Impossible de binder un dongle orange frsky hobbyking
Après avoir changé ma carte d'antenne et remis à jour mon système , je n'ai pas de souci avec mes RX , mais par contre je n'arrive plus à binder le dongle orange , qui fonctionnait bien même en 1-8 voies .
Il clignote normalement quand on le branche puis la led se fixe pendant la procédure de bindage , puis se remet à clignoter dès qu'on la quitte , windows 8 reconnait pourtant le dongle frsky , mais il est impossible de l'étalonner , la procédure est étrange .. bref au final cela ne fonctionne plus , le même problème que sur cette vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=YBECqf7RSM4 ) si vous avez une idée pour résoudre ce problème cela me plairait de pouvoir utiliser mon simu en ce moment .
Merci à vous si vous avez une idée sur la façon de résoudre ce souci...
looping2- Messages : 24
Re: Impossible de binder un dongle orange frsky hobbyking
Je suppose que dans Companion, tu as bien décoché la case EU afin d'obtenir un firmware acceptant le mode D8 ?
gravel- Messages : 762
y a -t- il une mise à jour du firmware du dongle en fonction de celui de la radio?
ceuse- Messages : 933
Raté, Ceuse, D8 donc pas concerné par le flashage de firmware
Et bien oui "eu" est décoché dans les paramètres (sur la première page) , de companion 2.1.9 ... mais apparemment c'est un problème récurent et rencontré par pas mal de gens , ce qui me les brise menu , c'est que cela fonctionnait bien auparavant ..
Mais justement , j'ai certainement fait une bourde quelque part... mais où ? les occasions ne manquent pas ...
Probleme BING recepteur ORX GR400F Futaba avec TX16S
Moi aussi, je n'arrive pas à binder un récepteur ORX GR400F avec le module multi de la Radiomaster TX 16S. Le protocole Futaba ne propose que le mode FSHSS qui visiblement n'est pas compatible avec ce lmini recepteur..
Peut être un autre protocole à utiliser, mais lequel ????
DENIS A- Messages : 25
» Orange TX 433Mhz JST HobbyKing/Selectronic
» Appairage entre DONGLE FRSKY ET QX7
» Flasher un dongle Frsky en ACCST eu lbt V2 RESOLU
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» Impossible de binder G-RX8
