Recepteur XR4SB, sortie Sbus: rien ne sort
J'ai des rec XR4SB qui ont 3 sorties classiques et une sortie Sbus.
J'essaie d'utiliser cette sortie avec un décodeur Sbus .
On utilise un boitier qui permet d'affecter les numéros des voies du répartiteur Sbus. Ce boitier comporte un poussoir qui permet de changer l'affectation à priori qui est faite à la connexion.
Or je n'arrive pas à obtenir un fonctionnement du répartiteur Sbus: il comporte 4 Led qui correspondent chacune à une des voies de sa sortie. Normalement, une Led est allumée pour chaque voie que l'on affecte.
Dans mon cas: les 4 leds sont allumées en permanence mais rien ne sort sur aucune des voies.
Sans le boitier même chose. Ce n'est pas un problème d'affectation.
Les Rx sont en ACCST 2. l’émetteur aussi bien sûr.
Je suis sous ETHOS.
y'a t'il une commande à faire dans le Tx pour activer le Sbus sur les récepteurs ? je l'ai cherchée et non trouvée ? ...
Merci de votre aide
Je suis sous ETHOS.
Merci de votre aide
Guillaume60- Messages : 161
Re: Recepteur XR4SB, sortie Sbus: rien ne sort
Est-ce qu'un servo connecté sur une des 3 voies "normales" réagit ?
C'est un récepteur neuf ?
car on peut les modifier pour avoir 4 sorties "normales".
bonjour à tous
Merci de vos questions,
* oui les servos sur voies normales réagissent.
* Le Rx est neuf mais il me faut plus que 4 voies.
Je vais réessayer mais j'en ai plusieurs et tous font la même chose. Donc ça doit venir du Tx (Horus 10 sous Ethos).
Merci encore
Merci encore
Re,
Sauf erreur de ma part, le SBUS ne se gère pas côté émetteur...
Il faut vérifier que le répartiteur réparti bien selon les voies prévues.
Sans documentation sur le système concerné, difficile d'en dire plus.
Bonsoir Coyotte
le Sbus en effet ne se gère pas depuis le Tx mais là toutes les leds du décodeur sbus de toutes les voie en Sbus s'allument ensemble. Donc il n'y a pas de voies qu passent en Sbus mais un espère de mix de toutes. Normalement une led pour une voie et on peut la déplacer avec le bidule ad hoc.
Il doit manquer une validation du sbus dans Ethos du Tx. Je pense mais je ne 'en sui spas sûr ni ne sais où c'est.
Hello, je suppose que tu essayes d'utiliser ça https://www.frsky-rc.com/product/sbus/ avec comme configurateur https://www.frsky-rc.com/product/scc/ ?
J'en ai installé un il y a longtemps et pas rencontré de problème particulier.
Quelques conseils :
- bien suivre les notices
- la procédure de configuration est indépendante de la solution de transmission
- lors du bind, poser correctement le nombre de voies souhaités
- ne pas oublier que seuls les servos numériques peuvent y être connectés (taux de rafraichissement élevé)
Bonne soirée
Quelques conseils :
Bonne soirée
filduch- Messages : 1742
» pas de sortie 16 vois en sbus
» Archer Gr6 et sortie sbus out
» Utilisation du sbus et sortie ordinaire
» SBUS ou CPPM sur récepteur X4R (Non X4R-SB)
