, j'ai débranché/rebranché la batterie, ça ne change rien, donc là "c'est dans le mur"
Par contre, je viens de me souvenir, que le problème est venu en chargeant le nouveau modèles, car juste avant j'avais pris mes modèles de ma X9D+, supprimait les modèles qui posaient problème et fait le transfert, quand j'ai déconnecté et allumé la radio, ça n'avait pas pris mes modèles, là j'ai pu me reconnecter au PC puis créer le nouveau modèle et le transférer, il est bien présent dans la radio, sauf que maintenant..............
Jean
Message par rslden le Lun 21 Aoû 2017 - 20:46
Attend, j'ai eu le soucis, il faut pincer les trims, allumer la radio et lâcher les trims immédiatement. SI on les laisse trop longtemps pincés, ça ne marche pas il me semble.
rslden
Message par Larzac le Lun 21 Aoû 2017 - 20:58
Bravo Den, c'est bien ça. Ouf........
Bonne soirée
Jean
Message par Larzac le Mar 22 Aoû 2017 - 8:43
Den, j'ai eu la réponse sur un autre poste sur le fait que je ne pouvais plus connecter la radio au PC, faut être rapide pour la manip Trims+ON
Je reviens vers toi pour les RX en mode D8, je viens de décocher la case EU dans Préférences de Companion et réinjecté mon modèle Bliss, toujours pas de D8 de dispo sur la radio.
Pour moi!!!... normalement si je décoche EU dans Préférences il faut de nouveau télécharger le Firmware qui va avec se changement, oui ou non???... si oui, me faut mettre se Firmware (non EU) sur la radio, là effectivement je vais avoir le mode D8 et tu penses que j'aurais aussi le mode D16???...
Merci à toi.
Jean
Message par Murphy le Mar 22 Aoû 2017 - 8:49
Si tu as décoché EU dans Préférences, il faut quitter Companion puis ouvrir à nouveau Companion. A ce moment là un message te demande de charger le nouvelle version Opentx Non EU. Tu charges puis tu flashes Opentx sur la radio.
Tu peux aussi mettre le firmware sur la carte SD dans le dossier FIRMWARE(S) et flasher la radio à partir du bootloader. Attention dans ce cas il faut raccourcir le nom du fichier à une douzaine de caractères.
Message par Larzac le Mar 22 Aoû 2017 - 11:55
Salut Murphy,
Merci de confirmer, donc j'avais bon!!!!..... voilà qui est fait, j'ai maintenant la possibilité de choisir D8 ou D16 reste à vérifier avec les RX.
Peux tu me dire si les fichiers son de la X9D+ vont sur cette Q X7 Wink Merci.
Jean
Message par Murphy le Mar 22 Aoû 2017 - 12:06
Oui, mais uniquement ceux qui sont dans la racine de /Sound et qu'ils aient au maxi 6 caractères puisqu'on on est en 2.2.0.
Ne pas écraser ceux du dossier /SYSTEM.
Message par Larzac le Mar 22 Aoû 2017 - 12:59
Merci Murphy, maintenant la Q X7 me dit "Bienvenu sur OpenTX" je vais voir pour y remplacer par "Bonjour Léo" Wink ça devrait plaire au petit fils
Jean
Message par Murphy le Mar 22 Aoû 2017 - 13:37
La mienne elle me dis "T'as d'beaux yeux, tu sais" avec la voie de Jean Gabin
J'ai d'ailleurs toute une panoplie de phrases dites par des acteurs célèbres dans des films.
"Tu me fends le coeur" par Raimu par exemple quand je sort le train et "Atmosphère, atmosphère" quand je le rentre ...
Et pour Léo...
Message par Larzac le Mar 22 Aoû 2017 - 18:31
C'est gentil de ta part, mais c'est fait pour "Bonjour Léo" je l'ai fait avec OpenTXspeaker, mais je vais tout de même le téléchargé, peut être meilleur que le mien Wink
Maintenant je cherche pour mettre S1 au réglage du volume, de la radio se n'est apparemment pas faisable, je vais regarder via Companion
Jean
