-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Horus/OpenTx/Companion/Menu grisé
Horus/OpenTx/Companion/Menu grisé Empty Horus/OpenTx/Companion/Menu grisé
Message par Invité Mer 1 Mar 2017 - 12:31
bonjour,
Est-ce normal d'avoir le menu suivant grisé dans companion 2.2?:
- Lire les réglages et modèles depuis la radio
Horus/OpenTx/Companion/Menu grisé Empty Re: Horus/OpenTx/Companion/Menu grisé
Message par Invité Mer 1 Mar 2017 - 12:51
Oui, si tu n'as pas sélectionné un modèle de radio dans les préférences.
Ou si tu n'as pas branché de radio par le USB.
Message par Kilrah Mer 1 Mar 2017 - 17:59
Version obsolète.
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Mer 1 Mar 2017 - 18:25
Merci pour ces informations mais j'ai bien sélectionné un modele dans préférence et le câble USB est ok
Message par Invité Mer 1 Mar 2017 - 18:29
concernant la version obsolète
j'ai essayé en Windows avec la OpenTX 2.2.0 RC6 (N358)
et en Mac avec la OpenTX 2.2.0 RC7 (N359)
Conclusion:
Même résultat, les menus TRANSFERT/Transferer les réglages a la radio
et TRANSFERT/Lire les réglages et modéles depuis la radio
Sont Grisés
Est-ce que dans ces versions béta ces 2 menus sont opérationnels ou ils sont volontairement inaccessibles, ou j'ai un soucis ailleurs
Message par alain17870 Mer 1 Mar 2017 - 18:34
Il faut prendre la version 2.2.0 RC10 362
alain17870
Masculin Messages : 167
Message par jeta0357 Mer 1 Mar 2017 - 18:49
voir même la dernière version Horus/OpenTx/Companion/Menu grisé 2258904616
Masculin Messages : 1234
Message par Invité Mer 1 Mar 2017 - 19:22
Et dans "Companion/Préférences/Réglage des applications" cocher les deux cases "Utiliser les nightly du firmware/Companion".
Message par Invité Mer 1 Mar 2017 - 20:06
Vous êtes de très bon conseil, vous maîtriser le sujet ça fait plaisir
Effectivement avec la dernière version RC10 le menu Lire les réglages... est dégrisé donc accessible.
2 questions
1/ Je branche le câble USB sur la Horus éteinte et je fais lire les reglages... et Companion me dit U"nable to find Horus radio No card SD".
Je fais la bonne procédure ou je dois passer la radio en mode USB avec les 2 trim et allumer la radio, car ça ne fonctionne pas comme les X9D, rien ne se passe avec les 2 trim et ON sur la radio?
2/ je veux transférer mes modeles de la X9D vers la Horus quelle est la meilleure méthode?
Merci pour votre aide
Message par Invité Mer 1 Mar 2017 - 20:07
Pour le point N1 c ok il suffit d'allumer la radio et de brancher le câble USB et Lire les reglages....
du coup il m reste que le pointN2 comment transférer les modeles?
Merci d'avance
Message par 3djc Mer 1 Mar 2017 - 20:41
Non, ça ne fonctionne pas comme une x9
Soit tu met la sd dans un lecteur du pc
Soit tu flash un firmware avec l'option masstorage et tu connecte la radio allumée
Masculin Messages : 2871
Message par Invité Mer 1 Mar 2017 - 20:52
Super merci tout compris
Et pour transférer les modeles d'une X9D vers une Horus, quelle est la procédure?
Message par Kilrah Mer 1 Mar 2017 - 20:55
Lire la Horus, lire la X9, copier les modèles de la fenêtre X9 vers la fenêtre Horus, et réécrire la Horus.
Sauf que la fonctionnalité d'importation est actuellement uniquement là pour test/évaluation/retours de problèmes, encore pas mal de bugs connus donc il est recommandé d'attendre la version finale pour transférer ses modèles "pour de vrai".
