Archer Gr6 et sortie sbus out
En lisant la notice du Gr6 Archer je pensais pouvoir parametrer une des 6 sorties avec prises pour servo en mode Sbus Out.
Je pensais pouvoir (sous Ethos) selection le protocole de sortie dans les options du récepteur. Mais je n'ai pas de possibilité de modifier les signaux des 6 sorties.
Savez-vous si j'ai loupé quelque chose ?
Ps : il y a un port Sbus Out au niveau de la prise AIN mais j'aimerais utiliser une prise servo std.
Si l'un de vous a un conseil je suis preneur.
Merci Gilles
Merci Gilles
sevgil- Messages : 16
Re: Archer Gr6 et sortie sbus out
Hello, j'ai un peu parcouru le manuel.
Le G-RX6 a une prise spéciale acceptant l'entrée SBUS d'un récepteur additionnel (SBUS_In). Pas d'autre entrée possible (la prise standard servo (JR) se trouve du coté du récepteur additionnel). Les 6 voies PWM sont fixes et il n'y a aucune possibilité d'en modifier les signaux (exception : le taux de rafraîchissement). Apparemment et contrairement au modèle Archer GR8, la sortie SBUS(_Out) n'est pas disponible
Informations à prendre avec des pincettes.
Belle fin de soirée
Belle fin de soirée
filduch- Messages : 1738
Pour avoir fouillé un peu, j'ai lu cette mention sur le manuel :
il est indiqué aussi :
Rien trouvé de mieux sur les différentes notices consultées.
ce qui laisse à penser que l'on pourrait utiliser les sorties classiques PWM après les avoir paramétrées ?SBUS IN & OUT (using standard servo connectors) ??
peut-être une possibilité non encore développée pour ce type de récepteur...Additional valuable features are under development to unlock the true potential of the ACCESS protocol.
Le Archer GR6 a effectivement SBUS_In et SBUS_Out sur la prise spéciale. Pour moi, aucune possibilité de l'avoir ailleurs (c'est pas gênant). La phrase "SBUS IN & OUT (using standard servo connectors)" me semble un peu malheureuse et pourrait bien indiquer le format de la sortie/entrés SBUS du récepteur partenaire.
Belle journée à tous
Re,
J'ai abouti au même constats que vous :
1) pas possible de parametrer le signal de sortie des sorties 'pwm'. Confirmation reçue du support Frsky. 2l Le message 'using standard servo connector' fait référence au câble fourni qui d'un côté se branche sur le dessus du récepteur et de l'autre possède des prises 'servo'.
3) les Sbus in et out sont disponibles via la petite prise sur le dessus du récepteur.
Merci pour votre aide
Ce petit récepteur en fait déjà pas mal pour son volume et sa masse...
» pas de sortie 16 vois en sbus
» Utilisation du sbus et sortie ordinaire
» SORTIE 8 DR8 XP
» Décodeur CPPM/Sbus sur récepteur Archer GR8 ?
» Recepteur XR4SB, sortie Sbus: rien ne sort
» SORTIE 8 DR8 XP
