Horus/OpenTx/Companion/Menu grisé
bonjour,
Est-ce normal d'avoir le menu suivant grisé dans companion 2.2?:
- Lire les réglages et modèles depuis la radio
Re: Horus/OpenTx/Companion/Menu grisé
Oui, si tu n'as pas sélectionné un modèle de radio dans les préférences.
Ou si tu n'as pas branché de radio par le USB.
Version obsolète.
Merci pour ces informations mais j'ai bien sélectionné un modele dans préférence et le câble USB est ok
concernant la version obsolète
j'ai essayé en Windows avec la OpenTX 2.2.0 RC6 (N358)
et en Mac avec la OpenTX 2.2.0 RC7 (N359)
Conclusion:
Même résultat, les menus TRANSFERT/Transferer les réglages a la radio
et TRANSFERT/Lire les réglages et modéles depuis la radio
Sont Grisés
Est-ce que dans ces versions béta ces 2 menus sont opérationnels ou ils sont volontairement inaccessibles, ou j'ai un soucis ailleurs
Conclusion:
Sont Grisés
Il faut prendre la version 2.2.0 RC10 362
alain17870- Messages : 167
voir même la dernière version
jeta0357- Messages : 1234
Et dans "Companion/Préférences/Réglage des applications" cocher les deux cases "Utiliser les nightly du firmware/Companion".
Vous êtes de très bon conseil, vous maîtriser le sujet ça fait plaisir
Effectivement avec la dernière version RC10 le menu Lire les réglages... est dégrisé donc accessible.
2 questions
1/ Je branche le câble USB sur la Horus éteinte et je fais lire les reglages... et Companion me dit U"nable to find Horus radio No card SD".
Je fais la bonne procédure ou je dois passer la radio en mode USB avec les 2 trim et allumer la radio, car ça ne fonctionne pas comme les X9D, rien ne se passe avec les 2 trim et ON sur la radio?
2/ je veux transférer mes modeles de la X9D vers la Horus quelle est la meilleure méthode?
Merci pour votre aide
2 questions
Pour le point N1 c ok il suffit d'allumer la radio et de brancher le câble USB et Lire les reglages....
du coup il m reste que le pointN2 comment transférer les modeles?
Merci d'avance
Merci d'avance
Non, ça ne fonctionne pas comme une x9
Soit tu met la sd dans un lecteur du pc
Soit tu flash un firmware avec l'option masstorage et tu connecte la radio allumée
Super merci tout compris
Et pour transférer les modeles d'une X9D vers une Horus, quelle est la procédure?
Lire la Horus, lire la X9, copier les modèles de la fenêtre X9 vers la fenêtre Horus, et réécrire la Horus.
Sauf que la fonctionnalité d'importation est actuellement uniquement là pour test/évaluation/retours de problèmes, encore pas mal de bugs connus donc il est recommandé d'attendre la version finale pour transférer ses modèles "pour de vrai".
» Mac Oxs Sierra Companion 2.2.0 360 OpenTX sur Horus
» Pb avec Companion 2.2/OpenTX pour modifier les réglages de l'Horus depuis le PC
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» OpenTX Companion 2.1.7 sur Mac
» OpenTX Companion 2.0.8
