Problème avec la sortie 3 du récepteur ...
Bonsoir les gens,
J'ai un petit problème ... Je suis en train d'essayer de comprendre comment fonctionne ma radio ...La j'ai un problème et je ne comprends pas ce qu'il se passe.. Je pilote en mode 1, sur mon stick de droite j'ai gas(V1), aileron (V2),et stick gauche prof(V3) et direction (V4). Seulement quand je mets un servo en sortie 3 de mon récepteur, ça ne fonctionne pas, rien ne bouge. J'ai fais un test avec un module externe ASSAN et même problème. et si je regarde sur la radio l'affichage des sticks, ils bougent bien tous . Avez-vous une idée ???
Merci et bonne soirée
Eric
Eric
IodaTralala- Messages : 25
Re: Problème avec la sortie 3 du récepteur ...
Qu'as-tu mis comme mixage sur la voie 3 ?
A WOUUUUUH Coyote ,
J'ai ça
VOIE03 (PRF) [E3] PROF Ratio (+100%) [prof]
Et quand je vais dans simulation, la valeur de la voie 3 est à -100%
J'ai ça
IodaTralala a écrit:A WOUUUUUH Coyote ,
J'ai ça
Tes valeurs c'est sur entrées ou mixages ?
Ca dépend aussi si tu as des réglages de courses ou différents dans "Entrées". Le mieux serai t dans un premier temps de mettre le fichier EEPE en partage sur le forum.
Loda,
Et l'entrée E3 est bien connectée à la profondeur avec un ratio non nul ?
» Problème de Bind avec un récepteur en D16
» Problème avec récèpteur G-RX8 ( Résolu )
» Impossible de binder un dongle orange frsky hobbyking
» Problème: ralentir entrée / sortie de phases du vol
» Recepteur XR4SB, sortie Sbus: rien ne sort
