Récepteurs compatibles X12
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Récepteurs compatibles X12
Message par Kilrah le Lun 3 Avr 2017 - 13:02
Avec le soft de FrSky la seule manière d'avoir le mode D8 qu'il faut pour ce récepteur est en effet de tout passer en non-eu.
Message par texas31 le Mar 4 Avr 2017 - 0:00
merci kilrah
texas31
Message par olimarec le Dim 23 Juil 2017 - 9:42
Bonjour, pouvez vous m'aider ? j'ai un petit problème de parrainage avec un récepteur X8R avec la HORUS ! j'allume la radio sur configuration je vais dans bind mettre valide et j'allume le récepteur la lampe rouge clignote ! je ne touche pas au récepteur j'éteint le Bind a la radio j'éteint le récepteur puis je rallume le récepteur et rien toujours cette lumière rouge qui clignote ?? toujours pas parrainé !
sur la configuration j'ai validé D16 et 01 pour le récepteur et type failsafe Pas déf. choix antenne Interne.
cela fait 1h que je bloc avec ce manip ! pff
vous avez une idée du problème ?
olimarec
Message par Pascal92 le Dim 23 Juil 2017 - 9:54
Et avant d'allumer le récepteur tu appuies (et reste appuyé) sur le petit bouton du récepteur?
Pascal92
https://www.facebook.com/groups/523765684473055/
Message par 3djc le Dim 23 Juil 2017 - 10:37
99,9% des soucis de bind, c'est un soucis de norme eu/eu-lbt/fcc
Message par olimarec le Dim 23 Juil 2017 - 10:49
je ne pousse sur rien ? car le manuel dit qu'il n'y a rien a faire ??
olimarec
Message par olimarec le Dim 23 Juil 2017 - 10:50
et c'est un EU mais je vais pousser sur le bouton pour voir si il le prends ... je vous tiens au courant
olimarec
Message par olimarec le Dim 23 Juil 2017 - 10:58
Extra ça marche !!! merci pour ton aide Pascal92 !! il sont con chez FRSKY a donner une notice qui n'est pas bonne avec le récepteur ! ou alors ils supposent que tout le monde connaient cette manip !! bizarre ..
olimarec
Message par olimarec le Dim 23 Juil 2017 - 11:11
le récepteur X8R de mon amis fonctionne très bien je suis dépanné !
olimarec
Message par Ceeb182 le Dim 23 Juil 2017 - 20:00
olimarec a écrit:Extra ça marche !!! merci pour ton aide Pascal92 !!  il sont con chez FRSKY a donner une notice qui n'est pas bonne avec le récepteur ! ou alors ils supposent que tout le monde connaient cette manip !! bizarre ..
Tu trouveras dans ce post "Manuels d'utilisation FrSky traduits en français" des traductions des manuels de quelques produits FrSky avec des informations complémentaires dont notamment celle du X8R.
Message par olimarec le Dim 23 Juil 2017 - 21:25
merci je vais regarder ...
olimarec
