pas de retour audio du vario
Bonjour a tous comment faut il paramétrer la radio pour avoir du retour audio du vario .
le matériel est le suivant j'ai un récepteur D8R-IIplus
1 vario sensor FVAS 02
le branchement fil noir et rouge sur sortie 8
le fil jaune sur RX et le marron sur A2
j'ai sélectionné sur la radio dans le menu télémétrie source vario et A1 pour la tension ,j'ai essayé de mettre les valeurs en métres/s
j'ai essayé les valeurs vitesse en km/h , et j'ai toujours pas de son vario montée ou descente .
Dans le menu configuration radio j'ai sélectionné tous les sons ,un détail doit m'échapper quelqu'un peut il me venir en aide merci d'avance
Re: pas de retour audio du vario
Il faut créer une Fonction Special (FS) pour activer le vario.
Certains dirons (encore) que c'est compliqué, mais en fait c'est très cool
Sur le motoplaneur, j'ai le moteur en voie 3.
J'ai créé un inter personnalisé voie qui vaut "! 3 > -95%" et qui me sert à activer la fonction spéciale.
Comme ça dès que je mets du moteur, ça me coupe le vario
.AleX.- Messages : 1459
ok tu vas dans la partie mixage ou dans le menu fonction spéciale pour attribuer un inter ,moi je me sert de l'inter SF pour activer les AF en crocodile je suis passé par la fonction mixage, et le moteur de mon moto planeur il est sur la voie des gaz 1 avec Ip1 pour la compensation a piquer ( inter virtuel )
Murphy a écrit:Moi-même je le programme sur un inter car même avec le moteur j'ai besoin de connaitre mon altitude pour couper.
J'ai fais 'pire'
Comme sur notre terrain on à une restriction forte de hauteur de vol, j'ai des annonces d'altitude à 100m (hauteur maxi quand on vol seul), puis à 150m, annonce et coupure moteur !
Et par dessus, un annonce altitude à la demande sur l'inter 'Trainer'
Slt les gars merci pour l'info créer une fonction spéciale ,j'ai créer par ce menu ma fonction vario et ma fonction altimètre dire les valeurs c'est super je vais pouvoir piloter avec plus d'aisance ,j'ai hâte d'être a samedi pour essayer sur le terrain bonne journée a tous Denis
» Retour audio variomètre
» Un casque audio
» indicateur audio de montée ou de descente
» Fichiers audio
» Un casque audio
» Fichiers audio
