Retour audio variomètre
+7
ceuse
Lluis
Totof1965
pp340
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Retour audio variomètre
Bonjour a tous
Dernièrement, j'ai installé un vario frsky sur mon X8R, tout se passe bien avec retour de télémétrie sur la radio, j'ai programmé aussi l'inter SG -- pour avoir les bips de montée et descente, cela fonctionne bien, mais ce que je voudrais avoir, c'est une annonce vocale d'altitude tous les 10m en monté ou descente sur l'inter SG↓ ...
Moi j'ai fait cela dans " inter logique " et " fonction spécial " mais pas d'indications vocale de dépassement tous les 10m, alors comment faire ?
Il faut utiliser la fonction delta
la série X des récepteurs supporte la télémétrie, donc des 4 voies peuvent être utilisés.
ceuse- Messages : 932
Je voudrais plutôt un exemple visuel car pour moi la " Fonction Delta " je sais pas ce que c'est ...
Je pense que c'est la fonction |d|>x avec Alt et 10m qu'il faut utiliser dans les inters logiques
Puis dans les fonctions spéciales : Lire valeur : ALT
A tester car j'ai jamais utilisé cela dans mes modèles !
J'ai essayé |d|>x avec Alt et 10m dans " inter logiques " et Lire valeur : ALT dans " fonctions spéciales "
J'ai essayé |a|>x avec Alt et 10m dans " inter logiques " et Lire valeur : ALT dans " fonctions spéciales "
Sur le simulateur de compagnon, je bascule l'inter sur SG-- j'entends bien le bip du vario en montant ou descendant l'altitude ( Alt ), mais quand je bascule sur SG↓, et que je fais monter l'altitude, une fois le palier 10m, pas d’annonce vocale, ni au 20m.
Mais si ca fonctionne, voir le fichier joint
Je viens d'essayer sur le simulateur compagnon et aucuns son de l'altitude ...
De plus moi je veux cela sur un inter ( SG↓ ) sachant que sur SG-- j'ai deja le bip du vario
Ben je ne sais pas comment tu test parce que ca fonctionne...
et bien je vais sur compagnon, j'ouvre ton fichier, je clic2 X sur ton modèle, ensuite une fois la page du modèle ouverte, je vais en bas et clic sur simulation,une nouvelle page avec le simulateur s'ouvre, je clic sur la 2eme icone a gauche en partant du haut ( simulateur de télémesure ), je coche la case " Simuler " , puis en bas sur " Alt " et je monte avec les flèches l'altitude, voila, ça fonctionne avec le varioet les bips ...
Dans ce cas, j'imagine que tu ne dois pas avoir bien réglé le chemin pour les sons sur ton companion
je viens de regarder sous compagnon et je ne vois rien qui renseigne les sons ...guide moi un peux pour pouvoir les avoir , merci
les sons se trouvent sur la carte SD
ceuse a écrit:les sons se trouvent sur la carte SD
ça je le sais, mais les sons sous compagnon ...je crois pas que ça existe ...
Ce qu'il faut pas lire parfois, je vous jure ....
pat31- Messages : 777
Voir aussi ici:yoman54 a écrit:ceuse a écrit:les sons se trouvent sur la carte SD
https://frskytaranis.forumactif.org/t6350-pas-d-image-modeles-dans-companion-opentx#71161
ca c'est ok aussi pour moi, je l'ai deja fait , mais pas de son sous simulateur ...
Je vais telecharger le pack sd de lain, l'installer ailleur et faire un essai avec pour voir
ok avec la SD de lapin, ça fonctionne, mais alors ou se trouve se fichier vocal pour l'altitude? dans sounds, bien sur mais system ou l'autre et quel est son nom ?
Encore merci
Encore merci
Dans inter logiques " de compagnon, il y a la fonction |d|>x, et sur la radio ce "d" correspond au sigle " delta " ?
d = delta
| | est la valeur absolue (on retire le signe).
Donc un IL comme ci-dessous:
L'IL ci-dessous va être VRAI à chaque fois que Alt fait + ou - 10m.
Merci LapinFou pour ces renseignements, je les ai testé sur compagnon mais a chaque fois que je veux les sons sous le simulateur, je dois réinstaller compagnon, sais tu pourquoi ?
Non. Aucune idée pour ton problème.
Tu peux toujours essayer d’exécuter cela:
http://downloads.open-tx.org/tools/remove_companion22_settings_noimport.zip
C'est censé remettre à 0 les paramètre de ton Companion 2.2
» pas de retour audio du vario
» Bluetooth audio on X20
» Fichiers audio
» indicateur audio de montée ou de descente
» personnaliser l'audio de son émetteur
» Fichiers audio
Page 2 sur 3
